Zekeringenindeling Fiat Ducato II 2.5TDI (1998)
Ik kom er niet uit. Kan de juiste waardes van de zekeringen niet vinden. Wel die van een 2.8. Maar die heeft toch iets meer stroombehoefte.
Verder is er door de vorige eigenaren blijkbaar een voorliefde voor 20A zekeringen. Ook op plekken die normaal lager zijn lijkt mij.
Iemand de correcte waardes? Gaat om 1 t/m 13 verticaal geplaatst
en daar onder horizontaal 14 t/m 18
- eef van baal
Re: Zekeringenindeling Ducato II 1998 2.5TDI
Foto's doen wonderen, nu is het in de glazen bol kijken.
camperen is mijn lust en leven. mijn eerste zelfbouw was van 1978 Toyota hiace
- zwerf-busje
handleidingen/fiat/fiat_603.45.278NL_20 ... ructie.pdf
vanaf pagina 100 in de pdf (is pagina 96 in het boekje)
Groet Ruud
Bedankt Ruud. Dit is echter de 2.8.
Die heeft andere waarden.
- zwerf-busje
Re: Zekeringenindeling Fiat Ducato II 2.5TDI (1998)
Dit instructie boekje is voor alle op dat moment verkrijgbare motoren:
2.0 benzine
1.9 D
1.9 TD
2.8 D
2.8 JTD
Als daar geen differentiatie in zit qua zekering indeling, dan zal het voor de 2.5 TDI toch ook goed genoeg zijn?
2.0 benzine
1.9 D
1.9 TD
2.8 D
2.8 JTD
Groet Ruud
Misschien heb je hier iets aan, wel in het Duits.
Zekering f16 zegt iets van de 2,5l.
Sicherungsbelegung
fiat Ducato ab '94
nr amp Verbraucher
F1 10 amp Ruckfahrscheinwerfer,Fuhler und warnleuchte fur 'wasser in kraftstoffilter'(diesel) beleuchtung fur bedienungseinheit heizung, schalterbeleuchtung, Richtungsblinker,und controlleuchte
F2 7,5 amp Warnleuchte ABS,Scheinwerferwaschanlage,Farhtentscheiber.
F3 15 amp Scheibenwischermotor,Scheibenwashpumpe,zeituhr,sitzheizung
F4 10 amp ABS ,
F5 7,5 amp Standlicht vorn links, Rucklicht hinten rechts, Zeituhrbeleuchtung, Fahrtentschreiberbeleuchtung.
F6 7,5 amp Standlicht vorn rechts, Rucklicht hinten links, Kenzeichenbeleuchtung, Zigarettenzunderbeleuchtung.
F7 10 amp abblendlicht links
F8 10 amp abblendlicht rechts
F9 10 amp Fernlicht links, fernlichtcontrolle
F10 10 amp Fernlicht rechts
F11 15 amp Innenraumbeleuchtung,Laderaumbeleuchtung,Zigarettenanzunder, Radio, Zeituhr
F12 20 amp Signalhorn, Bremslicht,Electrische fensterheber,Zentralverriegelung
F13 25 amp Electroheizung, Zusatzheizung
F14 7,5 amp Nebelsluszleuchte und controlleuchte,Scheinwerferwaschanlage.
F15 20 amp Heizbare heckscheibe,Heizbare auszenspiegel
F16 5 amp Anlassvorwarmer(2,5-l-turbodiesel)
F17 10 amp Innenraumbeleuchtung,Fahrgastraumbeleuchtung,Warnblinkanlage und controlleuchte
F18 30 amp Kraftstof-filterheizung,Einspritzanlage(benziner), Fahrtentschreiber
cor
Sicherungsbelegung
fiat Ducato ab '94
nr amp Verbraucher
F4 10 amp ABS ,
cor
Zijn een aantal zekeringen anders. De modernere 2.8 heeft meer functies achter één zekering zitten. Zekering 1 gaat al van 10 naar 15A.zwerf-busje schreef: ↑vr 04 okt 2019, 11:50Als daar geen differentiatie in zit qua zekering indeling, dan zal het voor de 2.5 TDI toch ook goed genoeg zijn?
Verder heb ik er een aantal 20A inzitten, die er volgens mij niet inhoren. Lampen ene kant 10A andere kant 20A lijkt vreemd Of er moet wat bij geknutseld zijn.
Kan het natuurlijk gaan meten. Maar een originele indeling is mooier.
Bovenstaand overzicht van Cor ben ik nu aan het vergelijken en lijkt beter te passen bij mijn indeling.
Alles bekeken:
F5 bij mij 20A en moet 7.5A zijn
F7-F9 bij mij 20A moet 10A zijn
F13 bij mij 30A moet 25A. Is wel gesmolten geweest en er is een nieuwe aanjager ingezet (vond een rekening). Kan natuurlijk een zwaardere zijn, hetgeen de verhoging verklaart.
F18 is leeg. Geen Tacho, geen inspuiting. Verwarming brandstof geen idee
Ik hou het even bij deze verlagingen. Merk het vanzelf als er wat springt natuurlijk.
Thanks!
Thanks!
zit er soms een trekhaak aan de camper? Zo ja, verklaard wel de verzwaring van enkele zekeringen. Voor de aanhangerverlichting.
cor
cor
Scherp Cor
Inderdaad, zit een motorfietsdrager bij met eigen verlichting.
Geen trekhaak dus, wel de bekende doos gevonden.
blijft alleen de (zware) F5 over, zou iets lichter mogen.
misschien gelijkgetrokken met de rest van de verzwaring?
cor
cor
