Koelkast werkt niet op gas
sietseschipper
Bericht door sietseschipper »
Hoi!
Ik heb een maand terug een camper gekocht en heb hem dit weekend voor het eerst zelf gebruikt. Alles top, behalve de koelkast op gas.
Het is een elektrolux koelkast, type ed weet ik niet.(zal op die onleesbare sticker gestaan hebben, zie foto) het zit in een hymercamp op ducato van 93.
Het is een koelkast met elektronische ontsteking, maar die werkt dus niet. Hij tikt niet als ik de schakelaar omzet (meest rechts op foto). Het lampje brand wel. Gisteravon deed het ontstekingstikding het wel even, maar toen zaten we op stroom dus heb ik het niet kunnen testen. Vandaag dus weer terug bij af; hij tikt niet.
Ik ben een leek wat betreft gas en elektra dus zou graag tips adviezen willen. De lokale campergarages hier zitten te vol en kunnen me pas helpen nadat ik van plan ben te vertrekken.
Mijn vragen: wat kan het probleem zijn?
Waar zit het en kan ik er bij via een van de roosters of via bovenkant( als ik het gasstel uitmonteer?)
Hoe los ik dit op? (:
Alvast bedankt, groet Sietse!
c.westerman
Re: Koelkast werkt niet op gas
Bericht door c.westerman »
Mss iets met de staat van de hh-accu van doen, maar voor nood het volgende. Onderste rooster uitnemen, daar zit een vierkant alu kastje. Dit verwijderen, iemand in de camper de knop ingedrukt laten houden en vlammetje erbij. Succes :cheers:
Eric van den Heuvel
Bericht door Eric van den Heuvel »
Hallo, Ik heb precies dezelfde. Belangrijk; controleer de massa aansluiting bovenop de koelkast. Controleer of de 2 start componenten niet te ver van massa afliggen. Uiteraard moet de brander schoon zijn alsook de wokkel in de schoorsteen. Groet, Eric
javanes
Bericht door javanes »
Ik vraag me toch echt af wat de wokkel met de weigering van de elektronische ontsteking te maken heeft.
Jacques
Bericht door Cee Pee »
Net zoveel als de ruitenwissers en de claxon.🤔
Eric van den Heuvel
Koelkast werkt niet op gas! Allerlei welgemeende adviezen stelletje kneuters
trabbart
Bericht door trabbart »
allereerst, je bedient de koelkast toch juist?
zet de schakelaar met het lampje aan, duw dan de knop waarmee je de vlam regelt in , blijf ingeduwd houden tot ze niet meer tikt
als de koelkast geen tikkend geluid geeft dan moet de koelkast uitgebouwd worden vrees ik, mischien de elektrodeafstand te groot , vuil of aanslag op de elektrode?
koelkast uitbouwen kan best meevallen, aan de binnenkant zitten dopjes over de schroeven die door de zijwand gaan.
en ja , in nood de knop indrukken en een vlam erbij proberen te krijgen, eens ze brand blijft ze wel branden.
FkoNL
Bericht door FkoNL »
Als het lampje wel brand lijkt het erop dat hij geen vonkje kan maken. Als dit eerst wel ging zou ik inderdaad even bij de brander kijken. Misschien is de bougie (vonken maker) niet helemaal schoon of heeft niet de goede afstand. Dat eerst even checken.
javanes
Eric van den Heuvel schreef:
ma 02 sep 2019, 16:51
Sorry hoor. Kwestie van lezen. :wink:
sietseschipper schreef:
zo 01 sep 2019, 21:43
Jacques
sietseschipper
Hartelijk dank voor alle reacties!
Ik heb de boel in het alu kastje via de achterkant eens goed schoongemaakt en wat aangedrukt hier en daar, en hij werkt weer! Echter, kom ik nu met een volgend probleem: de ventilator maakt onmogelijk veel lawaai. Ik denk dat het komt door viezigheid dat ie aanloopt oid, maar kan hem niet zien via de zijroosters en het klepje aan de achterkant. Waar zit de ventilator normaal gesproken? Kan het zijn dat ie stuk is?
Dank alvast!
Eric van den Heuvel
Bekend euvel. Als hij nog origineel is dan ziet hij in het midden achterop de alu middenstrip. Ik heb hem vervangen door een pc fan achter het bovenste rooster en aangesloten op de originele bedrading en schakelaar. Werkt weer prima. Groet Eric
sietseschipper
Aha, Dat klinkt goed te doen. Hoe kom ik daar bij? Hoe kom ik daarbij?; moet ik dan het gasstel uitnemen of de koelkast van zn plek halen?
c.westerman
Vraag maar aan Eric van den Heuvel, wij zijn toch maar een stel kneuters. :shh:
myway
Bericht door myway »
Die ventilator heeft niet een normaal gesproken plaats, omdat die er standaard niet opzit.
Vaak wordt hij achter het bovenste rooster geplaatst maar kan ook ergens halverwege de kast zitten.
Er zit vaak een aparte schakelaar op zodat je hem uit kunt zetten.
