Camera laten schakelen op richtingaanwijzer?
Heren techneuten ik heb misschien een hele domme vraag maar probeer het toch maar.
Ik heb een extra camera van Garmin geplaatst aan de rechter zijde als dodehoek camera nu heb ik die op een constante voeding gezet en moet ik voor beeld deze op de navigatie aan en uit zetten.
Nu zou ik eigenlijk het beeld van deze camera automatisch zichtbaar willen laten worden net als de achteruit camera, deze werkt als ik de camper in zijn achteruit zet. Op de voeding van de achteruit rijlichten.
Zou dat mogelijk zijn als ik de richtingaanwijzer naar rechts zet (zonder te knipperen uiteraard) dat het beeld dan zichtbaar wordt en wanneer de richting aanwijzer weer uit gaat het beeld weer wegvalt?
Weet iemand hier een oplossing voor?
Betreft een Fiat Ducato 130 multiJet van bouwjaar 2015
Bij voorbaat dank, Leen
Re: Camera laten schakelen op richtingaanwijzer?
Als er bochtverlichting op zit(Hymer) zet je het daarbij op.
Zou moeten kunnen denk ik, als je het signaal (spanning) bij de richtingaanwijzer aftakt, dat is daar nog een constante spanning, pas na het knipperrelais gaat ‘t aan-en-uit... eventueel het signaal een relais de voedingslijn van de camera laten schakelen.
Isoplus er zit geen bochtverlichting op dus die optie vervalt helaas.
Veetee daar heb ik ook aan zitten denken maar ik kan nergens op internet een schema vinden om te zien of dat inderdaad zou gaan.
Het zou prettig zijn als ik de draadkleur zou weten in de hoop dat ik het ergens bij de zekeringen kan aftakken?
Ik weet eigenlijk ook niet waar het knipperlicht relais zit want daar zou ik het toch ook moeten kunnen aftakken?
helpt een goede en/of goed afgestelde spiegel niet om de dode hoek te verkleinen?.
of anders 1 of 2 kleine schakelaartjes (eventueel links en rechts) bedient door de raw hefboom, b.v. 1/2 reedswitches in/op de afdekkap en een magneetje op de hefboom gelijmd.
Of middels een tijdrelais, dus eentje die na activatie nog een seconde of vijf gesloten blijft.
Meestal wordt een en dezelfde clignoteur voor zowel links als rechts gebruikt en daarna wordt pas middels de schakelaar een keuze gemaakt.
Dus rechtstreeks aftakken gaat niet lukken.
@Cee Pee, daar had ik niet aan gedacht, als het knipperrelais er vóór zit (zou goed kunnen) dan kan dat niet.
Maar - als ík dat probleem met een dode hoek zou hebben, zou ik een extra (permanent) display voor die camera kopen zodat je ook in die dode hoek kunt kijken nietn als je rechtsaf slaat maar ook gewoon als je rechtdoor rijdt - d’r komt regelmatig wel eens een idioot rechts voorbij, zij het met invoegen dan wel als je niet snel genoeg naar hun inzicht naar rechts gaat waar meerdere banen samenkomen of afsplitsen...
Is een of twee kleine schakelaartjes op / tegen de richtingaanwijzer hendel niet veel makkelijker,bediening (aan) blijft met 1 hand zowel camera als raw en terug gaat vanzelf
ik zat aan onderstaand schemaatje te denken. Een flinke elco die ontlaad over het relais. Een weerstand erover voor gecontroleerd af te laten vallen.
Arie
Arie
- ideeSchema1.jpg (19.27 KiB) 756 keer bekeken
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Een klein relaitje. Met een condensator er op die 'm even vasthoud, het knipperen overbrugt.
O arie,
Zelfde gedachte.
Maar jij met een mooie tekening.
Volgens mij kan die R1 vervallen. Het relais ontlaad de C al.
Zelfde gedachte.
Een elco over een relais gaat niet werken, of je moet een giga elco toepassen.
Beter kan het met een transistor als schakelaar NPN en dan een kleine elco van basis naar massa
Voorbeeld: https://www.circuitsonline.net/forum/file/10574
Wel oppassen met de gekozen tor ivm stroom.
Oet Twente
TRANSIT 350L VAN 140DPF 4.93 uit 2012
dat gaat wel je moet alleen de tijd overbruggen van de uit fase
Olaf Langelaar
Hymer S660 automaat 1989 OM602 MTM 4,6 ton zelfbouw levelsysteem
Alles wat je weet, weet je van een ander!
Camper Diem
Camper Diem
Ook al zou je bochtverlichting hebben: die wordt pas geactiveerd nadat je al je stuur hebt gedraaid, bijvoorbeeld om van rijstrook te veranderen. Het is natuurlijk de bedoeling dat je, voordat je dat doet, je er van hebt kunnen vergewissen dat de weg vrij is. Misschien is een beeldschermpje er bij plaatsen voor die ene camera een idee? Of je huidige beeldschermpje vervangen door een splitscreen beeldschermpje.
