Standkachel rookt bij opstarten
Mijn webasto diesel standkachel rook enorm bij opstarten na 5 min is het over ,is de kachel op temperatuur. en moet weer opstarten dan weer rook vorming . Wie heeft een idee waar het vandaar komt. Diesel komt uit de camper tank.
vr gr wim
vr gr wim
- Marcel1962
Re: standkachel rookt bij opstaren
Hallo Wim, laat hem eens een paar uur branden op de hoogste stand, desnoods met de deuren open.
Grote kans dat de kachel vervuild is, goed laten schoon branden of schoon laten maken.
Groet Marcel, DK1NL.
Ik laat hem twee keer per jaar een half uur op vol vermogen loeien. Deuren open..... dan brandt hij volledig schoon en is er nauwelijks rookontwikkeling.
La Passione Passa dal Cuore
Ik ben bij bussen en touringcars niet anders gewend als dat de Webasto in het begon stinkt en rookt. Nu met de hedendaagse euro 6 motoren ruik je de motor niet meer maar nog wel steeds de Webasto.
Wanneer werd er voor het laatst eens naar gekeken ?
De leidingen onder het voertuig zijn die in goede staat ?
Plat, verstopt of vol met water, dat is een veel voorkomende oorzaak van slechte verbranding.
Met als gevolg dat de verbrandingskamer vast roet.
Dan moet je de brander laten demonteren en een nieuwe verbrandingskamer laten plaatsen.
Hier een voorbeeld van een vervuilde kamer bij een Airtop 2000ST
Het is een veronderstelling dat je zo een type Webasto hebt maar het kan natuurlijk ook één van de 40 andere versies zijn ...
Re: Standkachel rookt bij opstarten
Bedankt voor meedenken . vandaag de verwarming tot 30 graden de gehele dag laten branden. geen rook meer gezien .
Morgenvroeg weer koude start en dan 2 uur laten branden . denk dat het probleem is opgelost.
vr gr wim
vr gr wim
- Marcel1962
Goed om te horen!
De kachel eens uit elkaar halen en (laten) schoonmaken kan ook geen kwaad en is eigenlijk een klusje van niets.
Ooit stond ik voor de keuze om met een defecte kachel de nachtdienst in te gaan of hem uit elkaar halen en schoonmaken. Deze kachel was zwaar vervuild en daarna wegens het niet lieten uitbranden verzopen.
Drie kwartier later zat ik in een warme cabine en was ik zelf pikzwart!
:waar woon je marcel kom ik even langs om onder begeleiding schoon te maken indien mogelijk vr gr Wim
- Marcel1962
Hallo Wim, ik woon in de buurt van Sittard.
Ik maak hem graag voor je schoon!
De hele dag ....... ik had gezegd een half uurtje...... tja, ik houd ook van zekerheid.wimvanduuren schreef: ↑di 01 okt 2019, 18:33Bedankt voor meedenken . vandaag de verwarming tot 30 graden de gehele dag laten branden. geen rook meer gezien .
vr gr wim
Een half uur op vol vermogen is ook iets heel anders als de hele dag op 30 graden, aan het laatste komt bij deze buitentemperatuur geen vol vermogen te pas. nou ja als de branderkamer stuk is helpt ook volle kracht niet, dus als het ding blijft roken is inspecteren en repareren de aangewezen weg
Misschien nog een paar opmerkingen meegeven.
Het heeft geen zin om de verbrandingskamer te reinigen als er een probleem is met de verbrandingsleidingen onder het voertuig.
Eenmaal vervuild krijg je het fijne gaas van de verbrandingskamer niet meer proper.
Het effect van reiniging is dan van korte duur en uitwisselen door een nieuwe verbrandingskamer is dan de enige oplossing.
Bij openen moet de dichting altijd vervangen worden.
Welk type kachel is het ?
Foto's van het typeplaatje en de situatie ondervloer kunnen helpen.
Ook weten we nog niets over de historiek zoals het onderhoud.
