Na het sluiten van de kraan geeft onze Shurflo waterpomp een aantal (stuk of 5 - 6) nabranders in de zin van een klapperend geluid.
Probleem speelt sinds vandaag en begon met stotteren van de pomp met kraan open. Dat is nu over, maar in plaats daarvan nu het klapperen na afsluiten. Camper (Rapido) is 1 jaar oud.
Graag tips over mogelijke oorzaak.
Alvast dank
Shurflo "geklapper"
Re: Shurflo "geklapper"
Ik denk dat de lucht uit de demper is, dat vat even opzoeken zit in de pers van de pomp.
Als je mazzel hebt is het voorzien van een ventiel en is het navulbaar.
Soms is het gewoon een verticaal geplaatst vat met de wateringang onderin , niet navulbaar.
1. Navulbaar, systeem van druk halen, pomp uit, kraan open, met lucht vullen tot 0,6- 0,9 bar , daarna pomp starten systeem ontluchten vooral de boiler.
2. Niet navulbaar, systeem van druk halen als boven, zeker maken dat het vat leeg is, daarna weer vullen en ontluchten als boven er blijft vanzelf wat lucht in het vat samengeperst zitten.
Een derde mogelijkheid is een lek in je systeem, de pomp gaat dan pendelen aan/ uit maar zo beschrijf je het niet.
Soms gaat zo'n membraan in dat vat stuk, dan is het niet anders en heb je of een vat of een membraan nodig.
Dat vat waar jij het over hebt zit niet standaard in een Rapido en pomp pendeld altijd een beetje om je leidingen op druk te houden een drukvat (expansievat) kun je wel in je waterleiding in bouwen dan pendelt de pom niet zo veel.
Het is natuurlijk technisch geen goede oplossing om een membraanpomp in te bouwen zonder een expansievat. Zo'n vat kost een paar tientjes en spaart het telkens inschakelen van de pomp hetgeen vooral in de nacht rust geeft.
Maar even goed, zonder expansievat en een lekvrije installatie mag de pomp niet pendelen, hoog uit nog een keer ( kort) aanslaan nadat de kranen gesloten zijn.
Een later nog indien de boiler water lost door de overstort of omdat er temperatuursveranderingen zijn.
Maar camperbouwers zijn niet de mensen die degelijkste installaties bouwen helaas
"Onze" shurflo wil hetzelfde gedrag wel vertonen als de tank ver leeg (of is geweest) en er lucht meegetrokken is bij het water. Flink door laten stromen op mengstand, zodat ook de boiler meegenomen wordt, lost het probleem bij ons altijd op.
Overigens ook geen expansievat.
Dank voor jullie meedenken en de tips.
Ik heb zowel de warme- als ook de koude waterleiding een tijdje door laten lopen. Toen was het "klapperen" verdwenen.
Vermoedelijk heeft er dus lucht in de leiding gezeten. Goede leer voor de volgende keer.
Kortom: probleem opgelost, met dank!
Gertjan
Gertjan
