Bandenspanning winterbanden
Jadatis
Re: Bandenspanning
Bericht door Jadatis »
Dan is MTA voor meer dan 2000kg, want meestal zij de MTA's opgeteld wat meer dan MTM .
Komt echter wel eens voor, dat mta's opgeteld precies mtm is, maar dan kun je in praktijk nooit de mtm volledig benutten , en ook de mta' niet overschrijden.
Als je je kenteken invult op www.rdw.nl, dan krijg je een schat aan informatie.
Pienmajer
Re: Bandenspanning
Bericht door Pienmajer »
Jadatis,
Volgens RDW : technisch toegestane maximum aslast voor 2300kg en achter 2500kg.
Is volgens de RDW bij dit voertuig gelijk aan de wettelijk toegestane maximum aslast voor en achter.
Groet, Pat
Jadatis
Re: Bandenspanning
Nogeens alles teruggelezen.
Welke druk had je op voor-as bij vorige banden?
Mijn idee is dat comfortverlies meest merkbaar is als voor de druk te hoog is.
Achter zou iets hoger dan de 4,8 bar, dan mogelijk ook nog comfortabel zijn.
En die 160l water, waar zit die, is dat ook nog achteraan, dan komt het totaalzwaartepunt, samen met alles in de garage , merkbaar naar achter , waardoor achteras hoger gewicht.
Je laatste opmerking over de aslasten, kan ik even geen worst van bakken.
2300+ 2500 = 4800kg en mtm is 4500kg , dus enige reserve van 300kg om gewicht te verschuiven.
Edit: oh ik snap het al, max toegelaten is gelijk aan max technische aslast.
Pienmajer
Re: Bandenspanning
Jadatis,
Ik zal de druk op de achterbanden verhogen naar 5.0 bar.
Maar ik verwacht niet dat ik ee veel van zal merken.
De tank voor de 160 liter water ligt tussen de voor- en achteras,
Dank voor je advies.
Pat
Jadatis
Re: Bandenspanning
Voor max 130kmpu, waar je ook geen minuut overheen gaat, met de hoogst uitgerekende gewichten voor 4500kg kom ik op 4,1 bar voor en 5,1 bar achter. Tel altijd eerst 10% bij die gewichten, voordat ik de druk uitreken met mijn extra strenge formule.
Dus dan nog speling voor ongelijk en meergewicht.
Maar je moet dus altijd reserve houden in gewicht en snelheid, dus ook al is je max 110kmpu, dan toch die 20kmpu extra.
Kan zijn dat door alle onnouwkeurigheden je maar net genoeg hebt voor de werkelijke situatie.
Jadatis
Re: Bandenspanning
Voor Pienmajer is het nu wel duidelijk denk ik, maar als je ooit per as weegt ( beter nog per as-eind), dan wil ik graag zien of mijn voorspelling klopt.
Maar topicstarter Donkhorst heeft afgehaakt, denk ik. Voor die gelden de zelfde gegevens als Pienmajer, die ik nodig heb. Had alleen nog maar een voorzichtige schatting gegeven.
Dorsthorst
Re: Bandenspanning
Bericht door Dorsthorst »
Hoi ,
Ik was inderdaad al afgehaakt en heb mijn banden achter 5,2 en voor op 5 bar gebracht, dat kan niet zo verkeerd zijn.
Het comfort heeft er wel onder te lijden vond ik, maar misschien verbeeld ik me dat.
Het verbruik was goed ( ik ben intussen heen/terug naar Oostenrijk geweest) 1 op 9 met ons rijgedrag, constant tussen 95 en 100.
Dank aan allen die een bijdrage leverden.
Gr.Louis
Jadatis
Re: Bandenspanning
Voor kan het zeer waarschijnlijk lager, waardoor comfort beter, maar iets meer verbruik.
zwaailicht
Re: Bandenspanning
Bericht door zwaailicht »
Ik heb in de Adria 4.5 bar voor en 4.7 bar achter. Gemeten op koud. TPMS voor mij ideaal om goed temperatuur te controleren.
Herseninfarct maar ik probeer te lezen en spreken
Winnen kan ik niet meer. Maar ik zal zorgen (proberen) dat ik niet verlies.
Jadatis
Re: Bandenspanning
Dan heb je waarschijnlijk geen CP banden, dat je achter niet hoger dan 4,75/ 4,8 bar/ 69/70psi durft te gaan.
Als je de zelfde gegevens geeft als Pienmayer, dan reken ik het voor je uit.
Mooie lees en begrijp- oefening voor je.
Re: Bandenspanning
Bericht door Stieneke en Donald »
@ Jadatis. ik zou ook graag de bandenspanning van onze camper willen weten. Hopelijk geef ik hier de juist gegevens.
Camper; Dethlefs A6840. Basis Ducato maxi.
Wielbasis; 370 cm
Afstand voor het voorwiel = ca 80 cm. Incl bumper.
Afstand achter achterwielen = ca 270 cm. Incl bumper.
Massa rijklaar; 3050 kg, massa ledig voertuig; 2950 kg
Maximum massa; 3499 kg
Aslast (1) 1850 kg. (2) 2120 kg
In de gasbun 2 gasflessen van 22 kg inhoud. Afstand vooras naar het midden van de gasbun = ca 160 cm.
Achter de bestuurdersstoel een watertank, inhoud 120 ltr.
Trekhaak en fietsdrager aanwezig.
Rijden bijna altijd met een AHW. Max massa AHW 1350 kg.
Vuilwatertank net voor het rechter achterwiel. inh ca 60 ltr. Bijna altijd leeg als we rijden.
