Trillen tussen 50 en 70 km/uur
Opzomeren
Bericht door Opzomeren »
Hallo beste bezoekers.
Wat kan er loos zijn? Als ik een aflopende weg af rijd zonder koppeling is er geen probleem dan rijd hij als een zonnetje, maar zodra als ik de koppeling los laat, gaat de wagen trillen.
Ook op de vlakke weg trilt de auto ook tussen de 50 en 70 km/p.u. Vorig jaar is de drukgroep en koppelingsplaat vernieuwd Km: 177.000
javanes
Re: Techniek
Bericht door javanes »
Kan een kapotte koppeling (homokineet) van een aandrijfas zijn.
Jacques
henk en lila
Re: Trillen tussen 50 en 70 km/p.u.
Bericht door henk en lila »
Moeten we toch eerst weten of het een voorwiel aandrijver is?
Groet, Henk
Bericht door Peter LMC »
Wel zo makkelijk als we weten wat voor merk en type voertuig het is. :?:
JoopBrekken
Re: Trillen tussen 50 en 70 km/uur
Bericht door JoopBrekken »
Dit zelfde probleem hadden wij met een Renault Master. Iets met een triepot oid?
zo,n tripod is een onderdeel van de aandrijfas bij een voorwielaandrijving.
Opzomeren
Is het nu goed door gekomen
Peter LMC schreef:
ma 21 okt 2019, 7:24
Nee. Helemaal niet. :-B
Bericht door Stieneke en Donald »
Opzomeren, je hebt waarschijnlijk nog niet door hoe een forum werkt vermoed ik. Je geeft te weinig info over je voertuig.
Geef door welk merk trekwagen je hebt. Fiat, Renault, Mercedes, Peugeot, Ford, enz.
Over je trilprobleem; heb dat ook meegemaakt in jan. 2019 op de rondweg van Valencia. Bij ca 90 km/u begon het stuur te trillen, koppeling indrukt en trilling weg. Langzamer rijden en geen problemen meer. Dit kwam later vaker voor, ook bij lagere snelheden. En ook in langzame bochten was er trilling in het stuur.
Totdat begin maart de trillingen zodanig werden dat ik niet meer in de 2e versnelling verder kon. Hulpdienst (autoambulance) moest er aan te pas komen om ons naar een Garage te brengen. Homokineet vervangen en alles was opgelost!
Opzomeren
Bedankt voor je suggestie maar daar ligt het niet aan volgens de monteurs. Mijn in druk is dat het te maken heeft met de rubbers van de ophanging van de motor of versnellingsbak. De homokemeten als daar iets mis mee is, dan kan je dat op de brug constateren en volgens mij ik heb het al vermeld met een ingedrukte koppeling lijkt het wel een elektrische auto alleen het zoemen van de banden blijft over.
De camper is een Fiat Pilote 5 met een 2,8 diesel motor . Bouwjaar 2004 Km stand 177 000.
knutselaartje
Bericht door knutselaartje »
Soortgelijk probleem gehad met ons campertje (Dethleffs bus II) er bleken 2 alu wielen niet (meer) rond te zijn. Wiel van de grond met de krik bleek bij ronddraaien 3mm onrond te zijn. :-B Alle 4 wielen nieuwe stalen velgen. Rijdt weer heerlijk zo.
Wie het kleine niet eert, doet het grote verkeerd.
tonic
Bericht door tonic »
Dan zou hij met ingetrapt koppelingspedaal ook trillen!
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar »
Trillen bij belasting duidt meestal toch op een tripod, aandrijfas of speling op reactiearm.
ben19
Bericht door ben19 »
Of een as die krom is veel mee gemaakt bij een Frans merk waar ik toen werkte
Groet Ben
