Huishoudaccu op maat?
Bericht door Aloys » ma 04 nov 2019, 9:34
Goedemorgen,
mijn probleem: onze 7 jaar oude 230Ah AGM-accu is op, stuk. Bij de zelfbouw van onze bus vond ik in 2012 een mooie accu, daar
heb ik mijn accuruimte (ruim) omheen gebouwd. De oude accu was 22,5cm hoog, mijn accukast heb ik 23cm hoog gemaakt.
Mijn oude accu heeft beide aansluitingen aan de smalle kant en geen ronde polen, maar bouten om 'm aan te sluiten ('M8 inserts').
Zoiets dus: https://stroomwinkel.nl/victron-agm-acc ... nsert.html (als voorbeeld, ik had een goedkopere).
Nu zoek ik een nieuwe accu die daarin past! Capaciteit 180-230Ah, hoogte max. 23cm. Ik zie vooral accu's met ronde polen,
22,5cm hoog zónder die polen, 24cm mét...
Wie helpt me met zoeken of heeft een tip?
Bij voorbaat dank!
ben19
Re: Huishoudaccu op maat?
Bericht door ben19 » ma 04 nov 2019, 9:47
Heb je die nieuw gekocht?
Dan zal er toch een accu nummer op staan zo dat je in een vergelijking ,s tabel kunt kijken welke er bij passen!!
Eper v84 en Elearn voor Fiat x250.
MultieECUScan v3.9 registerd en Wurth WOW auto diagnose systeem.
Tomtom go mobile Android op radio en telefoon en go730 & go930 met 16GB sdhc Europe 1045_10024 Truckkaart.
Echte vriendschap is niet voor even, maar voor het leven.
JoopBrekken
Bericht door JoopBrekken » ma 04 nov 2019, 9:47
Als je een LFP wilt:
https://ikwilum.nl/power-xtreme-x125.html
Is 21,7 hoog.
Groeten Joop en Ria
Bericht door Cee Pee » ma 04 nov 2019, 9:50
Met die prijzen moeten we straks contributie gaan betalen voor het forum.💰😂
Bericht door Aloys » ma 04 nov 2019, 9:53
Nee Joop, absoluut geen LFP!
Mijn (té dure) 7-traps computergestuurde lader uit 2012 voor huishoudaccu én startaccu ondersteunt geen LFP, en ik heb geen
zin om alles te gaan verbouwen.
Ik heb normaal gesproken altijd téveel stroom (solar 2 x 100Wp), vandaar dat het ook minder mag zijn dan 230Ah die ik nu heb,
minimaal 180Ah is ook goed. AGM, Gel of semi-tractie. Wel graag een gesloten systeem, ik heb geen uitgang naar buiten in de
accuruimte voor een gasslangetje.
Karelkaywa
Bericht door Karelkaywa » ma 04 nov 2019, 10:10
In onze vorige buscamper had ik 2 Victron AGM telecomaccu's. Deze zijn er in verschillende vermogens. Zie: https://www.victronenergy.nl/upload/doc ... ies-NL.pdf
Omdat ik meer vermogen nodig had dan de standaardaccu die er in zat heb ik deze, ondanks de prijs, gekozen.
Na verwijderen van de accubak paste deze twee precies in de ontstane ruimte.
Overigens heb ik in onze nieuwe buscamper de LiFePO4 accu van SolidPower die i.p.v. de startaccu in de accubak voor de linkervoorstoel is geplaatst. Volgens SolidPower zijn er geen aanpassingen nodig m.b.t. laadapparatuur. Naast dit type hebben ze een hele reeks modulair opgebouwde accu's en daardoor in allerlei maten verkrijgbaar.
Groeten van Karel
't Busje
Bericht door 't Busje » ma 04 nov 2019, 10:10
Heb je eraan gedacht dat sommige AGM accu's op hun zijkant mogen liggen en dat je dan misschien wel genoeg hoogte hebt?
Evert
Bericht door Aloys » ma 04 nov 2019, 10:17
Ja, daar heb je gelijk in! Hoewel ik het idee niet echt prettig vind... :D
Nu ik zelf ook weer zit te Googelen heb ik er zowaar eentje gevonden die dezelfde hoogte én aansluitingen heeft als mijn
oude accu: https://www.solarpowersupply.nl/wattstu ... -200ah-c10
Wel een pittig prijsje en een voor mij onbekend merk.
Je kunt 'm blijkbaar ook in Duitsland bestellen, scheelt € 80... https://solarkontor.de/WATTSTUNDEZ-Akku ... -200Ah-C10
't Busje
Bericht door 't Busje » ma 04 nov 2019, 10:20
Dat Wattstunde is ongetwijfeld een private label. Die accu moet dus ook nog wel elders te vinden zijn.
Heb je nog in Duitsland naar Wattstunde gekeken voor een mogelijk betere prijs? Deze misschien https://solarkontor.de/WATTSTUNDEZ-Akku ... -200Ah-C10 ?
Wattstunde is voor mij geen onbekend merk. Ik heb er uitgebreid naar gekeken op mijn zoektocht naar zonnepanelen en LFP accu's.
Laatst gewijzigd door 't Busje op ma 04 nov 2019, 10:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Evert
myway
Bericht door myway » ma 04 nov 2019, 10:21
Deze zou voor de hoogte volstaan.
Je geeft geen maten voor de lengte en breedte.
De Ah waarde mag je met 10 % verhogen aangezien Beaut de waarde opgeeft in C10
https://www.dewitschijndel.nl/beaut-agm-200-accu/
myway
Bericht door myway » ma 04 nov 2019, 10:24
't Busje schreef:Heb je eraan gedacht dat sommige AGM accu's op hun zijkant mogen liggen en dat je dan misschien wel genoeg hoogte hebt?
Hier is al eens een topic over geweest en het op zijn kant plaatsen wordt door de meeste fabrikanten afgeraden.
Bericht door Aloys » ma 04 nov 2019, 10:28
Ja, ook net gevonden!
Je kunt 'm ook in Duitsland bestellen, scheelt € 80...
En wat breedte/lengte betreft heb ik nog wel 20cm vrije ruimte in de breedte, ca. 10cm in de lengte.
Daar heb ik meestal een tasje met klein gereedschap staan. Hij staat tussen latten op de multiplex vloer
(aan de zijkanten en de achterkant), die kan ik zonodig verplaatsen. Aan de voorkant tegen de drempel
van de cabine, zodat hij op zijn plaats blijft bij een frontale botsing... :wtf:
Bericht door PaulBng » ma 04 nov 2019, 10:30
https://www.groenenaccu.nl/968-14g-180ah-semi-tractie
Ik heb ze net gebeld. De opgegeven hoogte zou inclusief accupolen zijn.
Ze zitten alleen niet aan één kant.
Arie55
Bericht door Arie55 » ma 04 nov 2019, 10:36
Als je zelf een accupack zou willen samen stellen uit Winston accu's (dezelfde die Victron aanwend) https://www.ev-power.eu/index.php?cur=1&, dan zou zonder enige verbouwing een batterij set van 8 accu's van 100Ah, in totaal 200Ah, kunnen. Een batterij zou dan volgens het eerste plaatje kunnen. Omdat ik zelf aan het huiswerk ben geslagen over het hoe en wat, heb ik een spreadsheet met prijzen en afmetingen opgesteld. Het lastigste vind ik nog steeds om ze geladen te krijgen, maar dit is een heel ander verhaal.
Arie
B = bijnaam: bo-bo-bouwkeet
0 = gratis