Banden; Maxxis 215 75 16 AS 116/114 R
Brandstoftank 80 ltr achter de voorwielen.
Reserve wiel Tegen de boden achter de achteras. Gewicht van het wiel?
Dit nog, op reis zitten vaak rond de 3500 kg met de camper.
Niets vergeten? Alvast dank voor de moeite! :thumbup:
Jadatis
Re: Bandenspanning
Ga er mee aan de gang.
Maar dus totaallengte 80+370+ 270cm= 720cm totaallengte !!!!!, das een end.
Met zo,n overhang achter en daar nog eens trekhaaklast en( /of?) fietsenrek met pakweg 50kg eens achter, doet mij inschatten dat je achter ( maxload per band 1250 kg , ook echt wel de referentiedruk nodig zult hebben.
Gelukkig zit de ( bij rijden gevulde ? ) watertank vrij voorin ( dus nog iets voor de gaskast??).
Mijn voorspelling is dat, als je eens weegt in volle bepakking , zoals je op reis gaat, dat je dan wel eens zomaar 500 kg overgewicht kan hebben , waarvan die 500kg alleen op de achteras. Dus dan moet je voor de achterwielen uitgaan in bandendrukberekening van 2120kg+500kg is 2650kg waardoor de bandendruk boven de referentiedruk uitkomt. officieel mag dat niet van Maxis, van continental vaak wel, als die ook maximum druk op bandwang geeft. Volgens moeder natuur mag het wel en is aan te raden. Die 2120 is denk ik gegeven om met LI 110/1060kg banden nog aan de wet voldoet. Kan dus zijn dat je technische maximum achteraslast hoger is, kun je eens opzoeken op de rdw site.
Gooi ik 3500kg, totaallengte 720cm en wielbasis 370 door mijn verdeelspreadsheet, dan Vooras tussen 1294 en 1468 kg en achter tussen 2032 en 2206kg.
Doe ik dat met 3800kg, een nog te accepteren overbelading komt het op volgend.
Voor 1405kg en 1593 kg,
Achter 2207kg en 2395 kg.
En dan heb ik trekhaaklast en fietsenrek nog niet meegerekent, dat ga ooit in bandendrukcalculator een invoegen, die berekening,maar voor de achter op het sigarenkistje-berekening, die ik nu gebruikt heb met tussen 40,95 en 43,5% van totaallengte achter voorkant is hier tussen 295cm en 313cm achter de voorkant , waar het totaalzwaartepunt zit.
Voor de hoogste gewichten de bandendruk berekenen, en voor de veiligheid van de banden is dat Voor 1593kg( 1600kg) en Achter 2395kg( 2400kg)
Telt mijn spreadsheet 10% bij voordat met mijn extra strenge formule de bandendruk uitgerekent wordt.
Dan de banden opgezocht en vond in oude lijst van Michelin 113LI/1150kg maxload AT 4,75 bar, dus reken ik om dat de Maxis AS iets van 5,25 bar referentiedruk zal hebben, maar kijk dat na op de bandwang.
Die AS , staat dat niet voor een winterband met goede zomerkwaliteiten , vgl Michelin Crossclimate, of zelfs nog ook nog CP??
OK , dus ingevuld 1600kg voor en 2400kg achter , 1250kg AT 5,25 bar.
Voor 3,6 bar en achter 5,6 bar, Koud gemeten bij 18 gr C buitentemperatuur,
Dus onderweg in het hete zuiden bij 36 gr C, meet je dan 6 bar achter en dan moet je geen lucht aflaten, want de band heeft die druk dan nodig om minder invering te geven dus minder warmteproductie, omdat bij die temperaturen de band ook minder warmte af kan voeren.
Nog even een minimum voor 130kmpu en dan wordt het V3,3 bar en A 5,1 bar.
Zelfde verhaaltje verder als voor Pienmajer.
Maar disclaimer: als alle gegevens kloppen ( AT 5,25 bar of toch 5,5 bar) en de gewichtsverdeling naar achteren door trekhaaklast en gevuld fietssenrek niet meegerekent.
Ook bij jullie ben ik heel nieuwsgierig hoe een weging per as, of beter nog per as-eind ( dus wiel hier) uitvalt.
Re: Bandenspanning
Dank voor de genomen Moeite Jadatis.
Heb nog eens gemeten aan de camper. De afstand as achterwiel --------> achterkant camper moet zijn 230 cm.
Andere maten kloppen wel. Dus 80 + 370 + 230 = 680 cm. Dit klopt met de type aanduiding van de camper, te weten A 6840 = 684 cm.
De Maxxis banden zijn all season banden met het Alpine symbool. Max druk staat op de zijkant = 76 Psi, ca 5,2 bar.
Max load van de banden is 116/114
Max aslast voor- en achteras heb ik van het kentekenbewijs, zal toch goed zijn?
Watertank bijna altijd vol tijdens het rijden. Watertank zit dus achter de bestuurdersstoel en voor een deel achter de gasbun.
Weinig tot nooit fietsen achterop, bijna altijd met de AHW en zonder fietsen op het rek.
Per wiel wegen gaat FF niet, camper is geschorst.
Hoop dat je hier wat verder mee komt. Suc6 alvast en nogmaals dank hiervoor. :thumbup:
Jadatis
Re: Bandenspanning
Dan worden de asgewichten bij 3800kg belading , voor tussen 1584kg en 1762kg, voor 1762kg nodig 4,0 bar ( 130kmpu 3,7 bar)
En Achter tussen 2038 en 2216 kg , voor 2216 kg nodig 5,1 bar ( 130kmpu 4,7 bar)
