geluid Waeco Coldmachine Coolmatic 55
jakd_62
Bericht door jakd_62 » di 20 aug 2019, 10:55
Hoi
In juni geconstateerd dat de Waeco Coldmachine Coolmatic 55 niet meer koelde en volgens het Youtube filmpje/instructie heb ik geen defect kunnen constateren.
Dus blijft besturing of koudemiddel over.
Uiteindelijk de firma Wesko laten komen en deze constateerde dat er geen koudemiddel meer aanwezig was.( Waeco Coldmachine Coolmatic 55 is van 2015?)
Er is geen lekkage geconstateerd ( afgepersd ) dus opnieuw laten vullen en klaar is kees en een goede is service verleent.
Vanaf dat moment maakt de koelbox toch veel meer (schrapend )geluid dan voorheen en heb ik meer last van condens op de leiding en wel zo erg dat er water onder de koelleiding komt te staan.
De eerste gedachte was dat bovenstaande veroorzaakt werd door het warme weer waardoor koelkast maximaal moest draaien maar het doet zich nu het wat frisser wordt nog steeds voor.
Iemand een idee of dit geluid en condens te maken kan hebben met het vullen?
Er is koudemiddel R134A toegevoegd.
Zit er in de compressor ook een motor die misschien wel een drupje olie nodig heeft wat te samen met de koude vloeistof toegevoegd had moeten worden?
Vrgrt,
Arie55
Re: geluid Waeco Coldmachine Coolmatic 55
Bericht door Arie55 » do 22 aug 2019, 19:26
Met het schrapende geluid kan ik je niet helpen. Weet niet wat je precies hoort. Misschien dat het lager van de ventilator een drupje olie behoeft? Probeer eerst eens of het met WD 40 helpt. Is immers een standaard artikel dat je aan boord behoort te hebben.
Als er condens aan de leidingen zit, is er niets aan de hand. Dat hoort zo. Hoop wel voor je dat het buiten is. Binnen is niet handig. Dat het nu frisser wordt, maakt niet uit. Juist het vochtige weer van de laatste tijd, maakt dat het buiten klam aanvoelt en dan is een airco die ontvochtigd, heerlijk!
Een compressor pomp van een airco hoef je niet te smeren. Kan ook niet. In het systeem zelf zit een kleine hoeveelheid olie, die de pomp smeert. Bij het vullen in jouw geval, zal er alleen koudemiddel in gebracht zijn. In het systeem zal er voldoende olie in zitten. Alleen het gas 'verdwijnt', de olie blijft achter. Het gas lekt door minuscule gaatjes en vooral door rubberen slangen. Deze zijn niet gas dicht. Er is een verschil in gas dicht en vloeistof dicht. Een gasdicht systeem heeft constructief gezien andere aandachtspunten.
Arie
B = bijnaam: bo-bo-bouwkeet
0 = gratis
jakd_62
Bericht door jakd_62 » do 22 aug 2019, 20:24
Beste Arie,
Dank je wel voor jouw reactie!
Jammer genoeg komt het schrapende geluid niet van de ventilator want daar had ik de 12 V al even van los genomen.
Toevallig ben ik vandaag ook benaderd door de firma Wesko die het koudemiddel heeft toegevoegd maar zij geven ook aan dat er niet gesmeerd hoeft te worden.
Dus toch nog even aanzien anders naar wat anders gaan kijken.
Wat ik dan nog uit zal moeten zoeken bij eventuele vervanging van de compressor in welk deel het koude middel zich bevindt.
Als het koude middel zich in de compressor bevindt is er geen probleem maar als het in de verdamper zit zal ik ook weer moeten bijvullen met de daarbij horende kosten en dan zou een nieuwe set kosten technisch gunstiger zijn.
Vriendelijke groet,
Rick
Bericht door kampo » do 22 aug 2019, 21:16
Aan de compressor zelf kan je niets doen die is hermetisch gesloten en het koelgas gaat daardoor.
Als je koelgas weg was is er dus wel een lek geweest. Bijna altijd is dat bij dit type ter hoogte van de snelkoppelingen tussen verdamper en condensorunit. Het afvullen moet heel exact en met heel weinig gas type R134a gedaan worden. Als de verdamper bevriest na het vullen dan is er iets te weinig gas ingedaan.
Het compressor geluid kan komen van te weinig gas, ook van te lang open te staan (hij was lek) of te weinig olie in het gas.
Hij stond tenslotte droog zonder gas...
Dus laat de koelspecialist nog eens naar de vulhoeveelheid kijken. Jammer maar het is niet anders.
Meestal vullen ze op basis van de opgenomen stroom want met een weegschaal zijn zulke kleine hoeveelheden moeilijk.
jakd_62
Bericht door jakd_62 » do 22 aug 2019, 22:27
Beste Kampo,
Bedankt voor je reactie!
De combinatie is afgeperst en er is geen lek geconstateerd!
Daarna is er koudemiddel bijgevuld type R134a en dit is afgewogen waarna er met een soort gasdetectie meter is gekeken of er ergens lekkage was.
Er is geen lekkage geconstateerd en voor de zekerheid zijn de koppelingen nog gecontroleerd en aangedraaid.
Op zich vond ik het wel bijzonder > geen lekkage en toch het koudemiddel verdwenen? maar ja.
De medewerker van de betreffende firma geeft aan dat er geen olie kan worden bijgevuld in verband met de mogelijkheid van een verstopping.
Begrijp ik dan uit jouw woorden dat er standaard olie in het type R134a koudemiddel aanwezig is?
Over de hoeveelheid koudemiddel > de medewerker had met het bijvullen wel wat moeite omdat zoals jij ook al aangaf er zo weinig in hoeft.
Vriendelijke groet,
Rick
jakd_62
Bericht door jakd_62 » do 29 aug 2019, 6:23
Even een terug koppeling.
Ik heb contact gehad met de TD van Dometic met als reactie:
Het schrapende geluid wat je hoor kan goed het stormen zijn van het koudemiddel.
Als er iets te veel koudemiddel is gevuld dan kunnen deze klachten zich voor doen.
Het heeft geen invloed op het functioneren van de koeling.
Advies is dus het koudemiddel nogmaals te laten controleren.
Het bedrijf komt dus nogmaals langs maar dit gaat gezien de planning wel even duren.
Tzt zal ik een reactie geven.
Vrgrt Rick
Bericht door kampo » do 29 aug 2019, 9:33
Dus Dometic zegt hetzelfde als ik …
Het is ongeveer 70 gram gas, afhankelijk van het type en dat is zo weinig dat het moeilijk is om juist te vullen.
De zeer speciale olie is bij het eerste maal vullen aan het koelgas R134a toegevoegd en blijft in het systeem.
Als je een gaslek hebt zie je meestal vettige oliesporen (zweten) op die plaats.
Meest voorkomende lekpositie is aan de 2 snelschroef koppelingen en aan de vulnippel.
jakd_62
Bericht door jakd_62 » vr 30 aug 2019, 6:38
Beste Kampo,
Helemaal juist.
Nu afwachten op dat het wordt opgelost!
Vriendelijke groet,
Rick
