Motor camper stopt er mee
Gister avond in eens stopt de motor er mee.
allemaal lampjes op dashboard.
Maar goed laten afslepen ,zelf uitgelezen maar krijg geen verbinding met de ECU ,heb het met in mijn onderschrift manieren geprobeerd maar lukt niet.
Vandaag door een bevriende garage laten uit lezen geen verbinding met de ECU.
Dus nu met 4 verschillende gedaan zonder resultaat ,reparatie word zo wel moeilijk zonder een goede diagnose!
Geen zekering,s stuk .
Kan het zo zijn dat de ECU stuk is en niet benaderbaar is ,wie het weet mag het zeggen??
wie weet een goed adres voor reparatie van de ECU.
accu spanning is ruim voldoende
fiat 2,3- 6 bak -2010
Groet Ben
Groet Ben
Re: motor camper stop er mee
of bba reman in utrecht.
Re: Motor camper stopt er mee
bedankt allemaal .
zal volgende week eens het een en ander proberen word vervolgd.
laat het hier wel weten hoe het verder gaat.
Groet Ben
Groet Ben
- travelscout
Zelf zou ik eerst alle massa- en voedingsaansluitingen onderzoeken op corrosie los zittende verbindingen etc.
Een beetje spanningsval kan al tot vreemde effecten leiden.
Dan de anti-diefstal beveiliging (dus sleutel-contactslot etc.).
Maar dat zullen ze in een garage toch ook gedaan hebben.
massa lijkt allemaal goed voor zo ver we kunnen zien/meten
Groet Ben
Groet Ben
Ben het minste,wat je zelf zou kunnen doen is kijken of er spanning op een v d Obd2 pennen staat
ga ik vandaag nog naar kijken bedankt
Groet Ben
Groet Ben
Crash sensor?
Zou normaal niet van invloed moeten zijn op de OBD, maar je weet maar nooit.
nee motor is standaard 130 pk/96kw obd getest is oky .
wel egr uit laten programmeren.
hij start wel dus dat is prima loopt een paar slagen en stopt dan met allerlei fout meldingen ,ASR,cruisecontrol in het dashboard fout alles wat kan branden op het dashboard gaat aan .
nog maals krijg wel contact met uitlezen van de abs en de airbag en de bsi -bodycomputer maar niet met de ECU voor mij een raadsel en dus geen goede diagnose kan maken wat nu precies aan de hand is.
Groet Ben
Groet Ben
Ja het word wel moeilijk,als je niet uit kan lezen ,zekeringen zijn gecontroleerd het contactslot mss
Laatst gewijzigd door hathi op za 31 aug 2019, 23:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Probeer zeker de suggestie van Jos te volgen. Pak de telefoon en leg je probleem uit.
In april ontdekte ik in onze camper dat allerlei lampjes achter symbolen op het dashboard bij het uitzetten van het contact nog zachtjes bleven nagloeien. Op een Duitse site las ik toevallig dat Fiat (in Duitsland) een flinke coulanceregeling had ingesteld om het "dashboard" te vernieuwen, omdat Fiat leed onder toelevering van slechte elektronica. Met deze wetenschap heb ik onze 5 jaar oude X290 onder een Nederlandse coulanceregeling kunnen laten repareren. Je moet dan wel bij een originele (professionele) Fiatgarage aankloppen die goede maatjes is met Fiat Nederland.
Micha
Micha
Ik reis dus ik besta
ik stuur morgen de ECU op voor controle/reparatie!
Groet Ben
Groet Ben
