Gasaansluiting
Gasaansluiting
Hallo ,
ik ben bezig met de ombouw van een bus naar camper...
Nu heb ik onlangs een gaskookplaat gekocht en reeds ingebouwd..
Het is een kookplaat van Can de PV 1364.
Nu vraag ik me af hoe ik er op een veilige en vereiste manier de gasslang kan aansluiten!!!
Ik zie aan de onderkant alleen maar een pijpje zonder een schroefdraad of wat dan ook.
Heb verschillende leveranciers gemaild maar krijg als antwoord .....met een gasslang en een drukregelaar!!! Dat wist ik zelf ook!!!
mij is verteld dat een gasslang alleen nog maar met een schroefaansluiting gemonteerd mag worden.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan realiseren???
Alvast bedankt voor de reacties.....kijk ernaar uit
Re: Gasaansluiting
als de aansluiting dmv een knelkoppeling op de juiste manier gebeurt is het volgens mij toegestaan een knelverbinding te gebruiken.
de juiste manier is om bij een dunwandige koperen leiding, een z.g. verstevigings huls in de leiding te gebruiken.
- Zwerfsteen
Re: Gasaansluiting
Er zal op dat pijpje best een knelkoppeling passen waarmee je met een koperen of stalen leiding verder kunt bouwen naar de gasbun.
Daar kan je een verbinding maken met slang en gasreduceer.
Edit: anderen waren me al voor zie ik.
Laatst gewijzigd door Zwerfsteen op vr 30 aug 2019, 16:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Re: Gasaansluiting
Zo heb ik het ook gedaan, met knel en koperen leiding naar de gasfles opslag.
Want ik dacht zo ,tis als een heel gedoe om onder bij het gastoestel te komen, laat staan om daar ook nog de gas slang te vervangen.
Nu mooi bereikbaar een heel klein stukje gas slang flexibel bij de gas fles.
Zeer gemakkelijk te vervangen.
Theo
Theo
Re: Gasaansluiting
en wat is een male flared fitting?
dit
https://www.google.com/search?q=male+fl ... 937#imgrc=_
en nu effe zoeken welke past.
dit
- Zwerfsteen
Re: Gasaansluiting
Vergeet die flaire trompetjes en gebruik gewoon een passende knelkoppeling.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Re: Gasaansluiting
Misschien kan TS wat meer informatie geven, staat de gasfles in de buurt van het toestel en is het de enige aansluiting op de fles??
De leiding aan het toestel is dat een gladde stalen leiding van 8 mm?
We kunnen wel van alles gaan roepen, maar dat heeft niet zoveel zin.
Re: Gasaansluiting
overgangskoppeling naar koperen leiding.
https://cooperandhunter.nl/3-8-flare-knelkoppeling.html
- Zwerfsteen
Re: Gasaansluiting
Ts schrijft dat hij alleen een pijpje ziet zonder schroefaansluiting of wat dan ook.myway schreef: ↑vr 30 aug 2019, 17:50Misschien kan TS wat meer informatie geven, staat de gasfles in de buurt van het toestel en is het de enige aansluiting op de fles??
Lijkt me duidelijk.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Re: Gasaansluiting
nog duidelijker, fototje
Re: Gasaansluiting
Ik persoonlijk zou via een leiding naar de gaskast gaan en daar overgaan naar slang. De juiste materialen zijn bij de gas appendages verkoop punten te koop.
