Kachelventilator Fiat Ducato 2.8idTD
jipstaff
Bericht door jipstaff »
Wie weet hoe ik de kachelventilator onder het dashboard kan laten zakken, alles is los alleen stuit hij op een plastic beugel waarvan ik niet kan ontdekken hoe ik deze demonteer aan deze beugel zit ook een slang bevestigd die het koelwater transporteerd en die haal ik liever niet los.
Wil de fan checken omdat hij niet meer draait.
Marinus
Re: Kachelventilator Fiat Ducato 2.8idTD
Bericht door Marinus »
Bedoel je dat je de hele kachel wilt verwijderen of alleen de ventilator?
Hieronder een foto van de onderzijde van het dashboard van een 2.8 i.d.TD.
Als de drie schroeven los zijn kan de ventilator zakken.
Hier zit geen beugel of slang onder.
jipstaff
Bedankt voor je reactie maar zal vanavond even foto maken want bij mij ziet het er anders uit .
Duco
Bericht door Duco »
Draait helemaal niet meer of alleen in de hoogste stand? Radio en aansteker plug doen het nog? Zitten op zelfde zekering. Motor normaal gesproken idd met 3 schroefjes.
jipstaff
]Ik weet al de oorzaak en dat was een slecht contact van de zekering in de zekeringhouder.
De warmte weerstand doorgemeten en die is goed de motor draait soepel en alles werkt weer als ik aan de zekering rommel.
De houder is niet meer te fixen dus dat wordt een zwevende zekeringshouder.
Moet alleen even een goeie uitzoeken.
Heb alleen de ventilatormotor niet geheel kunnen laten zakken omdat hij bij mij tegen een zwarte steun aankomt
Zal proberen een foto toe te voegen.
mMario
Bericht door mMario »
Die zwarte steun is van de airco leiding/slang en gaat met pijpje door schutbord, condens afvoer. Heb hetzelfde bij de hand gehad, heb de houder wel weg gemadderd en bij terug monteren stukje van kunststof pijpje afgezaagd. Dat de zekering nr 13 (30A) slecht contact maakt, komt omdat als de ventilator schakelaar op 4 staat er zoveel amp getrokken word dat de zekering houder erg heet word doordat die pootjes te klein zijn voor de Max stroom. Ik heb er een zwevende zekering met draden aan gemaakt.
