Camera laten schakelen op richtingaanwijzer?
Meine
Re: Camera laten schakelen op richtingaanwijzer?
Bericht door Meine »
Bij vrachtwagens wordt als oplossing voor de dode hoek een naar beneden gerichte spiegel bovenaan de rechter deur gemonteerd. Simpele en al tientallen jaren bewezen techniek.
Op sommige 15 meter bussen in Almere zijn naar beneden gerichte camera's op de linker en rechter hoeken achter geplaatst. Dit om uitzwaai schade te voorkomen. Deze camera's gaan werken als de rijsnelheid onder de 10 km per uur komt. De beeldschermpjes geven echter zeer veel onrust, en de meeste chauffeurs draaien ze achterste voren. Het middel is erger dan de kwaal. Ook blijkt het niet te werken m.b.t. het reduceren van het aantal schades aan de achterhoeken en het straatmeubilair en andere voertuigen. Denk 2 keer na voordat je gaten gaat boren voor je dode hoek camera.
leenjose
Bericht door leenjose »
Allen bedankt voor jullie reacties, de camera zit er al en ben er best tevreden over, maar dit ter zijde.
De oplossing van een tweede beeldscherm is niet direct mogelijk omdat dit draadloos werkt via de Garmin 770 en heeft alleen een voeding.
De oplossing van het magneetcontact is de meest eenvoudige maar ik heb even gekeken en dit komt dan zichtbaar op de stuurkolom, dat wil ik liever niet als er een ander oplossing is, en die blijkt er te zijn.
De oplossing met de schakeling spreekt mij het meeste aan maar laat ik daar nu net geen verstand van te hebben.
Ik zou wel als ik weet wat ik moet kopen aan waardes e.e.a. in elkaar kunnen knutselen volgens het schema van Arie55.
Is er iemand die mij kan vertellen welke onderdelen ik hiervoor nodig zou hebben de camera is gezekerd met 500mA .
Dan volgt mijn laatste vraag en misschien is dat een domme maar heeft dit geen consequenties voor het Canbus systeem? Ik heb nu de voeding van de sigaretten aansteker gehaald en dan zou het van de richtingaanwijzer zijn.
De oplossingen geven antwoorden maar roepen ook weer vragen op :)
Bericht door jansloos »
Het eerste stukje van je topic moet je nog even nader uitleggen.
Er staat constante voeding op?? en je moet op de navi omschakelen??
Dus waar en wat moet er geschakeld worden?
De voorgestelde oplossingen van o.a Arie, daarvoor hoef je geen losse componenten te kopen. Voor minder dan de NL. componentenprijs, koop je bij aliexpress een compleet gemonteerde timer.
Deze hoeft max maar een paar seconden te overbruggen. nl de " uit" stand tussen het knipperen.
Gino608D
Bericht door Gino608D »
Je kijkt toch eerst voordat je je richtingaanwijzer aan zet, dus dat lijkt me geen goede optie.
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
JanJD
Bericht door JanJD »
Als electronica niet je deskundigheid is kan je ook gewoon een kant en klaar tijdrelais -aangestuurd door het knipperlicht- nemen, bijvoorbeeld: https://static.webshopapp.com/shops/020 ... 0205-1.pdf (gebruik off mode en 'hold'tijd moet net langer zijn dan uit tijd van het knipperlicht)
n.b. ga bij voorkeur niet zonder verdere uitwerking het eerder gegeven schema nabouwen, buiten onjuist symboolgebruik (zenerdiode ipv gewoon diode), overbodig onderdeel (weerstand) zijn er ook een paar aandachtspunten voor dimensionering en bescherming van de onderdelen.
Alles moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden, maar niet eenvoudiger dan dat. (Albert Einstein)
Kubo
Bericht door Kubo »
Houd wel rekening met de trage opstart van de Garmin camera.
en gewoon constant aan?
Bericht door Cee Pee »
Kubo schreef:
do 17 okt 2019, 18:47
Dat is dan een kwestie van optijd richting aangeven.😉
blizard
Bericht door blizard »
Wat TS wil, lijkt een beetje op (een onderdeel uit) dit pakket
https://nl.aliexpress.com/item/32888901 ... 2e0enZsYFq
Misschien makkelijker te installeren
leenjose
Dank iedereen voor de reacties, de camera zit er al op en zet ik aan en uit via het scherm van de Garmin.
Ik heb inmiddels een relais besteld dat Janjd aangaf en zodra dat binnen is ga ik eens testen of dat werkt en/of dat geen storing oplevert met het Canbus systeem
Lambiek
Bericht door Lambiek »
Dag Leenjose
Als ik het begrijp, hebt nu 2 stuks draadloze camera's van het merk Garmin ?
Tegelijkertijd gekoppeld met het navigatiesysteem scherm ?
Bedankt
leenjose
Lambiek,
Dat klopt een als achteruitrijcamera en een rechtsvoor onder de spiegel om in straten te kunnen kijken als je wat scheef staat, wij hebben achter de bijrijders stoel geen raam zitten en dan kun je soms weinig zien.
