Schuifdeur Pössl niet echt simpel sluitend
HJM
Bericht door HJM » wo 06 nov 2019, 18:17
Hallo,
Onze 2012 Pössl is echt ongeveer net in gebruik genomen (door ons) maar ik vraag me af waarom de schuifdeur zoveel geweld vraagt om soepel te sluiten. Als er iets open staat kan de lucht blijkbaar makkelijk weg en sluit hij bijna met een vinger, zitter er ontluchtkleppen ergens (vast)?
Ingesmeerd is al gedaan, silicone op rubbers idem.
Wie weet een remedie?
Dank en groeten,
HJM
Pössl 2winn Style met veel te weinig km's op de teller🙋‍♂️
isoplus
Re: Schuifdeur Pössl niet echt simpel sluitend
Bericht door isoplus » wo 06 nov 2019, 18:33
Het makkelijkst is een cabinedeur los te zetten en dan pas de schuifdeur te sluiten.
Een betere oplossing is het inbouwen van een elektrische sluiter, je schuift de deur dan bijna dicht en het mechaniekje doet de rest en geruisloos.
Te verkrijgen bij elke serieuze buscamperdealer.
Bericht door PaulBng » wo 06 nov 2019, 18:35
Daar staat het forum vol mee.
Van buitenaf: hand tegen de achterkant van de deur en beetje meedrukken.
Van binnen: handvat of bandje aan de achterkant vastmaken en beetje naar binnen trekken.
Bericht door PaulBng » wo 06 nov 2019, 18:37
isoplus schreef:Het makkelijkst is een cabinedeur los te zetten en dan pas de schuifdeur te sluiten.
Alleen kan de schuifdeur dan een heel stuk minder ver open. Toch?
En duur....
Lambiek
Bericht door Lambiek » wo 06 nov 2019, 19:10
Nee,
Deur kan gewoon geheel open !!
De SoftLock is nu ook beschikbaar voor namontage
De Softlock past op de modellen vanaf 2007 en is uitsluitend beschikbaar voor de merken Pössl en Globecar.
https://youtu.be/7iBS24S_2I0
Bericht door PaulBng » wo 06 nov 2019, 20:09
!! Deze systemen mogen we alleen monteren op Pössl en Globecar Buscampers.
!! Dit systeem past op de modellen Fiat Ducato en Citroen Jumper vanaf bouwjaar 2007
Apart. Overigens sinds 2014?
https://www.buscamper.nl/nieuws/27-soft ... eschikbaar
€1699. Dan maar niet.
joske501
Bericht door joske501 » wo 06 nov 2019, 20:16
Beste,
In het basisvoertuig van Fiat/PSA zitten er inderdaad ontluchtingskleppen. Deze zitten beneden achteraan in de zijwanden en ontluchten achter de zwarte bumpers net achter de achterwielen. Bij een standaard voertuig kan de overdruk bij het dichtgaan van de schuifdeur heel gemakkelijk weg via deze 2 overdrukkleppen en is er niets aan de hand en werkt een schuifdeur zeer vlot. Bij de inbouw naar camper houd geen enkele camperbouwer daar rekening mee want het moet allemaal mooi afgewerkt, ook is het bijna onmogelijk om bij een klassieke inbouw deze ontluchtkleppen vrij te laten daar ze op een onhandige plaats zitten. De dakluiken op een kier helpt maar is onvoldoende, dus moet je ergens een grotere ruimte creëren om lucht vrij te geven. Tot 2010 werden er ontluchtroosters ingebouwd in de cabinedeuren maar heden is dat ook niet meer, want dit was een oorzaak van veel koude die binnen kwam bij stilstand als de wind op de zijde zat.
De meeste mensen nemen een lange aanloop met de schuifdeur zodat deze dan vlot dicht gaat maar beter is om de schuifdeur over een kortere afstand dicht te trekken maar met heel veel kracht, mijn vrouw slaagt er ook niet altijd in, maar mij lukt het iedere keer met een korte snak.
Extra smeren van de geleiders en rollen is in het begin goed maar na verloop van tijd gaat er vuil in kleven en gaat dit steeds slechter lopen.
Ideaal zijn deze schuifdeuren niet te bedienen, maar ik kan er best weg mee en heb er leren mee leven.
Joske
kampertjes
Bericht door kampertjes » wo 06 nov 2019, 21:37
Bij onze Possl gaat het niet echt lastig. Zoals gezegd: hand op de achterkant als je buiten staat en voor als we binnen staan heb ik een handgreepje (bouwmarkt, 1 euro) geschroefd. Trek je ‘m zo int slot.
Staat ie niet wat te strak afgesteld?
Ik wil maar zeggen: het HOEFT geen probleem te zijn
Theo 54
Bericht door Theo 54 » wo 05 feb 2020, 18:10
Er is nu een systeem op de markt dat een stuk goedkoper is in Duitsland zie: https://www.youtube.com/watch?v=nQTV82Olqws
450 euro bij zelf inbouw en ongeveer 600 euro ingebouwd zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=spHVD5HjIk8
Bericht door PaulBng » wo 05 feb 2020, 18:43
Alleen wat lastig aan te komen.
Eén forumlid heeft een bevestigde bestelling. Ik wacht daar nog op.
Bericht door hurktoilet » wo 05 feb 2020, 18:46
Ook deze oplossing is er alleen voor Ducato (en klonen) vanaf april 2006.
Bericht door AadenAnke » wo 05 feb 2020, 19:12
En onze Paul heeft naar dat systeem geïnformeerd zie ook het draadje van een week of 3 geleden hierover.
@ Paul misschien een klantje voor je. Inbouwen schuifdeursluiters dakraam frames vrezen? Je kunt het zomaar druk krijgen.
HJM
Bericht door HJM » wo 05 feb 2020, 19:36
Medeschuivers,
Voorlopig de eenvoudige oplossing gekozen, schroefje van de deurbekleding iets verzwaard, leren (handtas :shh: ) greep in bruin nepleer erop en met de sluitbeweging zachtjes naar binnen trekken, potdicht zonder de ruit langs de voorportier te zien vliegen :lol3: .
HJM
