Waterkraan probleem
Kuglica
Waterkraan probleem
Bericht door Kuglica »
Hallo,
Als ik de keukenkraan in onze Possl for 2 open laat loopt her water even maar kort daarna stopt ie weer. Als ik dan de kraan in de badkamer open laat gaat het water ook in de keuken verder lopen. Heeft iemand ervaring met dit fenomeen?
Alvast dank voor uw reactie
Re: Waterkraan probleem
ik denk dat dan het schakelaartje in de keukenkraan het bijna begeven heeft.
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 29 sep 2019, 20:39, 1 keer totaal gewijzigd.
javanes
Bericht door javanes »
Dompelpomp?
Dan lijkt het contact in keukenkraan kapot of een probleem met de aansluiting van die kraan.
Jacques
adamfryslan
Bericht door adamfryslan »
Ik had dat zelfde probleem 2 weken geleden...bleek 1 van de stekkers onder de kraan los te zitten...de bestek la kwam er tegen aan...misschien bij jou ook zo
Hymer 574 van 2003
ad & anne marie
Colee
Bericht door Colee »
Bij mijn Reich keukenkraan gaat elke 2 jr het schakelaartje stuk .Draadje breekt kort bij t schakelaartje af.
Kortom waardeloos concept maar schakelaar te koop voor een paar € bij bv de Wit Schijndel.
Vervanging is niet heel moeilijk maar meer kwestie van geduld.
BOKKIE
Bericht door BOKKIE »
Hoi,
De fout welke meestal wordt gemaakt is de volgende:
De schakelaartjes in de kranen zijn fragiel en niet bestand tegen de wat hogere stroom die welke pomp dan ook trekt.
GEVOLG: De schakelaar contactjes branden weg of uit en er wordt geen contact meer gemaakt, dus het pompje draait niet meer, dus geen water uit de kraan.
Je kan dit voorkomen door met de kraan schakelaartjes een (auto) relais (25Amp) te schakelen. Met het contact van dit relais schakel je vervolgens de waterpomp. De stroom die het relais neemt is nihil, dus de schakelaars zullen niet verbranden.
Het schema van aansluiten is niet zo moeilijk, dat gaat de meesten wel lukken.
Succes,
Haije.
FIAT DUCATO WEINSBERG CARA-COMPACT 600MF (PEPPER)
VW GOLF 8 1,0ltr TSI, bj 2021
SUZUKI GT750 L bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 M bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 A bj 1975 (gereed)
sjam
Bericht door sjam »
heb nog nooit een doorgebrand schakelaartje gezien maar wel gebroken draadjes.
draden onder het aanrecht loskoppelen ,boven het aanrecht de nieuwe schakelaar aan de oude solderen(draden met de koppen aan elkaar) en je voert hem zo met een beetje begeleiding door de kraan heen. 10 a 15 minuten werk.
mobiele inbouwer van campeeraccessoires(cruise control,camera's,schotels,etc...)en erkend BEARLOCK inbouwer
myway
Bericht door myway »
Het doorbranden van de schakelaar komt zeker voor.
Zeker bij de zware pompen.
