Fiat Ducato: sleutel weigert
De Ducatosleutel deed het niet meer, dus ik dacht batterij leeg en een nieuwe plaatsen.
Maar toen deed hij het nog niet. Even gecontroleerd of het nieuwe batterijtje vol was en dat was het geval. De contactpunten een beetje opgeschuurd.
Wat ik nu merk is dat hij het heel af en toe doet en heel af en toe niet.
Wat kan de oorzaak van deze klacht zijn?
Wim
- vanHooltje
Re: Ducato sleutel weigert
Chip in de sleutel los, op zn plek leggen en vast lijmen.
kijk eens op: http://www.mijnalbum.nl/Album=LB4G4XSV onze nieuwe in restauratie! vernieuwd op 05-09-09. http://www.mijnalbum.nl/Album=UN4FGQJTvernieuwd op :28-12-10
Techniek is altijd logisch, daarom snappen helaas de meeste mensen er niets van.
spelling fouten voorbehouden, gelukkig heb ik meer gevoel voor techniek :-) vanHool Fiat 625 N3P
- JoopBrekken
Heb je een bus met schuifdeur, en gaat het om op slot doen?
Zo ja, bij ons ( Ducato 2011) was het zwarte stiftje links achter de schuifdeur, bij de contaktvlakjes, te kort en dacht het sluit meganisme dat de schuifdeur niet goed dicht was. Deur strakker afstellen hielp niet. Een klein stukje lucifer op het zwart stiftje lijmen wel. Deuren gaan nu weer probleemloos op slot.
Waarmee lijm je dat?vanHooltje schreef: ↑za 26 okt 2019, 10:36Chip in de sleutel los, op zn plek leggen en vast lijmen.
Wim
Dat ga ik ook even uitzoeken. Hij doet het overigens alleen bij op de knop drukken niet. Kan hem wel op slot krijgen met omdraaien.JoopBrekken schreef: ↑za 26 okt 2019, 10:43Heb je een bus met schuifdeur, en gaat het om op slot doen?
Wim
- JoopBrekken
Re: Fiat Ducato: sleutel weigert
Dat stukje lucifer had ik er als proef op geplakt met sec lijm. Sindsdien ( 2 jr ) geen enkel probleem meer met sluiten. Daarvoor zeer vaak.
Die chip kan ook met sec lijm maar dit slaat niet op jou probleem.
- vanHooltje
Maakt eigelijk niet uit, kit, vingertjes lijm, alles goed!WiSpi schreef: ↑za 26 okt 2019, 13:33Waarmee lijm je dat?vanHooltje schreef: ↑za 26 okt 2019, 10:36Chip in de sleutel los, op zn plek leggen en vast lijmen.
Wat bedoel je precies? Je zegt dat je sleutel het niet doet. Start de motor niet of krijg je de deur niet open met de afstandsbediening?
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
Goede vraag: De sleutel doet het wel. Kan de deuren er meer openen en dichtdoen. Kan er ook mee rijden. Alleen het sluiten door op het knopje te drukken doet het onregelatig. Soms wel, soms niet.
Wim
sluitknopje in de sleutelhouder stuk/weigerachtig
