Fiat Ducato (1987): welke velgenmaat past?
Goede avond allemaal
Ik heb een ducato van 1987 met nu 14 inch 185 ..... banden vind geen Et waarde op de velgen wil nu naar 15 of 16 inch maar wat past ???
- dieseltje+
Re: Ducato 1987 welke velgenmaat past ???
Zelfs via google is het nog een heel gegoogle
Heb zelf ook 14 inch, gekeken maar kan idd ook geen ET waarde vinden.
Dus gemeten, durf het niet met zekerheid te zeggen, vermoed tussen de 55 en 60.
Dit vind ik wel
viewtopic.php?f=3&t=8416944
Daar word ook 55 genoemd bij 6j
Let wel op, als je nu 14 inch hebt, en dus waarschijnlijk de 2.5D motor en naar een grotere velg wilt dat je nagenoeg wel dezelfde bandomtrek kiest. Grotere wielen betekent grotere overbrengingen. De gewone 2.5D motor heeft al zijn vermogen al nodig bij de gemiddelde camper.
Zal bij een grotere wielomtrek nog zwaarder krijgen.
Dus een lagere( platte) band monteren bij grotere velg diameter.
Stel je hebt nu, 185/75 R14 is bijna 199cm omtrek
Ga je naar 16 inch dan een band b.v. 205/55 monteren. Omtrek is dan 198.5 cm
Heb zelf de 195/80 R14. Is (bijna) gelijk aan de 205/65 R16 in omtrek.
https://www.gbshop.nl/content/informati ... kening.htm
Dit vind ik wel
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
- Bas vd laar
Re: Fiat Ducato (1987): welke velgenmaat past?
Gegevens 14" velgen: Steek: 5x118x72,2. ET-waarde: 55.
Gegevens 16" velgen: Steek 5x118x72,2. ET-waarde: 50.
Die 16" velgen zijn redelijk te vinden. Heb er hier ook een aantal liggen. Ducato specialist Veendam heeft ze regelmatig liggen.
Ik adviseer geen 205 band maar een 195/60/16. 205 is te breed. Is maar een 5.5J velg
Sowieso bij bandenmaatverandering wel op de loadindex letten!!
Laatst gewijzigd door 309T16 op ma 16 sep 2019, 17:03, 3 keer totaal gewijzigd.
Bij 16” is er ook een met steek 5 x 130 dit is standaard op de maxi dus opletten met de steekmaat ook de ET is 68
Ik gebruik de 16” van de turbo uit die jaren gekocht via Veendam wel goed controleren of ze recht zijn(scheelt een xtra ritje)
Ik heb er de Maxxis vansmart a/s op liggen in de maat 195/65x16 iets breder dan de standaard 185x14 en veel meer grip in het natte gras .
Deze maat is precies goed de snelheidsmeter geeft de correcte snelheid weer (geen marge meer!!)
Met windstil rijdt ie op top rond de 110 max met wind tegen wat minder en wind mee wat meer ik heb een alkoof hymer
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Code 2021
Ook een prima maat
Zolang er maar geen 205 of breder op komt.
- dieseltje+
Thanks Bas.Bas vd laar schreef: ↑ma 16 sep 2019, 13:37Gegevens 14" velgen: Steek: 5x118x72,2. ET-waarde: 55.
Hoopte en verwachte het eigenlijk al dat jij met de juiste gegevens kwam
Karel
Karel
Mist alleen nog de breedte van de 14" velg. Is dat 5 of 5.5J?
- Bas vd laar
- de Jonckheer
De fabriek heeft niet voor niets er 14 inch onder gehangen. De hele totale vering is daar op aangepast. Banden veren ook dus ga je lagere banden monteren (die veren minder) lever je tegelijk in op veercomfort. Eén inch groter zal je niet zoveel van gaan merken maar twee waarschijnlijk wel, toch iets om over na te denken want je gaat dat op slechtere wegen écht wel merken, dat kan gewoon niet anders. Ik weet uiteraard niet wat de reden is dat je dit wilt maar als het uit optisch oogpunt doet, dus omdat je het mooier vind zou ik er nog maar even een nachtje over slapen voordat je jezelf op behoorlijk kosten jaagt waar je misschien wel spijt van krijgt.
- dieseltje+
Ben ook benieuwd naar de reden van TS voor grotere wielen.
Zou TS naar 16 inch gaan met de 195/60 gaan dan zijn die maar 7 mm hoger dan (bij 185/75 R14) wielen/banden.
Heeft TS nu 185/80 R14 (omtrek 204.72 cm) dan is die zelf ruim een 1cm hoger dan de 195/60 R16 (omtrek 201.19cm)
Karel
Karel
Wel apart dat de 14" velg breder is dan de 16".
De 16" velg is ook wel smal. Heb hier een kleine 100 velgen voor twee automerken liggen. Ben na 35 jaar autohobby nog nooit een 16"velg tegengekomen, die smaller is dan 6J.
- dieseltje+
Karel
Karel
