Fietsendrager
Fietsendrager
Wij hebben een Dethleffs Globetrotter uit 2006 gekocht. Achterop zit een fietsendrager voor 4 fietsen, maar nu kom ik in de garage 3 framehouders tegen. Nu wil ik graag 4 fietsen meenemen, dus ik ben even in de war.
Horen er 4 framehouders op een dergelijke fietsendrager? Ik heb al op Google gekeken, maar ik kan geen onderdelen vinden (wellicht kijk ik slecht hoor )
Voor de duidelijkheid even foto's. Ik hoop dat iemand me meer kan vertellen.
Re: Fietsendrager
de 1e fiets zal met het frame tegen het rek vast moeten denk ik, de andere 3 met de beugels.
maar 4 fietsen op een rek wat enkel aan de achterwand vast zit ????
Re: Fietsendrager
Dank voor je snelle reactie. De kleinste houder komt maximaal tot de 1e wielsteun volgens mij. Zal er vanavond nog eens naar kijken.
De drager kan maximaal 60kg dragen en goed om te weten; er zitten 2 jeugdfietsen bij.
- Geert Huizing
Re: Fietsendrager
Denkt de achterwand van de camper daar net zo over ?
Onderschat niet de krachten die op de achterwand komen als je met 4 fietsen achterop over een drempel/hobbel gaat.
Ik zou serieus eens kijken of het mogelijk is om de drager in uitgeklapte stand af te steunen op het chassis.
Geert
Geert
Re: Fietsendrager
Ik roeptoeter wat er in de handleiding van de camper terug te vinden is. Maar wellicht is het verstandig om 1 fiets in de garage zetten.Geert Huizing schreef: ↑ma 26 aug 2019, 11:18Denkt de achterwand van de camper daar net zo over ?
Re: Fietsendrager
hier de oplossing
https://www.camperencaravanonderdelen.n ... t-G2-150mm
maar 4fietsen en onder de 60 kg blijven
zo misschien
zo misschien
Re: Fietsendrager
Probeer eerst eens om 4 fietsen op de drager te krijgen, want met de afstand tussen de wielgoten blijkt dat in de praktijk vaak onmogelijk
Op onze camper zat af fabriek een fietsendrager op de achterwand gemonteerd. Ik had mijn twijfels over de constructie en bijbehorende belastbaarheid . Volgens mijn vrouw moest ik daar echter geen probleem van maken, want het zat tenslotte al > 10 jaar zo. Tijdens de tweede zomervakantie met de camper ging mijn vrouw bij aankomst op een camping achter de camper staan om aanwijzingen te geven, maar kwam terug met de opmerking dat ik even zelf moest gaan kijken en ja hoor, ..... afgebroken (met 2 gewone fietsen op een drager voor 3 fietsen)
Veel (eigen)wijsheid!
Helemaal mee eensGeert Huizing schreef: ↑ma 26 aug 2019, 11:18Onderschat niet de krachten die op de achterwand komen als je met 4 fietsen achterop over een drempel/hobbel gaat.
- pepon
Re: Fietsendrager
En al die fietsen hangen aan twee zo te zien M6 of M8 boutjes.
Van de week een camperaar gesproken waarbij de twee (2 !!!!) fietsen op straat lagen doordat die twee bouten bij een zelfde soort drager, zelfs in dit geval M10 heb ik gezien, waren afgebroken.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Re: Fietsendrager
Ik kan de bovenste bouten niet zien. Kan dus ook zwaarder zijn.
De onderste zit in een railtje. Meeste gewicht zal aan bovenste bevestiging hangen.
Idd wel kritisch beoordelen
Re: Fietsendrager
Iedereen hartelijk dank voor het meedenken, de adviezen en de zorgen. Wordt zeer gewaardeerd!! Fijn zo'n forum.
Ik denk dat ik de 2 kinderfietsen in de garage plaats. Voor een kort weekend is daar wel ruimte.
Re: Fietsendrager
ligt ook aan de montage
bij mij gaan er bouten door een buisje wat geheel door de wand gaat
en aan de binnenzijde door een plaat van 80x60 mm en dat dus op alle 4 de montagepunten
dus de wand word ook niet echt fijn geknepen, maar wel goed vast
juist die rail heb ik al eens geheel losgerukt gezien
waarna de eigenaar zijn fietsen in de camper mee kon nemen
staan laten in PT was ook geen optie
- Geert Huizing
Re: Fietsendrager
Die rail bovenin is de verbinding tussen de achterwand en het dak.
Je weet niet hoe deze vast zit.
Je ziet dat de drager bovenin met 4 schroeven / boutjes vast zit. Het is niet duidelijk te zien op de foto maar het lijkt me niet een flinke stevige bevestiging.
De fietsendrager kan dan wel 60kg hebben, maar ik heb mijn twijfels over de bevestiging.
Wat Bob al zegt, bevestiging door de achterwand heen.
Geert
Geert
Re: Fietsendrager
Edit
er gaan dus 2 bouten/moer door ieder bevestigings punt
totaal dus 8 / 8mm buiten ,met zelf borgende moertje,s aan de binnen zijde
En toch laat ik tegenwoordig de fietsen liever thuis
50 kg aan de wand /hefboomwerking en gewicht toename op de achteras
en de camper word er niet jonger op
