We zijn nog een paar dagen op pad en sinds 2 uurtjes knippert het batterij alarm in onze Hymer 644b
We zitten aan de 220v en dan zou de accu moeten bijladen.
Heb de leefaccu net gemeten en daar zit 10.8 volt in terwijl op het bedieningspaneel met de testknop hij nul aangeeft
Iemand een idee wat dit kan zijn en is er iemand die weet hoe we dit kunnen oplossen?
BVD
Christiaan
Accu alarm Hymer
Re: Batterij alarm hymer
Kun je de laaduitgang op de EBL ook meten? En geen zekering in de EBL stuk (mits de Hymer een EBL heeft, dat weet ik dus niet).
Hoi veetee
Ebl daar bedoel je denk ik de de zekeringbak mee die rechtsvoor in zit?
Die zekeringen heb ik allemaal gecontroleerd.
Waar of hoe kan ik de laaduigang meten?
Probleem opgelost in de ebl zat een drukzekering van 1A die heb ik ingedrukt en lampje is uit en heb nu weer laadstroom van rond de 13V
Bedankt voor de suggestie van het doormeten van de uitgang ebl
Gr
Christiaan
Re: Accu alarm Hymer
als de hh accu 10.8 volt was en de zekering was van het laden dan is de laadstroom ws hoger geweest dan de zekering aankon
ja het enige wat er anders gebeurd is dat ik bij het opruimen van de benches de hoofdschakelaar in de opbergruimte per ongeluk heb uitgedaan,toen heb ik gewoon de 220 aangesloten,na een tijdje kwamen we erachter dat de 220 het niet deed dus op zoek naar de oorzaak.
stop stroompunt gecontroleerd(was goed) handleiding hymer bekeken en daar stond ook iets over de hoofdschakelaar dus onder de bank gekeken en die stond inderdaad uit.Ik heb de schakelaar dus omgehaald toen we al aan het stroompunt zaten dus ik vermoed dat dat een stroompiek in het electroblok heeft veroorzaakt heeft waardoor de zekering eruit geknald is
