Pompje Thetford c 402 of 403
Bij ons zit een thetfort c 402 of 403. Ik wil het pompje vervangen maar de filmpjes op YouTube zien er heel anders uit. Op het bakje wat de opening afsluit zit een relais. Daaronder zie een stukje slang met een elec. Aansluiting relais? Trekken aan de slang in beide richtingen levert niets op alles zit vast. Toiletspoeling geeft een p straaltje. Weet iemand raad?
Re: Pompje thetfort c 402 of 403
Ik kan het mis hebben, maar ik denk dat jouw toilet geen pompje heeft.
Die krijgt water van de grote watertank.
Ik denk dat je het elektromagnetisch bedoelt.
Dat zit waarschijnlijk vol met kalk.
Je kunt het verwijderen en in een bakje met een oplossing met citroenzuur leggen en weer monteren.
Je kunt ook de watertank vullen met een oplossing met citroenzuur en de leidingen vol zetten met die oplossing.
De waterkranen een poos open en het toilet even doorspoelen.
Dan is je probleem waarschijnlijk over.
Daarna de tank een paar keer vullen met schoon water en de boel weer even doorspoelen.
Inderdaad waarschijnlijk kalkaanslag in het magneetventiel. Zoals gezegd ter plekke ontkalken (gehele systeem spoelen) of even demonteren.
Re: Pompje Thetford c 402 of 403
Heb het ventiel ertussen uitgeperst, zat inderdaad drap voor de zeef. In het huisje zit denk ik ook nog kalk die een nachtje in de ciroenzuur. Daarna zal het wel beter gaan . We zullen zien
Heb het ventiel er weer in gezet na een nachtje in de ciroenzuur. Hoor het klikken als ik er 12 v opzet. Maar haald niets uit, nog steeds een p straaltje.
Heb de schroefaansluiting verlegd met een stukje slang en dan zonder relais spuit hij als een dolle. Toch het relais kapot?
Electromagnetisch ventiel er weer uithalen.
Een tuinslang met een gardena koppeling aansluiten op het ventiel en een waterkraan.
12V op het ventiel en de kraan een klein beetje opendraaien.
Grote kans dat je de zooi dit er van binnen nog inzit uitspuit.
Anders een ander ventiel.
Ik heb een reserve bij me van Aliexpress.
Helaas de tip van javenes heeft niet geholpen, zal dus toch een nieuwe moeten bestellen.
