Dometic rm7505 koelkast is min 5 graden
Marisja
Re: Dometic rm7505 koelkast is min 5 graden
Bericht door Marisja » vr 13 sep 2019, 19:50
Dit is onze eerste reis met de camper en we zijn alles aan het testen. Op internet kan ik geen oplossing vinden.
Wie kan ons helpen !! Marisja
Bericht door bertt » vr 13 sep 2019, 19:51
Je bedoelt het vriesgedeelte?
Ber
isoplus
Bericht door isoplus » vr 13 sep 2019, 21:47
Je zou als eerste de gebruiksaanwijzing van de koelkast erbij moeten pakken en kijken of je het ding volgens de voorschriften ingebouwd hebt en idem bedient.
Dometic heeft een prima gebruiksaanwijzing en verklaring wat te doen bij storing.
Als je hier hulpt zoekt moet je wat uitgebreider je probleem beschrijven wellicht komt er dan een antwoord waar je wat aan hebt.
Voorlopig zou ik zeggen dat hij prima koelt dus zet hem eens op minder energie, is daarentegen het vriesvak -5 dan denk ik dat je niet mag mopperen afhankelijk van wat er in zit en hoe lang al en wat de aanvangstemperatuur was bijvoorbeeld.
Marisja
Bericht door Marisja » vr 13 sep 2019, 22:13
Niet het diepvries gedeelte, maar de koelkast !!
De gebruiksaanwijzing heb ik van internet gedownload en hier vindt ik geen oplossing.
Aan de zijkant van de koelkast bevindt zich
CBE -MCV 2. Deze regelt de ventilatie van de koel/diepvries combinatie.
Hiervan vond ik op internet weinig de info en alleen in het engels.
De knop rechts/ onder is moeilijk te regelen .
Zou daar mijn probleem zitten ?
Marisja
Bericht door seth_space » vr 13 sep 2019, 23:32
Als ik kijk naar de handleiding zoals ik die hier zie:
https://www.gebruikershandleiding.com/E ... 33044.html
Dan is knop 3 ( de meest rechtse naast het temp symbooltje, de knop die het moet regelen. daarop drukken totdat het meest linkse lampje in het rijtje gaat branden.
Is het trouwens op gas/stroom/12v dat dit gebeurde?
Marisja
Bericht door Marisja » za 14 sep 2019, 14:16
Hallo Seth_Space.
De koelkast stond op electriteit.
In het begin stond dit op de middelste .
Gisterenavond heb ik hem naar links gezet.
Vanmorgen was het nog -4 graden.
Gaat de ventilator automatisch werken als ik de koelkast aanzet ?
Marisja
Bericht door seth_space » za 14 sep 2019, 19:03
Uitgaande van het gegeven dat je meting goed is, doet die KK iets wat bijzondr abnormaal is.
Is misschien het element recent vervangen door een verkeerd versie? Dometich heeft ook een 120V lijn en dat zou iets kunnen verklaren.
Al verwacht ik dan een extreem kort leven voor dat element.
Maar verder heb ik geen idee. Die temperatuur zou m.i. niet haalbaar moeten zijn in het kk deel.
