Bovenste scharnier koelkast
Bij onze dometic 7401 zit er speling op het bovenste verchroomde scharnierpunt van de koelkast. Neem aan dat deze met een of meerdere schroeven vastzit. Daardoor sleept de onderkant er schuin tegen over tegen de dorpel. Is het bedieningspaneel los te klikken of moet of de koelkast of de kookplaat er uit om bij die schroeven te komen?
Re: Bovenste scharnier koelkast
De scharnieren van de deur bestaan uit een gaatje, boven en onder in de deur en een schroefje in de boven- en onderlijst.
Soms draaien deze schroeven los door het openen van de deur.
Meestal kun je de schroef vastdraaien zonder de koelkast uit te bouwen.
Maar dat plaatje zit ook weer vast met twee schroeven en daar zal het waarschijnlijk om gaan.
Die kun je omwisselen als je de draai richting van de deur moet veranderen.
toevallig net hetzelfde probleem (minder erg) gehad en opgelost (helaas vergeten foto's te maken)
In mijn situatie gaat het om een Dometic RM5310.
Ik heb ongeveer 10 cm ruimte tussen koelkast en kookplaat en kan het frontpaneel verwijderen en dus kan ik er vrij gemakkelijk bij.
Het plaatje zit niet met 2 maar met 3 schroeven vast !!
Het handigst is om eerst het frontpaneeltje van de koelkast te verwijderen (zit met 2 schroeven vast), anders kom je niet bij die derde schroef.
Die derde schroef heb ik als draaipunt gebruikt, de 2 andere gaten heb ik uitgevijld (rood in schets) en de bijbehorende 2 verzonken schroeven heb ik vervangen door gewone schroeven met kartel revetten. Op die manier kan ik het plaatje om de derde schroev draaien en krijg ik de deur weer heel mooi recht.
- koelkast scharnier.png (96.28 KiB) 1161 keer bekeken
Ik heb 6 cm ruimte tot het blad. Zie niet hoe het paneel met de knoppen los kan(geen schroeven) dus ben ik bang dat of de koelkast eruit moet of van boven de kookplaat
Hij hoeft er niet helemaal uit hoor alleen een klein stukje naar voren.
Dus aan de achterzijde de gas aansluiting losmaken.
Dan de schroeven aan de binnenkant eruit.
En dan zou je al genoeg ruimte moeten hebben om de kast een tiental centimeters naar voren te kunnen halen.
6 cm is niet veel, probeer eens met een klein spiegeltje te kijken,
het paneel zit met 2 nylon blokjes, die geschroefd zijn op het bovenblad.
Die schroeven zitten ongeveer ter diepte van de middelste schroef in het plaatje, dus tamelijk lastig bereikbaar.
Zoals eerder voorgesteld je kunt de deur er heel gemakkelijk uit halen.
Als het gat aan de bovenkant of onderkant in de deur is uitgelubberd, kun je proberen daar een asymetrisch busje in te zetten.
Nadat de schroef van de foto van Marinus uitgenomen is, zie dat het gat uitgelubberd is. Meet het pen gedeelte van het uit geschroefde schroef op. Zoek een kunststof busje of een stukje koperen leiding. Boor het uit gelubberde gat uit tot de maat die het gevonden busje heeft. Het gat is pakweg 10 a 12 diep.
Het onderste scharnierpunt zal ook uit gelubberd zijn. Om de deur helemaal uit te nemen, zal de onderste schroef met wat kunst en vliegwerk los genomen moeten worden. Steek van opzij de schroevendraaier in de zaagsnede van de schroef en probeer zo de schroef eruit te draaien. Eenmaal los, zal die (met moeite) met de hand worden uitgedraaid kunnen worden.
Nadat de scharnierpunten met busjes zijn verbust, zal de deur als nieuw zijn.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
onderste schroef van de deur hoeft niet losgehaald te worden.
De deur voorzichtig iets kantelen, dat geeft heel weinig torsie van het onderste draaipunt (wat zeker als ie uitgelubberd is geen enkel probleem is.
- Rens en Riet
Bodegraven , Kun je dat uit gelubberde gat niet opvullen met een plastic of aluminium gips plug ?
(ik weet ff niet een foto/afbeelding te plaatsen )
Mvg, Rens
Mvg, Rens
Doe wat je niet kunt laten
en laat doen wat je niet kunt.
Hallo, Had hetzelfde probleem. Ik heb er 2 nylon shims ondergelegd. Probleem verholpen. Groet Eric
Goede dag.
Ik ben nog niet te oud maar wel bejaard,
maar ik leer nog steeds hier op het forum
Maar wat is een SHIM?
Gr Gerrit
Gr Gerrit
Hallo Gerrit, We volgen allebei 't gezegde: nooit te oud om te leren. Dat heb je met een automotive ingenieur die gebruiken ongemerkt technische termen: Shim : pas, vul of tussenschijf (ring) Groet Eric
