Waterverdeler
Re: Waterverdeler
Was er niet een nog slechtere plek voor de koelkast
Je kunt de slangen die van de kachel komen isoleren, die geven de meeste warmteontwikkeling, op een plaats die niet nodig is.
Re: Waterverdeler
Ja, onder de motorkap
Eigenlijk is de Frankia best wel een aparte camper qua maatvoering ja. Sommige dingen ruim (alkoof 2m10x1m50). Kan eindelijk rechtop staan. Dik 20cm hoger dan de Tabbert. Daarentegen een smal en vooral ondiep aanrecht.
Bij de Tabbert kon ik een 230V koelkast qua breedte en diepte zo plaatsen. Alleen moest het aanrecht 3cm omhoog. Was wel welkom met mijn lengte.
In de Frankia dus de "kledingkast" ervoor opgeofferd.
Ovengebruik geeft veel warmte. Is incidenteel.
De Truma is inderdaad een dingetje. Isolatie van de buizen in de kast zeker een goede tip. Heb hier nog wel wat Turbo thermowrap liggen. Beetje duur spul om hiervoor te gebruiken dat wel.
- ducati 900
Re: Waterverdeler
Ja dat is dan duidelijk.
Re: Waterverdeler
Gewoon armaflex om de buis plakken?
Volgens de datasheet mag Armaflex tot 100 graden, de versie met lijm tot 85 graden.
Re: Waterverdeler
Eigenlijk maar twee stukjes van ruim 10cm buis (bovenkant, onderkant nog minder) zichtbaar en bereikbaar. De 2 uitgangen duiken meteen naar de ruimte tussen de 2 vloeren. Heb het omwikkeld met dekenisolatie. Kan er geen buisisolatie omheen krijgen, vanwege de vloer.
Ik monteer aan de onderkant van de plaat, waar de koelkast op komt, wel wat isolatie.
Verdeler is gemonteerd inmiddels. Heb de uitgangen nog eens goed verhit om de klodders soldeer weg te kunnen halen. Hierdoor kon ik de slangen er verder opschuiven. Wel met de föhn de slangen goed zacht gemaakt. Anders kreeg ik de slang (10mm binnenmaat) niet over de 12mm koperbuis.
De komende dagen maar even in de gaten houden. Waterdicht so far.
Maatvoering van de nieuwe verdeler zit wel heeeeel dichtbij de originele plastic verdeler
Nog wel de vorstbeveiliging doorgronden. Zit een stukje hout tussen geklemd om de knop ingedrukt te houden?
Had verwacht dat de vorstbeveiliging het water zou afvoeren naar buiten. Maar zit gekoppeld aan de koudwater verdeler.
- 83a2ca3c-bbd4-470b-b84d-3a196fa74939.jpg (46.62 KiB) 459 keer bekeken
- 2ad75c61-a5ba-49cf-9543-d5b7fcfe43e3.jpg (65.03 KiB) 459 keer bekeken
Laatst gewijzigd door 309T16 op wo 04 dec 2019, 17:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Waterverdeler
Vorstbeveiliging:
Of je ziet een stopkraan die iets afsluit, bijv. water de boiler in of er zit iets goed fout.
Inderdaad,, maar even goed onderzoeken.
//Kees.
//Kees.
Re: Waterverdeler
Keurig hoor.
Dat zouden er wel meer willen kunnen
Re: Waterverdeler
Ziet er eigenlijk wel leuk uit zo ja
Door de verschillende lengtes van de leidingen wordt de verdeler wat scheef gedrukt. Verder ook niet makkelijk de 2 grijze afstandsbeugels beetje waterpas te krijgen. Zit achterin de kast, vlak onder de bodem van de koelkastruimte.
Resultaat meer dan tevreden over!
Ding krijg ik niet dicht zonder blokje hout van de vorige eigenaar. Maar eens ontkalken in het voorjaar. Begrijp uit het manual, dat er ook spanning op moet staan om hem dicht te houden. Soms klappert het relais. Vermoed dus wat kalk of vuil.
Nu de koelkast plaatsen, volgende week de nieuwe bekleding er in en dan in januari/februari de Winston accu's monteren. Daarna de zonnepanelen in april/mei op een mooie dag en we zijn klaar voor het reizen.
Zitten geen 2 maar 3 aansluitingen aan dat ventiel. Uitlaat verdwijnt rechtstreeks door de bodem
Re: Waterverdeler
Waterpas lukt ..bijna altijd.
Je tekent eerst het hart van de buitenste pijpjes af. Gewoon het geheel tegen de wand drukken en in het midden van de buitenste pijpjes zet je een streepje.
Over de twee streepjes leg je t waterpas. dan hou je twee gekruiste lijntjes over waar het schroefje in gaat.
Maar wat nu als de camper niet waterpas staat??
Re: Waterverdeler
Waterpas staat de camper buiten nooit. Erf loopt erg omhoog naar een molenterp toe. Heb er nog even aan gedacht, hem binnen te zetten. Te veel werk.
Er recht op kunnen kijken, kan ook al niet. Telefoon zat al dicht op de Truma.
Maar ik heb een verdeler die langer meegaat dan de vorige!
Re: Waterverdeler
Zou eigenlijk een eerdere vraag moeten zijn:
Hoeveel druk komt er op te staan. Van een camper pompje? Zal dan niet boven de 1 atm uitkomen. (bar)?
