Victron Cyrix wil niet meer laden tijdens rijden
L4H3
Re: Victron Cyrix wil niet meer laden tijdens rijden
Bericht door L4H3 » za 12 okt 2019, 15:19
Snap er werkelijk niks meer van. Onderstaande foto is van de monitor van de HH accu die staat zoals het hoort op 0,0 A immers alles in de camper is uit.
Zet ik de comtactsleutel aan zonder de motor te starten zie je onderstaande foto. M.a.w. Het lijkt wel of de Cyrix aan blijft staan en zo stroom uit de HH accu pakt. Wat dus niet mag.
En onderstaande foto is zoals de cyrix is aangesloten. Contact 30 gaat naar de plus van de HH accu en de 87 gaat naar de plus van de startaccu. Contact 86 gaat naar de min van de HH accu.
Krijg sterkt de indruk dat de Cyrix blijft hangen.
One life. Live it.
gsm
Bericht door gsm » za 12 okt 2019, 15:44
Zo zit het bij mij ook :crazy:
Als je 30 los maakt wat geef de meter dan aan want dan is de HHaccu afgekoppeld
En meet je op 30 en 87 constant de zelfde spanning dus zowel zonder als met de motor lopend ?
Je kan ook de acculader inschakelen als je de motor niet wil laten lopen
Je schrijft eerder dat je de cyrix door heb gemeten en er geen verbinding is dus zou die niet blijven hangen en dat hadden ze bij de test ook wel gezien
Bericht door Kroppie » za 12 okt 2019, 16:09
is er niet een apparaat (van +-100watt 7,7 x13volt) wat aangesloten is op de hh accu wat normaal niet aangaat met contact maar nu wel aangaat als het contact aan gaat?, b.v door een ander relais wat blijft hangen(b.v.koelkast).
Bericht door kampo » za 12 okt 2019, 16:14
Je vergeet met een voltmeter te meten op de cyrix polen en te kijken naar het tabelletje.
Daar staan spanning en de tijden waar de cyrix moet opengaan of sluit...
L4H3
Bericht door L4H3 » za 12 okt 2019, 16:39
:cheers: Hij werkt, vraag me niet waarom maar hij doet het weer. Een aantal keren getest en al jullie aanbeveling gedaan. Ik denk.....maar kan dat niet onderbouwen maar dat de cyrix is blijven hangen. Lijkt Windows op mijn PC wel. :-B :-B :-B Dank allen voor meedenken . :clap:
One life. Live it.
gsm
Bericht door gsm » za 12 okt 2019, 16:46
Goed om te horen dan ben je weer spanning vrij :lol3:
Hou het wel even in de gaten juist nu omdat je niet precies weet wat er gaande was.
Als die bleef plakken dan ben ik bang dat het weer gebeurd.
L4H3
Bericht door L4H3 » za 12 okt 2019, 17:21
Als het idd weer gebeurt dan gaat hij richting prullenbak en koop ik een nieuwe. Zo duur zijn ze nou ook weer niet. Had 2 jaar terug ook thuis een alamat dat als hij ingeschakeld stond hij geen stroom door liet. 20x aan uit en hij deed het weer. Toch maar een nieuwe gekocht. Nooit geen problemen meer gehad.
One life. Live it.
gsm
Bericht door gsm » za 12 okt 2019, 17:51
Zou ik ook doen als die weer weigert want dan wordt het zo onbetrouwbaar en al kost die ±€40 daarvoor krijg je wel een beter gevoel als je onderweg ben.
Misschien is het raadzaam om een reserve te kopen, beter mee verlegen dan omverlegen
Bericht door Kroppie » za 12 okt 2019, 17:55
als reserve voldoet een gewoon relais ook, als vervanging ook trouwens, zit alleen geen vertraging in en is niet bi-directioneel.
b.v.
https://www.rdae.nl/202552-relais-maako ... v-40a.html
myway
Bericht door myway » za 12 okt 2019, 18:08
Maar moet wel aangestuurd worden.
gsm
Bericht door gsm » za 12 okt 2019, 18:10
Zou handmatig kunnen of via D+ al start je dan ook op de HHaccu
Bericht door Kroppie » za 12 okt 2019, 18:16
voor het cyrix tijdperk was een gewoon relais standaard, en dat werkte prima, en zal bij veel oude beessies nog steeds zo zitten.
Bericht door kampo » za 12 okt 2019, 20:22
Die Cyrix heeft altijd gewerkt.
Een Cyrix schakelt niet als je de motor start of de motor stopt.
Indirect dus wel.Maar blijkbaar heb je nog steeds niet begrepen wat de intelligentie inhoudt.
Heeft met spanning en tijd te maken. Daardoor ga je dus wel eens verkeerde conclusies trekken.
Staat allemaal in de gebruiksaanwijzing.
Nu blijft het een mysterieus verhaal.
Bericht door Kroppie » za 12 okt 2019, 20:29
hier staat het verteld, effe lezen
https://stroomwinkel.nl/victron-cyrix-c ... -120a.html, even op lees verder drukken
