Amplo levelsysteem
Re: Amplo level systeem
Het beste systeem is beiden, je komt op de plaats aan.
Laat de camper (voorzien van volledige luchtvering)
Zakken, en daarna de hydr steunpoten zetten hem recht.
Dure aangelegenheid...
HYMER B SL 708
TS Bridge hoe is het vergaan ? Heb je al besloten wat het gaat worden ?
Ik zag deze in Duitsland : https://de.camperstyle.net/ep-levelc-au ... wohnwagen/
Nu is mijn Duits slecht maar ik heb een kennis die Duits is dus kan ik het hem vragen als ik terug ben van vakantie want misschien is dit wat
Wij hebben het E & P systeem, werkt probleemloos. Gebakken eitje midden in de pan Ook voor het verwisselen van zomer/winterbanden ideaal, sleutelen onder de camper ? even de poten uit ( wel even vaste steunen er onder voor de veiligheid natuurlijk)
Vloeistoffen bijvullen/controleren altijd mogelijk, je staat immers recht.
Het systeem heeft 1 nadeel, de prijs
Gelukkig konden wij het 2e hands kopen.
Burstner Marano T580 2007 Fiat 250
Wij hebben het E & P systeem onder onze Burstner camper, wat een genot. Helaas niet goedkoop. Bij een nieuwe camper dan maar over laten zetten.
De overwegingen voor de aanschaf was ook in ons geval voor de slechte rug etc van mijn vrouw. Die heeft 10 jaren als vrijwilliger in een bejaardenhuis gewerkt
Laatst gewijzigd door Camper_01 op zo 29 sep 2019, 19:17, 2 keer totaal gewijzigd.
- ducati 900
Er zijn mensen met versleten nekwervels en zo, zoals mijn vrouw na 40 jaar werken in de verpleging en bejaardenzorg, die beslist precies horizontaal moeten liggen.de Jonckheer schreef: ↑za 24 aug 2019, 12:40Daar ben ik het mee eens. Wij staan lang niet altijd recht, so what? Meestal moet ik met pannenkoeken bakken de pan zelf recht houden anders krijg je aan één kant hele dikke en aan de andere kant hele dunne . Ik begrijp niet waarom mensen persé waterpas moeten staan, ik ga pas met blokken aan de gang als het te gek wordt.
Dus niks belachelijk, spelerij, egotripperij of wat dan ook maar puur noodzaak.
Ben
- ducati 900
b
Ben
en ook aan Bob diesel.de Jonckheer schreef: ↑za 24 aug 2019, 12:40Daar ben ik het mee eens. Wij staan lang niet altijd recht, so what? Meestal moet ik met pannenkoeken bakken de pan zelf recht houden anders krijg je aan één kant hele dikke en aan de andere kant hele dunne . Ik begrijp niet waarom mensen persé waterpas moeten staan, ik ga pas met blokken aan de gang als het te gek wordt.
Ben
Goed dat je reageert, ik ga het thuis eens doorlezen want het zijn zo te zien 443 reacties
In het kort : hoe ver is het je gelukt ?
100% gelukt de grootste uitdaging zit hem in de adapters om de stempels vast te zetten. Maar ook daar had ik naderhand een oplossing voor. Helemaal uit elkaar en dan strippen er aan lassen.
Goed om te lezen maar hoe zet je hem waterpas ?
Met één knop en heb je een speciaal module die het waterpas registreerde ?
https://de.camperstyle.net/ep-levelc-au ... gen/,zoals je kan lezen,is het wel voor een Caravan,maar of deze ook te gebruiken is,voor een Camper?..........ik ben in ieder geval blij dat ik geen enkele steun heb,het waterpasje zit op het dashboard,een beetje in de richting,bij het aankomen rijden is voldoende,en ook ik draai soms de kussens,zoals Jos beschreef
Klopt maar ze hebben het ook voor een camper, vandaag daar geweest en helaas kost het daar duurder dan in NL
Prijsopgave was €6100
Gefeliciteerd dat jullie zo gezond zijn maar er zijn mensen die het al merken als ze enkele cm scheef staan
Zoals mijn vrouw en alleen al daarom ga ik het nemen maar welke weet ik nog niet, ga morgen op de terugweg even langs EP in Veenendaal om eens te bekijken wat er mogelijk is en voor een prijsopgave
Er zijn modules te koop om hem waterpas te zetten, maar ik deed het handmatig. De camper is inmiddels verkocht
- jaap van duijn
@gsm,
onze E&P koste 5200.=€ inclusief montage en we hebben er ook de " scheef zet " knop op, we kunnen de 2 rechter poten uit zetten - gaat automatisch tot een stand - en kunnen we de tanken "geheel " leeg laten lopen, gecontroleerd en ik haalde uit beide tanken nog geen echt natte vaat doek. Bedoel dus vers water en afval water.
Hadden systeem op de Caravan voorheen en gelijk op de Camper ook laten zetten en al die jaren storing vrij geweest, we zijn er gek mee.
Maar zoals velen voorgaande het is een dure voor sommige een must voor anderen een gadget.
grtn Jaap van Duijn.
