Speakers in Fiat Ducato (2003)
roosterveld
Bericht door roosterveld » za 12 okt 2019, 12:34
Na veel hier rond gelezen te hebben ben ik vandaag begonnen met het plaatsen van luidsprekers in de deuren van onze Ducato 244-2003. Heb alles al open liggen, maar ik kan er maar niet achter komen hoe de kabels van carrosserie naar deur moeten. Nu lees ik het op het forum er al meer problemen over. Maar is er iemand die inmiddels weet hoe het wel moet ? Ik hoor het graag.
(Het dus om waar de rode kabel op de foto verder naar binnen moet).
Re: Speakers in Ducato
Bericht door bertt » za 12 okt 2019, 12:38
Is het niet al voorbereid, dat er al kabels liggen? En dan vrijwel zeker door die flex slang die er al ligt,
roosterveld
Bericht door roosterveld » za 12 okt 2019, 12:44
Er is helaas niets voorbereid. Alles n gat in het carrosserie. Achter het gat zit een (grote) holle ruimte, maar kan er dus maar niet achter komen waar deze heen leidt.
Bericht door bertt » za 12 okt 2019, 12:53
En zie ik daarbovenaan geen tube de deur in gaan?
Re: Speakers in Fiat Ducato (2003)
Bericht door Kroppie » za 12 okt 2019, 13:04
moet dat heden ten dage nog steeds met draden wat ouderwets , ik had anders verwacht.
roosterveld
Bericht door roosterveld » za 12 okt 2019, 13:14
Daarboven zit de schakelaar van de binnenverlichting. Waar ik die rode kabel ingestoken hebt daar zou de kabel uit moeten komen, zit recht tegen over in de deur ook mogelijkheid voor èn ik heb zo’n tube die daar tussen past.
Ik kan wel kabel tot aan de binnenverlichting-schakelaar krijgen, maar dan binnendoor naar beneden lukt echter niet.
roosterveld
Bericht door roosterveld » za 12 okt 2019, 13:16
Tsja... wellicht was Bluetooth ook n optie geweest. Maar ik houd het het liefst zoveel mogelijk ‘origeineel’.
Of bestaan er ook al inbouw Bluetooth-luidsprekers?
Bericht door Kroppie » za 12 okt 2019, 13:36
geen idee, ik heb geen enkele ervaring met moderne geluidapparatuur in een voertuig.
eef van baal
Bericht door eef van baal » za 12 okt 2019, 14:06
Origineel zit het dus zoAfbeelding
camperen is mijn lust en leven. mijn eerste zelfbouw was van 1978 Toyota hiace
Bericht door PaulBng » za 12 okt 2019, 17:36
Op naar de sloop dus...
Bericht door Peter LMC » za 12 okt 2019, 17:44
Zijn die harmonica rubbers voor de kabel doorvoer niet ergens te koop, voor weinig. :?:
Zo spectaculair zijn ze niet.
Niet bij een alieB of zo. :?:
roosterveld
Bericht door roosterveld » za 12 okt 2019, 17:56
Even ter verduidelijking.
Die harmonicarubbers heb ik dus (van de sloop inderdaad). Dat is het probleem niet.
Mijn probleem is dat is geen opening/ruimte kan vinden om ergens vanonder het dashboard bij het gat uit te komen waar dat harmonicarubber in komt. (Het gat dus waar nu de rode kabel inzit, die heb ik gebruikt als ‘zoeker’).
Bericht door Kroppie » za 12 okt 2019, 18:09
boor?
Bericht door PaulBng » za 12 okt 2019, 18:09
Eerstens, denk ik dat je vanuit de andere kant moet gaan zoeken.
Steek van "buiten" iets als een trekveer of een stuk VD-draad door het vierkante gat, ga friemelen en luisteren en zoeken.
Andere manier.. wacht tot het donker is, steek een lampje door het vierkante gat, en kijk of je binnen ergens licht ziet.
Ik heb hetzelfde probleem gehad bij een nieuwere Ducato, van buitenspiegel naar binnen. Maar zo was het uiteindelijk gelukt.
Succes! De aanhouder wint.
