Oven in kastje bouwen
Ik ga een oven inbouwen in een kastje van mijn camper, in de handleiding staat dat de oven aan alle kanten 10 cm en aan de bovenkant 30 cm vrij moet staan maar dat gaat in een camper kastje natuurlijk niet werken. Ik zit dus te denken om 1 of 2 ventilatortjes in de kastjes in te bouwen om de hete lucht goed af te kunnen voeren, maar ik kan die nog niet echt vinden. Het moeten ventilatortjes zijn die bij een bepaalde temperatuur aanslaan (zeg 60-70 graden), heeft iemand hier ervaring mee?
Re: Oven in kastje bouwen camper
gewone 12 volt computerventilatortjes nemen en dan met een z.g thermoswitch schakelen, de thermoswitch gewoon in 1 draadje opnemen (+ of-)en klaar
bijv https://www.ebay.com/itm/2x-KSD9700-50- ... 1871298734.
no betekent normaal open dwz tot de aangegeven temperatuur blijven de vent uit daarna schakelen ze in, zijn in verschillende temperaturen te verkrijgen.
de uitvoering nc betekent normally closed, dus dan gaan de ventilators bij de aangegeven temp uit.
Er zijn diverse mogelijk heden om dit te realiseren.
Op de manier die Jos omschrijft, en dat is wel de goedkoopste.
Of je gebruikt hiervoor een Clixon.
Zijn ook in verschillende temperaturen verkrijgbaar.
https://www.conrad.nl/p/bimetaalschakel ... uks-525159
Of je neemt een kant en klaar setje welke ook voor achter de koelkast wordt gebruikt.
Voorbeeld:
https://www.4campers.nl/koelen-klimaat/ ... w-met.html
https://www.obelink.nl/dometic-ventilat ... lkast.html
https://www.campingtrend.nl/titan-koelkastventilatoren/
Voorbeeld:
- Travelmaster
En misschien niet onverstandig om het kastje aan de binnenkant met kurk te bekleden, is gelijk het kastje beschermt tegen de eventuele warmte aan de buitenkant van de oven.
Zo voorkom je brandgevaar, kurk isoleert heel goed en het brand niet.
Dank jullie voor de reachties, kroppie ik ga zo'n sensor bestellen, ventilator heb ik nog.
Thanks
Thanks
Nog nooit een keukenkastje gezien die zo was geïsoleerd. Overigens kont de meeste warmteuitstraling van de deur, niet van de zij- of achterkant.Travelmaster schreef: ↑ma 18 nov 2019, 14:24En misschien niet onverstandig om het kastje aan de binnenkant met kurk te bekleden, is gelijk het kastje beschermt tegen de eventuele warmte aan de buitenkant van de oven.
La Passione Passa dal Cuore
Ik heb 4 jaar geleden de gaskachel verwijderden vervangen door een dieselkachel. In die kast een gasoven gemonteerd. Alles geïsoleerd met glaswol en de warmteafvoer aangesloten op de schoorsteen. Werkt perfect. Groet Eric
Kurk zou je niet direct aan denken, maar isoleert perfect, niet te zwaar , brandt niet en is dun
- jaap van duijn
@EugeneW,
Wij hebben in de camper door de dealer bij aankoop direct oven laten inbouwen.
Boven de - voor ons veel te grote - koelkast was een kastje 60x60x60 cm vrij en hij heeft hem daar geplaatst
Heb geen foto mee, ben in buitenland maar we vonden het echt te warm worden.
Dan heeft dealer een teflon plaat boven de over geplaatst waar de warmte echt uit kwam en een kapje op dak met een ventilator op 12V.
Die zetten we aan met een schakelaar, maakt wel wat "lawaai" maar hoe lang staat de over aan om voor gebakken broodje te bakken.
Dag gaat prima, heeft even geduurd voor alles was zo als het zijn moest maar nu tevreden.
Resumerend ik weet zeker dat er rondom geen 10 cm vrij is hoor.
groeten Jaap van Duijn.
- jaap van duijn
Qblizzard,
echte teflon zal het niet zijn een plaat van 60 cm breed en zeker 70 cm diep
maar een of andere "xxxxlon" , en ja ik weet wat echte Teflon kost, zal hij zeker niet gebruikt hebben.
ergo ik heb er een gas vlam van keuken aansteker bij gehouden en buiten zwart worden en weer schoonmaken geen brandplekken
mvgr Jaap van Duijn.
