Mijn camper, fiat Ducato 270, start niet meer,
het lijkt er op dat de meeste functies via de contactsleutel niet meer werken.
Bij de eerste stand gaan de controlelampjes (oliedruk, accu,enz.) niet meer branden.
Bij de 2e stand gaat het lampje van het voorgloeien niet branden
Als ik doordraai gaat de startmotor wel draaien, maar de motor slaat niet aan.
Als functies van het stuur werken niet meer: verlichting en richting aanwijzers
de knoppen buiten de contactsleutel werken wel, zoals parkeerverlichting, claxon en alarmverlichting.
Ik dacht dat dit met een zekering op was te lossen, maar geen enkele zekering is defect (in het dashboardkastje).
Ook het aandrukken van de stekkers bij het contact gaf niet het gewenste resultaat.
Heeft iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken?
Fiat Ducato 270 start niet (geen controlelampjes)
Re: Fiat Ducato 270 start niet (geen controlelampjes)
contactslot??, maar klopt het type 270 wel??, moet dat geen 280 of 290 zijn, bij die types is het contactslot vaker een oorzaak van problemen
https://www.ebay.de/itm/FIAT-DUCATO-280 ... SwqaNck-eU
eerst even nakijken , er zit soms een zekering in een dikke bruine draad achter de accu, is deze heel en zijn de contacten daarvan niet groen geoxideerd, die bruine draad gaat rechts naar binnen en komt dan in de voetruimte naar binnen, helemaal onder het dashboard onder de geluidsisolerende mat zit die draad in een stekker , die ook schoon`?
dan genoemde even controleren/vervangen.
Jos bedankt,
Ik heb de zekering gevonden: deze was in orde.
Daarna heb ik de stekker van het contactslot losgemaakt en de contacten ( zonder contactslot) doorverbonden: de controlelampjes werken weer!
Er is inmiddels een nieuw contactslot onderweg.
Hoe kan ik de bouten met gladde koppen ( van het contactslot) het beste losmaken?
Op YouTube zag ik iemand met een hamer en schroevendraaier, maar dat is bij mij geen succes.
hamer en een SCHERP geslepen (rits)beiteltje (schroevendraaier is te zacht), eerst recht erin en dan pas zijdelings tikken om los te halen, en dan nieuwe slot monteren met gewone boutjes, die breekboutjes is onzin.
Mijn dank
Na het vervangen van het contactslot is het probleem opgelost
