In-line weerstand voor ledverlichting?
Re: In-line weerstand voor ledverlichting?
Ach waarom niet. Ik weet het niet.
Maar ik heb het zelf ervaren dat de weerstand niet werkt voor de knipperlichten.
Waarom wordt zoveel in twijfel getrokken bij niet ervaring deskundigen
En jij weet zo maar dat ik geen ervaringsdeskundige ben? Ik zou eerst eens wat wat beter lezen (alles zelf omgebouwd) ...
Oh wat ben je goed
Ik heb geen losse lampjes maar complete achterlichten besteld link: https://nl.aliexpress.com/item/32995802 ... 4c4djSvkff. Na de winterstop ga ik deze monteren en het resultaat laat ik dan natuurlijk weten. Ik heb de volgende weerstandjes gevonden link: https://www.onlinetrailerparts.nl/weerstand/a5107 en ga deze dus monteren indien nodig. En nee......die klemmetjes ga ik niet gebruiken!PaulBng schreef: ↑do 26 dec 2019, 14:48In het geval je bus geen canbus systeem heeft, lijkt me dat een correcte aanname.
In geval van een canbus systeem, zou dat systeem kunnen verzinnen dat er geen lampje in zit, en het ledje niets doet. Ook dan kun je proberen het met een weerstandje op te lossen.
Wij horen hier natuurlijk wel graag het resultaat!
Wellicht kun je ook aangeven welke led-lampjes je hebt besteld...
Edit: overigens heb je het over een "In-line" weerstandje. Dat suggereert bij mij dat je dat weerstandje in serie zou willen zetten. Da's dan niet goed. Moet parallel.
Ja. Paul, de kreet "in line" is inderdaad verwarrend, natuurlijk parallel...staat ook op de site van de weerstandjes aangegeven en zou dus niet fout moeten kunnen gaan.
Dank allen voor de hulp en reacties. Groet Rob.
Alleen die bij de weerstandjes meegeleverde scotch blokjes niet gebruiken.
Ik heb in het verleden in mn amerikaan ook ledverlichting geplaatst. Als enige hadden de richtingaanwijzers hier "last" van. Simpel opgelost door ipv het gewone (zeer oude) knipper relais te vervangen door een electronisch knipper relais.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/137632
zie eens op de website van https://www.jokon.de/en/
Hebben ze speciale led controle device units die speciaal gemaakt zijn om led verlichting aan te sluiten.
zie de LK100 of de LK2000
