Bandenkeus Fiat Ducato bus
Re: Bandenkeus Fiat Ducato bus
Daarom heeft de Michilin band een M+S teken zodat deze meer grip heeft.
Het is geen blok.
Zie foto.
Dingen veren mee.
Ik ben in juli bij ESA dealer in Groningen geweest waar ik veel vertrouwen in heb voor een apk en visuele controle.
Deze monteur wees mij erop dat ze minder werden.
Als er iets niet goed was had hij dat wel gezien en gezegd.
Jouw beredenering klopt in deze niet.
Hier staat hij op de krik.
Normaal raakt hij dus de onderkant waar de bobbel zit.
Kijk dit zou het moeten zijn als ie nieuw is, Slaat de vering door, komt ie op het rubber en die blokkeert hem verder, Zit een beetje vering in het rubber.
Bert Mijn eerste camper had ook dit orginele Fiat veersysteem, ik heb er een "blauwe" hulpveer om het rubber moeten aanbrengen. Was ook te veel doorgezakt, is bij jou ook zo. Is niet leuk om te horen, maar is niet anders. Die hulpveren zijn niet gek duur en goed zelf aan te brengen.
- 25247207389_da5ce4d435_z.jpg (48.77 KiB) 278 keer bekeken
Zoals hij op de krik staat zo hoort hij te staan in beladen toestand.
Ja misschien iets minder.
Dan heb je veerweg en rijkomfort.
Bert zegt dit ook al.
Zal misschien zo zijn.
Maar die foto kijk ik dwars door de bodem.
Veel gewicht zit daar niet op.
Mijn bus en denk elke camper zit tegen max gewicht.
Dan ziet het er vast niet zo uit.
Ik maak me geen zorgen.
Is bekeken door monteur.
Maar ik zal er volgende keer wel naar vragen.
Als ik kijk naar mijn zijkant hoeveel ruimte er tussen de band en spatbord zit ziet dit er ook goed uit.
Niet geheel in de kont gezakt.
Maar misschien zijn hier meer mensen die eens willen kijken hoe het er bij hun uitziet?
Je kan ze zo zien als je langs het achterwiel naar achteren kijkt.
Vond nog een draadje over deze rubbers.
Isoplus heeft het over nog een draadje van de bus van Paul maar die kan ik niet vinden.
Iemand anders wel?
viewtopic.php?t=8466273
Iemand anders wel?
Ja het klopt dat de dealer in opdracht van de fabrikant vertelt dat de aanslag rubbers deel uitmaken van het veersysteem. Dat kan opgaan voor gebruik als bestelwagen: die rijden nooit 100% van de tijd vol beladen. Een camper wel. Rijden op je aanslagrubbers is een extra belasting voor de banden en toplagers van de McPherson veerpoten voor. Zoek eens op het camperforum naar hulpveren en langere voorveren: er zijn meer dan genoeg forumleden die heel erg positieve ervaringen hebben hiermee. Wegligging en comfort verbeteren spectaculair: ik zou nooit meer zonder willen!
Duidelijk.
Ik ga me binnenkort eens goed laten adviseren door mijn garage.
Neem aan dat zij toch kennis moeten hebben.
- DiffRental
Onze Knaus 636 buscamper met het 3.5t light chassis lag af fabriek en leeg al bijna op die rubbers.
Jaartje later en beladen lag ie vast op de rubbers en wagen werd op drempels wel erg stug.
Heb er een 2e verzwaarde bladveer bijgelegd, wagen is 4 a 5 cm omhoog gekomen en vrij van de rubber, rijdt een heel stuk beter!
Langere voorveren zie ik bij een buscamper nog niet zoveel nut van, voor een alkoof kan ik mij dat wel voorstellen.
Groeten Peter
Zowel voor (langere veren) als achter (hulpveren) gezet. Dan twijfel je niet meer over nut. Compleet andere bus gekregen.
Ik heb een gewone standaard Ducato Heavy bus van 2018 weegt beladen ongeveer 3480 kg momenteel, de kont steekt nog aardig omhoog en over de vering en wegligging heb ik geen klachten.
Praat je over een overbeladen 3,5 ton bus dan heb je geen andere veren nodig maar moet je afslanken, dus spullen eruit!
Zal morgen bij daglicht een foto maken van de achtervering, als het droog is.
- DiffRental
Bij de MAXI heb je daar ook minder last van en waarschijnlijk niet direct nodig om te verzwaren.
Groeten Peter
