Brandstofrelais weer defect!
Op de toerit naar de Franse snelweg hield mijn Ducato x250 uit 2009 er ineens mee op. Totaal geen brandstof toevoer leek het. Na weggesleept te zijn, bleek het weer het relaitje onder de motorkap naast de zekering te zijn dat in 2016 al voor startproblemen zorgde. Is destijds vervangen, nu dus weer kapot. Heeft iemand dezelfde ervaringen en waardoor gaat zo 'n relais kapot? Kan het zijn omdat de camperbus in een kapschuur staat met de neus vlak bij regen en wind ipv een droge garage? Heb nu 3 reserverelais in de auto liggen, dat wil je niet nog een keer meemaken.
Laatst gewijzigd door Deijsbreker op di 10 sep 2019, 22:14, 2 keer totaal gewijzigd.
Groeten
Fred
Ducato Possl X250 van 2009
Fred
Re: Brandstof relais weer defect!
Om te zien wat er kapot is in het relais zal je het open moeten maken. in principe kunnen er maar 2 dingen kapot, de spoel(en de bedrading ) en de contacten,(met de aansluiting). Alles is te meten. Aan de hand daarvan kan je misschien de oorzaak vinden waardoor het kapot gaat.
Vaak is vervuiling, door vonktrekking tijdens uitschakeling, van de contacten de oorzaak van de storing.Inbranding van contacten met slecht contact als gevolg gebeurt ook.
Spoeltje wil wel eens sneuvelen maar niet zo vaak.
cor
cor
Je kan over de contacten van de pomp een diode in sper overheen zetten. Dat kan ke relais beschermen...
Verstuurd vanaf mijn G8341 met Tapatalk
Ik heb het los gehaald. Het spoeldraad is aan 1 van de gesoldeerde zijde los. Wat kan de oorzaak zijn dat dit relais weer defect is?
Groeten
Fred
Fred
Als het spoel draadje los is, is de kwaliteit van het relais te betwijfelen....
Ik zie dat er nog een klein stukje stukje draad aan het soldeersel zit, dus het spoeldraad je is geknapt.
Groeten
Fred
Fred
Voor degenen die ok dat relais hebben. kun je aangeven welk type dat is en waar het precies zit? ( foto helpt!)
Handig om te weten als ons hetzelfde overkomt.
Maar als een spoeldraadje breekt dan is er iets mis met de kwaliteit van het relais of de wijze waarop dat bevestigd is lijkt me.
Trilling!!
Kan het spoeltje heen en weer bewegen?
Bij een volgend spoeltje de boel vastzetten. Bv dik in de polymax
maar dus ook te herstellen door het losgeraakte draadje opnieuw vast te solderen.
cor
cor
Ja was ook mijn idee. Is wel een heel gepiel. Als hij dicht bij de spoel is afgebroken Ik dacht zijn goedkope dingen. TS koopt er wel een
In elektronische schakelingen zit vaak ook een soort lijmpistool kit , om te voorkomen dat de boel lostrilt, ( of is het voor betere elektrische isolatie).
Maar je moet de spoel ook de kans geven om zijn warmte kwijt te kunnen, dus helemaal volspuiten met polimax, lijkt me ook weer geen goed idee.
Tijdens het schrijven , denk ik bij trilling weer aan wat anders, een stokpaardje deformatie van mijn zal het wel zijn.
Dat relais zit voorin, en als nu je voorbanden op 5 of 5,5 bar staan, dan ook meer trilling vooraan. Niet goed voor comfort, maar ook dit kan daar eerder van komen. Achter vaak gewoon nodig om overbelading in te dekken, maar voor-as komt vaak lang niet aan zijn MTA , die nog eens lager is dan achter.
Vaak is rond de 4 bar absoluut veilig, en geeft ook nog meer comfort en grip. Ik kan het voor je uitrekenen.
Relais nr 10 naast de zekeringen onder de motorkap. Goh, dat zo 'n geknapt dun koperen draadje de hele boel stil kan leggen.seth_space schreef: ↑di 10 sep 2019, 16:13Voor degenen die ok dat relais hebben. kun je aangeven welk type dat is en waar het precies zit? ( foto helpt!)
Groeten
Fred
Fred
Nu blijkt de aico het niet te doen. Bij de Fiat garage constateren zij dat er geen relais in T14 zit! Bij plaatsing doet ie het weer. Diagnose geeft verder geen storing aan.
Hoe kan het dat de airco voor het stil vallen van de motor zonder relais het wel deed? En kan het zijn dat het invloed had op de brandstof relais? Bijvoorbeeld omdat de airco ook op hetzelfde ralais werkte en dat daardoor het relais voor de derde keer defect is vanwege overbelasting?
Groeten
Fred
Fred
kom je eenvoudig achter door het airco relais er weer uit te halen en te kijken of de airco dan nog werkt. Dan kan je tot die conclusie komen.
Misschien is het wel andersom, dat het airco relais ook de pomp aanstuurde.?
cor
cor
