Shurflo pomp springt af en toe aan
dogtyche
Bericht door dogtyche »
Hoi,
Sinds enkele weken slaat de waterpomp in de camper bijna elke minuut voor één a 2 seconden aan. Als ik de pomp s'nachts afzet en s'morgens weer op dan draait ze +/- 10 seconden en dat staat ze weer op druk, daarna weer iedere minuut enkele seconden. Ik vind echter geen lekken aan de leidingen en ook het niveau in de watertank zakt niet. Een lek in het systeem is het dus waarschijnlijk niet. Er staat geen drukvat in het systeem. Is de pomp stuk of wat kan er aan de hand zijn?
Mvg
Dogtyche
Re: Shurflo pomp springt af en toe aan
Bericht door Cee Pee »
Dat de pomp aanslaat komt omdat de druk zakt, dit kan twee kanten op zijn.
De eerste is lekkage maar dat schijnt niet zo te zijn.
De tweede is de terugslagklep voor de pomp waardoor het water terug kan sijpelen naar de tank.
Bericht door PaulBng »
Je verliest wel druk. Ik denk dat er wat water door de pomp terugloopt. Terugslagklep lekt.. Kalk?
Edit: Cor was me net voor
the kapitein
Bericht door the kapitein »
Dit probleem had ik recentlijk ook. Bij mij bleek er een kleine lekkage tussen de twee helften van het pomp gedeelte.
Heb uiteindelijk de bovenkant compleet vervangen. Toen was het probleem opgelost.
Marco.
Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk
dogtyche
Zit die terugslagklep in de Shurflo pomp? (is een Trail King 7)? of moet ik die nog ergens anders zoeken? Ik zie nog een filter zitten voor de pomp maar niet direct een klep?
Bij mij zit die in de pomp ja en dat is ook een Slurflo.
the kapitein
Nummer 2 zou het terugslagklepje moeten zijn. Afbeelding
pwhooftman
Bericht door pwhooftman »
10 seconden draaien is erg lang om het systeem weer op druk te krijgen (dat is bijna een liter water in onbelaste toestand), dus
- óf er zit toch ergens een drukvat
- er zit een luchtbel in bijv. de boiler die expandeert en een behoorlijk deel van het water terug duwt
- of de pomp is niet goed meer
NB. zeker weten dat er nergens lekkage is? Is het verdeelstuk bereikbaar , daar waar 1 slang zich vertakt naar 3 of 4 slangen? Die zitten vaak onder een vloertje van een badkamerkastje of zo, en daar kan het lang lekken voordat het zichtbaar wordt (weet ik helaas uit ervaring).
Als de terugslagklep lekt duurt het ook langer voor de zaak op druk is en iedere minuut aanslaan duid niet op een of twee druppels maar een duidelijke lekkage.
apco
Bericht door apco »
Indien je een afvoer kraan naar buiten hebt (om de tank leeg te laten lopen) controleer deze dan dat was met mijn camper het geval een lekkend kraantje en dan zie je binnen geen watersporen.
groet Apco
Going
Bericht door Going »
Ik had ook zo'n probleem. Bij mij was de boiler aftap kraan het probleem. Het zit bij mij op een moeilijk bereikbare plaats. Maar van de week vele malen de hefboom in beide richtingen heen en weer gehaald, is het nu over.
myway
Bericht door myway »
En dan komt het water keurig onder de wagen.
dogtyche
Onder de camper zie ik nooit water staan dus een lek onderaan is uitgesloten. Ik ga de pomp er toch eens tussenuit halen en eens volledig openmaken. Na 8 jaar kan daar idd. wel wat kalk tussengekomen zijn want ook op de staven van de niveaumeting hebben we daar vaak last van dus waarom zou dit ook niet in de pomp zitten..
Bedankt alvast voor alle nuttige tips!
Laat maar weten wat je vindt..
