In-line weerstand voor ledverlichting?
Re: In-line weerstand voor ledverlichting?
Dynamo heeft capaciteit zat, de laadstroom wordt bepaald door de accu. Fors leeg, dan initieel grote laadstroom, maar dat duurt niet zo lang, daarna zakt de stroom zo’n beetje exponentieel. Laatste 20% volladen duurt het langst, dat gaat maar met een paar A, ook al is de dynamo een 150 A exemplaar (dit vooropgesteld dat je geen speciale regelaar er op hebt zitten).
TS misschien heeft u dit nodig voor de canbus
€ 2,50 19%OFF | 2x Warning Canceller Resistor Canbus T10 - Eliminate error code reader diagnostic
https://a.aliexpress.com/loAGOobTH
De mijne is ook van 2006 maar heeft echt nog geen canbus hoor.
Raar, maar waar : De simpelste manier om te zien of een voertuig een canbus systeem heeft: haal een lampje los, bijv. dimlicht lampje, en kijk of er op het dashboard een melding defecte lamp verschijnt. Zo ja: canbus.
2006 was het overgangsjaar, er zullen van dat bouwjaar modellen met als wel zonder canbus zijn.
2006 was dus een overgangsjaar voor o.a. een canbus systeem. Zou het kunnen dat dit samenvalt met de opvolger dus type 250? De mijne is nog een (late) 244. Zijn die ooit met can bus uitgevoerd? Groet Rob
Een 244 heeft geen canbus maar de opvolger daarvan de 250 wel.
Mag ik daar uit concluderen dat het grootste probleem waar ik tegenaan zou kunnen lopen (te) snel knipperende knipperlichten zou zijn en dat dus op te lossen door 2 weerstandjes te voorzien? Met dank voor alle reacties. Mvrgroet Rob
In het geval je bus geen canbus systeem heeft, lijkt me dat een correcte aanname.
In geval van een canbus systeem, zou dat systeem kunnen verzinnen dat er geen lampje in zit, en het ledje niets doet. Ook dan kun je proberen het met een weerstandje op te lossen.
Wij horen hier natuurlijk wel graag het resultaat!
Wellicht kun je ook aangeven welke led-lampjes je hebt besteld...
Edit: overigens heb je het over een "In-line" weerstandje. Dat suggereert bij mij dat je dat weerstandje in serie zou willen zetten. Da's dan niet goed. Moet parallel.
en het buiten de juiste weerstand ook het juiste wattage, want het watt verschil tussen beide lampjes word door een weerstand omgezet in warmte.
Dit voor led lampen met canbus. Werkt niet voor de knipperlichten. Daar is eerder genoemde relais voor nodig
€ 0,35 9%OFF | 0.5R 1R 2R 4R 6R 8R 10R 20R 50W Aluminum Shell Housed Case Power Wirewound Resistor 1K 5% +5% -5% 0.5/1/2/4/6/8/10/20/50/100 Ohm
https://a.aliexpress.com/KH2GuJt23
Waarom zou dat niet voor knipperlichten werken? Het knipperlicht-relais werkt niet, of niet goed (sneller knipperen), als er te weinig stroom door loopt, bijvoorbeeld door ontbreken van een lampje, of door vervangen van een normaal lampje door led. Als de weerstand er voor zorgt dat er weer de vereiste stroom loopt (relais “ziet”) dezelfde weerstand van een normaal lampje aangesloten), dan knippert de boel weer met normale frequentie.
