Aluminium strip gezocht
Appiecamp
Bericht door Appiecamp » di 10 sep 2019, 10:17
Hoi,
Iemand een idee waar ik onderstaande strip eventueel kan krijgen?
Aluminium materiaal dikte 2 mm.
Breedte 30 a 40 mm.
Ik heb rond gezocht maar kan niks vinden.
Re: Aluminium strip gezocht
Bericht door Hoofdnoorman » di 10 sep 2019, 10:50
Tsja, als je rond zoekt, zul je geen plat vinden. :-B
Maar de tekening, bedoel je dat er inderdaad een verzet in zit?
Die ken ik namelijk ook niet in de maten 30 of 40 x 2.
Waar wil je het voor gebruiken. Overlap voor twee verschillende hoogtes?
Is er geen alternatief zoals een tafelrandprofiel of trapprofiel?
In een ander geval zou je even hier bij de link kunnen proberen.
Appiecamp
Bericht door Appiecamp » di 10 sep 2019, 13:15
Ik wil een opstaande rand verlengen.
Zal het hieronder proberen te laten zien.
Inderdaad een verzet van dikte materiaal dus 2 mm.
Rood bestaande materiaal en zwart het profiel wat ik zoek.
Appiecamp
Bericht door Appiecamp » di 10 sep 2019, 13:17
:lol3:
Bericht door PaulBng » di 10 sep 2019, 14:17
Een beetje metaalhandel kan dat ook op een zetbank voor je maken..
Er staat in je profiel niet waar ergens je woont..
Grumble
Bericht door Grumble » di 10 sep 2019, 14:45
dat heet een z-profiel
DIT is niet precies wat je zoekt maar geeft wel een idee
Zo blij met onze
HYMER
On the Road again...
Face
Bericht door Face » di 10 sep 2019, 16:08
Denk dat je dit moet laten zetten bij een plaatzetterij
pepon
Bericht door pepon » di 10 sep 2019, 16:31
Twee uiteinde van strip op elkaar, twee popnagels erdoor.
Groet, Ron.
Voor meer, kijk hier.
Jan van Gemert
Bericht door Jan van Gemert » di 10 sep 2019, 16:42
Is het zichtwerk? Heb hier 110 cm liggen, maar is al wat dof en om de 15 cm een gaatje voor geboord.
Appiecamp
Bericht door Appiecamp » di 10 sep 2019, 17:29
Ja dat was mijn idee ook.
Maar dacht dat het toch ook wel kant en klaar te krijgen was.
Dat vraag ik me af.
Zit geen ruimte tussen buitenste strippen.
Dank.
Groet, Ron.
Inderdaad ook een optie.
Bedankt voor je aanbod.
Maar die van jou is 6mm wat inhoud dat er 2 mm tussen zit. Dit moet 0 mm zijn.
Bericht door Hoofdnoorman » di 10 sep 2019, 17:52
Ga even informeren naar een goed carrosseriebedrijf.
Sommigen hebben een verzetwals staan. Dat is een soort waswringer met stalen rollen er in. Het wordt gebruikt om overslagkanten aan plaatwerk te maken. Ik heb bijvoorbeeld wel een tang die dit kan, maar geen wals.
Kun je daar terecht, dan kan je bij de "betere" bouwmarkt de strip kopen. Je kunt ook naar een machinefabriek. Die zal meestal deze dikte uit een plaat knippen. De strip krult dan een beetje maar door hem even flink uit elkaar te trekken wordt hij weer recht. Neem dus iets meer lengte om in te spannen.
Appiecamp
Bericht door Appiecamp » di 10 sep 2019, 20:27
Thanks.
Bericht door Hoofdnoorman » di 10 sep 2019, 21:06
Hoe lang wil je die strip hebben? (Ik bedoel de maat en niet de tijd :-B )
Ik zou eventueel even een walsje kunnen maken op de draaibank als het echt heel noodzakelijk is. Ik heb dat nooit gedaan, maar ik zou het moeten kunnen.
Appiecamp
Bericht door Appiecamp » di 10 sep 2019, 22:28
Moet ongeveer cm of 30 zijn.
Helaas is Deventer niet echt dichtbij Groningen...
Maar ik vond de optie om 2 tegen elkaar aan te zetten en vast boren ook wel mooi.
Al zou een gebogen stripje het mooist zijn.
Of ik zoek een metaal bewerker in Groningen.
