Beste campervrienden,
Heeft iemand een schema van het remsysteem van een Ducato 280 (of vergelijkbaar)?
Door de vorige eigenaar zijn remleidingen vervangen, ik weet niet zeker of ze goed zijn aangesloten (soms kruisen de leidingen). Dat wil ik graag controleren. Ik zie bijvoorbeeld dat de grotere remcylinders van de remklauwen gedeeld worden met de achterremmen.
Ik heb alle cylinders vervangen of gereviseerd (inclusief de hoofdremcylinder) en meerdere keren ontlucht. Het rempedaal gaat nog steeds behoorlijk diep en de remvertraging houdt niet echt over.
Graag jullie hulp.
Groeten, Gertjan
Schema remsysteem Fiat Ducato 280
Re: Schema remsysteem Fiat Ducato 280
in rijrichting gezien:
de voorste uitgangen van de hoofdremcilinder gaan links en rechts naar de grootste (in diameter)zuigers in de remklauwen.
de enkele uitgang +- in het midden van de hoofdremcilinder gaat naar een 4 weg verdeelstuk vandaar gaan er 2 leidingen naar de kleinste zuigerdiameters in de remklauwen, en 1 leiding gaat naat achteren naar de remdrukverdeler, en vandaar gaat er 1 leiding naar de achteras waarop een t stuk naar links en rechts verdeeld.
achter de remschoenen goed afgesteld, en zit de remdrukverdeler niet vast?
succes
succes
duidelijker zo.
Ontzettend bedankt, dit is precies wat ik nodig had!
Zoals ik het nu zie, zitten de leidingen ook zo aangesloten. De voorste aansluitingen gaan naar de remklauwen (gestippelde lijnen) en zitten ONDERAAN aangesloten. Dat zijn toch de cilinders met de kleinere diameter?
Groeten, Gertjan
Groeten, Gertjan
effe meten dus
