Van mijn Fiat Ducato 230 uit 2001 pakt de parkeerrem niet lekker, moet echt een beetje met het knopje spelen om de rem goed te laten pakken, schiet ook nog vaak los.
Wie kent het probleem en weet hoe het is op te lossen?
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
Parkeerrem Ducato 230 schiet steeds los
Re: Parkeerrem Ducato 230 schiet steeds los
Bedoel je de handrem links van de stoel.
Onderweg naar (t)huis
Ja, die bedoel Ik
Fiat Ducato 1.9TD / Rimor 2001
Zit er ergens speling of is de vertanding afgesleten? Kun je de kunststof behuizing om de handrem verwijderen, dan kun je misschien iets meer zien?
Ga ik nog nakijken, dacht dat wellicht iemand het probleem zo zou herkennen en wellicht een oplossing weet.
De veer die de borgingspal in de vertanding drukt misschien te slap. Ik heb met schade en schande ervaren dat het bedieningsgedeelte van een hand rem best wel teer is, in de leswagen na iets meer dan een jaar zelfde klacht en dat werd steeds vaker och garantie dus langs de dealer. De monteur liet me zien hoeveel van de top van de vertanding was afgesleten Werd zonder meer vervangen. Leerde daarna de leerlingen eerst voetrem dan knopje van de handrem indrukken en dan pas aantrekken knopje los en dan de hendel los. Heb nog ruim 3 jaar ermee gereden nooit geen last meer van gehad. De kabel van de handrem vind het ook wel lekker zo.
Deze methode spaart de pal en het tandgedeelte.
Er zijn nog talrijken die met een ratelend geluid de handrem aantrekken. En elke ratel is natuurlijk slijtage.
Groeten van Joske!
