Ratelend geluid bak of koppeling Citroen Jumper 2.5D
acamper
Bericht door acamper »
Dag camperaars,
Wij hebben soms een ratelend geluid uit de bak of rond de koppeling.
Tijdens het rijden merk ik op zich heen probleem. Auto rijdt en schakelt prima, Maar ik ken de auto en de bak niet dus hoor ik wellicht het probleem niet.
Maar tijdens stilstand en in z'n vrij ratelt er iets. Koppeling intrappen en geluid is weg.
Op het forum lees ook echter ook geregeld dat het vervangen van de koppeling (set) het ratelprobleem niet opgelost heeft. Zelfs het vervangen van een bak loste het probleem niet op. Van mij mag een oud bakkie best 'wat kreunen en steunen'. Maar ik weet niet of dit ernstig is.
Vanaf volgende week kan ik weer bij de camper (zit nu ergens anders) en zou de koppelingsplaatproef kunnen doen in de 3e versnellling, dit heb ik nog niet gedaan.
Hoor het graag,
vr gr,
acamper
Laatst gewijzigd door acamper op za 28 dec 2019, 9:51, 3 keer totaal gewijzigd.
Bas vd laar
Re: Ratelend geluid bak of koppeling Jumper 2.5 D
Bericht door Bas vd laar »
Een dubbelmassa vliegwiel heeft deze auto niet dus sowieso wegwezen bij die garage.
Koppeling vervangen zou rond de 500 a 600 euro moeten kosten.
Wim1955
Bericht door Wim1955 »
Volgens mij duiden de klachten op een versleten druklager .
Als je die gaat vervangen is het slim om de hele koppelings set te vervangen .
De uren kosten meer dan het material .
Groet Wim
KiteFlupke
Bericht door KiteFlupke »
druklager koppeling dat lawaai maakt, had mijn 2.5TD ook. Nog tijd mee doorgereden en export op.(10.000km erbij gedaan)
Dubbel massa vliegwiel... Niet van toepassing
Startmotor, dat hoor je enkel bij het starten of hem einde oefening aan het gaan is.
hathi
Re: Ratelend geluid bak of koppeling Citroen Jumper 2.5D
Bericht door hathi »
Volg de raad van Wim 1955 op en u kan weer verder!
acamper
Dank voor jullie reacties. Goed te weten dat het niet het massa vliegwiel is, wat er niet in zit kan ook niet kapot :D .
We waren van plan nog wel even door te rijden met deze camper. Zolang oudere diesels in west Europa nog betaalbaar mogen blijven rijden :wtf:
Vrgrt, acamper
Laatst gewijzigd door acamper op di 24 dec 2019, 8:33, 1 keer totaal gewijzigd.
de Jonckheer
Bericht door de Jonckheer »
Rammelende geluiden komen hoogstwaarschijnlijk niet van de koppeling maar uit de bak. Laat je de koppeling los draaid het druklager niet meer dus kan dan ook niet rammelen. Het rammelen stopt als je de koppeling intrapt. Logisch want dat verbreekt de verbinding tussen motor en bak en dus stopt de bak én het rammelen.
hathi
Nico ,tijdens stilstand, in de vrij?.
de Jonckheer
Met ingetrapte koppeling staat de bak stil. Uiteraard alleen als je stil staat. Zou je een slecht druklager hebben zou je die dan moeten horen gieren.
pwhooftman
Bericht door pwhooftman »
de Jonckheer schreef:
di 01 okt 2019, 14:08
Een druklager wat speling heeft laat zich óf tijdens losgelaten koppeling horen, omdat een lager met speling dan kan rammelen (het draait dan nog mee omdat het lichtjes tegen de drukgroep aanligt), of het laat zich horen én voelen als je de koppeling intrapt en het lager flink gaar is (de kogels in het lager hobbelen over een gebutst loopvlak).
Meestal is de oorzaak toch het druklager wat hoorbaar is in zijn vrij met losgelaten koppeling.
Bas vd laar
Het vervangen van de koppeling is geen 100 procent garantie dat de rammel weg is, daar zijn ook topics over geschreven.
hathi
Bas de goede volgorde aanhouden,het druklager !..en omdat de bak er dan toch uit is,tevens de koppeling,lees de vraag,en het antwoord van Wim 1955
Bas vd laar
Ja Hans, maar kan best zijn dat vervanging van druklager en koppeling het geluid niet wegneemt. Dat bedoel ik.
Druklager rammelt ook meestal niet maar giert.
Anyway, hoop dat het probleem verholpen is.
rijschoollucassen
Als de bak er toch af is, even checken of het lager van de prise-as nog goed is. Kleine moeite.
Jaap
