Gaspitten gaan uit
foeks
Gaspitten gaan uit
Bericht door foeks »
Beste
Het probleem met de gaspitten
Als er 1pit brandt met de pan erop geen probleem met 2 pitten en 2 pannen erop valt de achterste pit uit hetzelfde met de 3 pitten aan dan vallen de 2 achterste pitten uit
Als er geen pannen op de pitten staan blijven de pitten alle 3 branden
Ik zelf denk aan een zuurstof tekort heb de pitten schoongemaakt de panhouders iets verhoogd boven de pitten maar helaas niet geholpen
Wie herkent dit probleem
Mvgr Foeks
Re: Gaspitten gaan uit
Bericht door bertt »
Voor alle zekerheid, het gas blijft wel doorstromen tot de beveiliging ingrijpt? Gas loopt nog wel ff door, maar brandt niet meer?
myway
Bericht door myway »
Indien de pannen er op staan zit dan het thermokoppel nog goed in de vlam?
eef van baal
Bericht door eef van baal »
Als de vlam rood geel brand is te weinig zuurstof.bij de inspuiting zullen een paar spinnen huishouden.remedie even de onderkant goed schoon maken.
camperen is mijn lust en leven. mijn eerste zelfbouw was van 1978 Toyota hiace
foeks
Gas stopt loopt niet door
Myway
Termokoppel zit nog in de vlam.
Eef
De pitten zijn schoongemaakt
Doe je gaspitten eens aan alle drie en start dan je kachel eens. Als je verschil in hoogte van branden zie zou ik eerst een andere drukregelaar proberen, kosten €15.
Je moet het toch ergens zoeken. Is dit voor het eerst, of heb je de camper nog maar pas? Zo nee, heeft ie het altijd goed gedaan?
eef van baal
foeks schreef:Bert
Myway
Eef
De pit is wat anders dan de inspuiting
Becosemsaida
Bericht door Becosemsaida »
Als het een 50Mbar gas installatie is en daar een 30Mbar op gaat doen gebeurt dit...... Check even naar je installatie en ook als er een filter is of die niet vol zit met troep. Heb dit gehad nadat mijn 50Mbar kapot ging en een 30Mbar erop heb gedaan. Alleen de kk werkte en kon alleen maar 1 pit gebruiken.
Beco
Becosemsaida
Hymer B644, 1994
