Waterfilter
Waterfilter
Hallo medecamperaars,
Wij zijn van plan een waterfilter te gaan gebruiken in onze camper. Onze voorkeur gaat uit naar een filter dat tussen de shurflo-pomp en de keukenkraan vast wordt gemonteerd. Is het echter niet zo dat het filter zoveel tegendruk geeft dat dat op den duur pompschade veroorzaakt? Heeft iemand hier ervaring mee?
Met vriendelijke groet,
John
John
Re: Waterfilter
welk filter ,aan je pomp kan je voor de aanzuig al een filter zetten
https://www.dewitschijndel.nl/shurflo-f ... gK0LPD_BwE
gewoon een dubbel stukje panty/nylon kous met een ty,wrap over de aanzuig slang
houd ook veel tegen
houd ook veel tegen
Re: Waterfilter
een kraan bijvoorbeeld half open, of een lange leiding, geeft ook tegendruk gaat een pomp ook niet stuk van, en de enige manier om zeker te weten dat een pomp nooit stuk gaat is zorgvuldig inpakken en NOOIT gebruiken, dan heb je de meeste kans dat ie nooit stuk gaat.
Re: Waterfilter
Hoi,
Volgens mij heb je dus een pomp met een drukschakelaar, zit je filter helemaal dicht(onwaarschijnlijk) en loopt de druk op....schakelt de pomp gewoon uit, dus geen zorgen. De pomp kan een hogere druk leveren dan de schakelaar schakelt.
HJM
HJM
Pössl 2winn Style met veel te weinig km's op de teller🙋♂️, maar we werken hier aan.
Re: Waterfilter
Ik denk dat TS een filter bedoeld die ook chloor filtert.
Wij gebruiken al jaren gewoon een brita filter kan op aanrecht., voldoet prima.
Overal nu bronwater smaak.
Waterfilter
Als je een drukpomp hebt en je doet de kraan dicht gaat de pomp toch ook uit, net als wanneer het filter verstopt zit.
Maar misschien en ik zeg het niet vaak, gebruik eens de zoekopties op het forum.
Bv. waterzuivering.
En laat nu nog maar, de steradent tabletten, ik drink al jaren uit de kraan en ben nooit ziek, komen.
Bv. waterzuivering.
Re: Waterfilter
Deze heb ik er al een hele poos inzitten, en bevalt prima.
. Had vandaag les van BOB DIESEL .
Upload werkt vandaag niet.
Maar deze jonge man van het forum heeft het vandaag weer geleerd
Re: Waterfilter
Dit overkwam ons twee jaar geleden in Benidorm"
Geen water meer uit de kraan.
Filter voor de surfloh zat vol met kalk en was versteend, filter eruit, en pomp had moeite.
Bij thuiskomst nieuwe pomp erin.
Oude schoongeknuteld en cadeau gedaan aan forumlid
Re: Waterfilter
Neen BOB, geen nijlons gebruikt
Gewoon alles vernieuwd
Toch heerlijk weer fotos te kunnen plakken zonder opstanden.
BOB we nemen nog een ALPHA-tje
Bedankt voor het advies
- IMG_7917.PNG (303.04 KiB) 586 keer bekeken
Re: Waterfilter
Dank voor alle op- en/of aanmerkingen. Ik heb een hoop geleerd en het zal zeker bijdragen aan een uiteindelijke oplossing.
Met een vriendelijke campergroet,
Grijs
Grijs
