Bij onze 3 ltr ducato zit de startmotor rechts onder de motor. Je komt erbij door de bodemplaat onder de motor los te nemen. Ik heb er geen foto van. Bij jou motor kan die ergens anders zitten.
startprobleem
- JoopBrekken
Re: startprobleem
Re: startprobleem
Het enige wat ik 2 weken geleden veranderd heb, sinds die tijd niet meer gereden, is de huishoud accu losgekoppeld.Einde citaat.
Koppel de hhaccu eens aan. Het zal niet de eerste camper zijn waarbij de hhaccu meedoet, mee moet doen bij het starten.Zo werkt het ook bij de Nugget.
Re: startprobleem
zet eens een starthulp/startbooster op de aangegeven + en de massaklem rechtstreeks op de motor,als ie dan start heb je een massa probleem.
als je de massa van de starthulp op het chassis zet kan er nog altijd slechte massa zijn van de motor naar de carrosorie en dan doet de starter ook niets.
gr Glen
gr Glen
Re: startprobleem
Heb reeds geprobeerd met mijn personenauto en mbv een startkabel te starten.
Nul, hoor zelfs geen klik.
Je zou bijna denken aan iets van een zekering, maar of er hiervoor een zekering bestaat??
Re: startprobleem
en waar heb je de massa op aangesloten?
op de startaccu zitten ook enkele zware zekeringen.
Re: startprobleem
Al eens gemeten of de startaccu echt vol is? Als je dmv startkabels van een normale benzine auto stroom aftakt om een diesel met een slechte accu te starten is dat in de regel geen succes.
Met meten bedoel ik dus tijdens de startpoging dus belast meten.
Re: startprobleem
En meet ook eens of er überhaupt 12v staat op de dikke plus kabel naar de startmotor....
Of bel de ANWB of zo
Re: startprobleem
Ik had afgelopen week iets soortgelijks. Alles ok, maar niet starten, zelfs geen klik. Na 2 tikken op de startmotor start ie weer als de beste.
Ik denk een “plakkend” startrelais.
Guus
Re: startprobleem
of een slecht contact op het startrelais of ingebrande contacten van het relais, of koolborstels van de startmotor bijna op/vervuild , plakken heb ik nog nooit meegemaakt, en de toekomstige herhaling van die storing kun je dus beter nu voorkomen en dus nakijken en verhelpen dan een volgende keer als het net niet uitkomt en niet zo simpel op te lossen is.
Re: startprobleem
ANWB heb ik nog niet aan gedacht. Ben idd lid.
Probeer morgen gewoon eens aan te trekken.
Fijne avond
Fijne avond
Re: startprobleem
Ik zou dat niet doen.
Nu is de storing er dus nu uitzoeken wat de oorzaak is.
Morgen heb je hem aangetrokken en hij loopt en alles is misschien weer normaal.
Sta je over weer met een niet startende motor.
Ben de ANWB en laat deze de storing even vaststellen.
Re: startprobleem
Paul,
Nogmaals dank voor de tip om de ANWB in te schakelen.
Monteur is zojuist weg en het probleem is opgelost. Is zeker wel een uur bezig geweest. Was super behulpzaam en had alle tijd.
Komt uit Budel.
Het bleek een zekering te zijn die slecht contact maakte. Was niet kapot, maar maakte slecht contact.
Hij kon het zelf ook niet vinden maar m.b.v. hun helpdesk was het snel gevonden.
TOP, scheelt me gauw weer een paar honderd euro. Was ik zeker kwijt geweest in de garage.
En, hij heeft nog een ander probleem opgelost. DE RUITENWISSER
Eerder heb ik op het forum melding gemaakt dat de interval defect was.
Wat blijkt nu. Er zit helemaal geen interval in, maar wel een regensensor.
Toen ik het getest heb stond de bus onder een overkapping. Ja, dan doet hij het natuurlijk niet.
Lang leve de ANWB
Dank voor jullie meedenken.
Zie bijlage waarop ik heb aangegeven welke zekering het betreft
Komt uit Budel.
Lang leve de ANWB
- IMG_20191011a_152334.jpg (42.14 KiB) 201 keer bekeken
- IMG_20191011a_142018.jpg (65.5 KiB) 201 keer bekeken
Re: startprobleem
toppie anwb
