Onder onze Hymer b544 willen we Alko uitdraaisteunen zetten. De gaten zitten er fabrieksmatig in.
Je zou zeggen dat de steunen dan ook perfect passen ...en op zich is dat ook zo.
Alleen de spindel waar je hem mee omhoog draait (rechterzijde) komt tegen het trapje aan waardoor deze niet dicht...of los wil.
De linkerzijde past perfect.
De steunen zijn van goede kwaliteit alleen rechts heb ik dus een probleem. Iemand enig idee hoe dit valt op te lossen??
ALKO uitdraaisteunen
Re: ALKO Uitdraaisteunen
het zeskant beetje bolvormig vijlen/slijpen/draaien zodat er enkel in het midden nog volledig zeskant zit dan kan de dop van de slinger er schuin op , en toch draaien.
of het trapje verwijderen.
trappie weg?
Niet de slinger komt tegen het trapje .Maar de pen links op de foto waar je de slinger kunt opzetten.
Re: ALKO uitdraaisteunen
of de camper inruilen.
- ducati 900
Het asje inkorten.
In elk geval uitkijken met kopen als toegangsdeur met trapje aan achterzijde zit. Bij ons opgelost door as waar zeskant op zit in te korten.
