Plintverwarming: welk wattage kopen?
zwerf-busje
Bericht door zwerf-busje »
Wij hebben een L4H2 Boxer camperbus uit 2016 met een 2Kw Webasto luchtverwarming.
Nu het koude seizoen eraan komt en we toch op pad willen blijven gaan, hebben we bedacht dat een electrische plintverwarming een mooie aanvulling zou zijn. De 2Kw lijkt iets aan de krappe kant voor zo'n grote bus, hebben we inmiddels gemerkt.
We staan in het warme seizoen bij voorkeur op plekken zonder de stroom, en in het koude seizoen op plekken met stroom.
Dus is electrisch geen probleem.
Onder de bestuurdersstoel zit een ruimte waar dit prima in zou passen:
https://www.bbatechniek.nl/categorie/ka ... verwarming
Ik weet alleen niet welke variant ik qua wattage zal kopen.
De wattage aanduiding bij dit product is vooral een indicatie van het stroomverbruik, en niet van de warmte afgifte (zoals bij de dieselkachels).
Laatst gewijzigd door zwerf-busje op zo 27 okt 2019, 22:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet Ruud
gsm
Re: Plintverwarming: welke wattage kopen?
Bericht door gsm »
Ik heb een L3H2 en daar voldoet een 2KW goed in.
Wat voor model heb je in gedachte ?
Een zwaardere plintverwarming zal moeilijker te vinden zijn en ook moeilijker op de paal aan te sluiten zijn want vaak dat de zekering 10A is.
Ik had nog een oude plintverwarming liggen en die heb ik vermaakt zodat die in het bankje past waar alle aansluitingen in zitten en deze heeft 2 schakelaars, één voor aan/uit en één voor schakelen tussen 1 en 2KW
Bericht door Aloys »
Ik vind die zwaarste van 700W nog te licht, leuk om de vorst uit de bus te houden, meer niet. Die trekt 3A bij 230V.
Eentje die schakelbaar is, 1000W (4,5A) of 2000W (9A), zou bruikbaarder zijn.
Vanwege het relatief geringe prijsverschil hebben wij gekozen voor de Webasto 3,8KW in onze L3H2-bus. Hij zit
weggebouwd onder de rechter voorstoel en houdt de bus heerlijk warm...
Beheerder www.camperforum.nl
gsm
Bericht door gsm »
Die 700W is dat er één speciaal voor de camper ?
't Busje
Bericht door 't Busje »
@Aloys: Als ik TS goed begrijp gaat het om een aanvullende verwarming bij een 2 kW Webasto.
Evert
zwerf-busje
gsm schreef:
zo 27 okt 2019, 21:13
Zie de link in mijn eerste post.
Obelink verkoopt ook de 700w en de 350w versie, de 500W versie hebben ze niet.
Ze zijn niet alleen voor de camper, ook voor de keuken thuis bijvoorbeeld. Maar ik had eerder hier (of elders) ook er over gelezen dat ze in caravans en campers gebruikt worden.
Kan het nu alleen niet meer vinden...
@ Aloys en 't Busje:
Het is inderdaad primair als aanvulling bedoeld.
En deels om als ik toch al aan de stroom sta (voor een flatrate) dat ik niet mijn eigen diesel op sta te stoken als het niet nodig is...
Laatst gewijzigd door zwerf-busje op zo 27 okt 2019, 23:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet Ruud
't Busje
Wij hadden zo'n 350 watt plint verwarming in ons vorige busje. Ze komen uit Engeland en zijn in wezen bedoeld voor huisverwarming, onder een keukenkastje bijvoorbeeld.
Die dingen zijn vrij effectief omdat ze over de vloer blazen waardoor je warme voeten houdt, wat de basis voor comfort is.
Evert
gsm
Bericht door gsm »
zwerf-busje schreef:
zo 27 okt 2019, 22:44
Sorrie had ik overheen gekeken
Als het als aanvulling bedoeld is dan is 2KW toch voldoende ?
Ik weet niet wat die van je link kosten maar met een beetje aanpassen kost die niets :
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... ousPage=lr
henk en lila
Bericht door henk en lila »
zo 27 okt 2019, 20:58
De wattage aanduiding bij dit product is vooral een indicatie van het stroomverbruik, en niet van de warmte afgifte (zoals bij de dieselkachels).....
Bij een elektrisch apparaat dat 100% binnen zit (incl ventilatormotor en verwarmingsspiraal) wordt alle energie omgezet in warmte. Dus staat er 700W op dan wordt dat 700W warmte. Staat er op verbruik 3 A(mpere) dan is dat waarschijnlijk incl. de stroom voor de ventilator maar het wordt nog steeds 3 x 230 = 690 Watt warmte. En 3 x 240= 720.
Groet, Henk
Bericht door kampo »
... De 2Kw lijkt iets aan de krappe kant voor zo'n grote bus, hebben we inmiddels gemerkt....
...Ik weet alleen niet welke variant ik qua wattage zal kopen.
Met de L4 heb je de langste versie. In combinatie met weinig isolatie kan een 2kW dieselverwarming inderdaad te weinig zijn.
Als je op de camping met 230V electrisch wenst bij te stoken kan dit serieus duur worden aan stroomverbruik.
Normaal heb je daarvoor een toestel nodig dat regelbaar is van 500 tot 2000 Watt.
Het geluidsniveau van de ventilator kan tegenvallen, let daar op.
Het stroomverbruik is ook meteen het verwarmingsvermogen.
Hou het veilig want zoiets op 230V moet juist geïnstalleerd en gebruikt worden.
Het Obelinck toestel is van Imperial heating en leverbaar in 350 of 500 of 700 Watt.
https://www.obelink.nl/plintverwarming. ... gKdsvD_BwE
Spacesaver van Smith’s heating first heeft een toestel van 1000/2000 Watt
Een iets beter afgewerkt toestel ga je vinden bij Kickspace
Myson Remeha Kickspace 1000/2000W
Kalori heeft meerdere 230V toestellen in zijn gamma speciaal voor voertuigen:
https://kalori.com/en/products/heating/ ... celek-fai/
Opgelet. De meeste van deze 230V toestellen zijn niet geschikt voor de badkamer of gebruik in vochtige ruimtes.
zwerf-busje
Ik denk dat we vooral veel warmte verliezen door de niet geisoleerde cabine.
De rest van de bus is goed geisoleerd met Xtreme.
Verder hebben we deze mat aan de achterkant:
https://www.campingtrend.nl/passende-is ... uscampers/
De meeste plekken waar je stroom gebruikt is een vaste prijs per nacht, dus de electrische kachel gebruiken kan dat niet duurder maken als je toch al aan de stroom staat.
Het geluidsniveau van de ventilator is inderdaad ook een puntje van zorg.
Ik las ergens dat deze plintkachels relatief weinig geluid maken, maar dat is natuurlijk heel persoonlijk.
Groet Ruud
zwerf-busje
gsm schreef:
ma 28 okt 2019, 0:00
Die gaat niet onder mijn stoel passen, is te breed.
Groet Ruud
't Busje
ma 28 okt 2019, 9:51
Wij hadden deze. Die was nagenoeg geruisloos.
Evert
doov
Bericht door doov »
Ik heb een keramische luchtblazert onder de tafel.
En een verwarmde vloermat.
De eerste kan op 1000 watt en 2000w. Dat laatste trekt 6ampere niet, dus zet ik hem op 1000w.
De mat trekt 100w.
Meer heb ik niet in mijn L3H2 en voor mij is het voldoende.
Als aanvulling op de verwarming die je al hebt, moet deze configuratie voor jou ook voldoende zijn.
