Peugeot J5 2.5D Pilote: ombouw naar 2.8HDi
Re: Peugeot J5 2.5D Pilote: ombouw naar 2.8HDi
Het is dan eindelijk zover het moment van de huwelijk tot de sloop ze scheid
De motorsteunen bestaan uit.
Distrubitiekant van de donor 2.8.
Versnellingsbak kant is een combinatie van de 2.8 en de originele 2.5d (dit is gewoon schroefwerk)
En aan de onderkant midden zal een combinatie zijn van beide steunen waarvoor ik een L zal moeten lassen, info en foto's hiervan zal nog volgen.
Laatst gewijzigd door Ck0165 op wo 22 jan 2020, 23:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Het blok hangt er in , nu begint het echte werk met aanpassingen. Morgen ga ik weer verder met de onderste motorsteun, als het blok dan echt op positie hangt kan ik de aandrijfassen inmeten want deze zullen wel ingekort moeten worden.
- Saviemeke
Renovatie van onze Hobby600
- travelscout
Wow Goed bezig!!
Maar vergeet niet die rubber slangetjes van je olie koeler te vervangen, kun je nu goed bij en kost bijna niets!
Hey bedankt voor je tip maar ik moet hoe dan ook een aanpassing doen aan de oliekoeler, dus de slangen zullen uiteraard ook vervangen moeten worden.
Laatst gewijzigd door Dafluc op zo 02 feb 2020, 6:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag heb ik weer veel bereikt en zoals altijd gaat het stap voor stap, de nieuwe motor zit definitief vast incl alle aanpassingen, zo heb ik de oliekoeler vervangen door een exemplaar van een peugeot boxer 2.5D 12v, en de oliefilter van een Renault megane omdat deze lekker klein is, ook heb ik de ophangingsbeugel rechts voor aangepast zodat het blok hier niet tegen aan komt bij het optrekken. De onderste motorsteun heb ik ook gemaakt (let niet op mn bakwerk want de 1e keer was het misgegaan). Ook is de dashboard eruit en de oude kabelboom. De oude brandstof tank heb ik er ook onder vandaan gehaald omdat de hdi natuurlijk met opvoerpomp is, en gelijk een 80L tank. Vanaf nu kan ik lekker door met opbouwen.
- bupozaanstad
Henk PD7HB
Respect!
Geen klus voor mij zie ik al. Ik mis een paar spullen en skills.
Oh ja, I own a Ford Capri
- dieseltje+
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Ja klopt dit heeft wel wat alleen heb ik een nieuwer type donor en die dashboard is niet passend te maken, tevens heeft mijn donor ook geen airco.
- travelscout
wel indrukwekkend die fotos van die marktplaats advertentie.
Ik vraag me af of ze echt zijn.
Immers: Zelfs de versnellingspook tussen de voorstoelen is verplaatst naar het dashboard!
Dan zit de handrem ook vast een stuk handiger.
Ik vraag me af hoeveel moeite (lees vooral tijd!) dat toch allemaal gekost heeft ..
- Bas vd laar
Het dashboard van die advertentie is eigenlijk net te breed, kijk maar eens goed op de foto's.
Desalniettemin een erg knap staaltje ombouwkunst!
De opbouw zelf vind ik niet erg mooi, grote grijze en witte vlakken, geen bovenramen, geen achterraam.
Maar goed, daar kun je wat aan doen.
- henk en lila
Leeggewicht 3280 kg en dan nog 6 personen. Heeft heeeeel wat.
Groet, Henk
Groet, Henk
Groet, Henk
