Citroen C25 start niet meer: lijkt lucht in het brandstof systeem
Re: Citroen C25 start niet meer: lijkt lucht in het brandstof systeem en sta in italie
Bericht door Kroppie » zo 18 aug 2019, 11:14
dan is denk ik de distirbutie riem los of gebroken, of de nokkenas gebroken aan de kant waar de poelie voor de waterpomp en de dynamo zit.
even reservewiel verwijderen dan zie je meer.
selanty
Bericht door selanty » zo 18 aug 2019, 11:26
Kroppie schreef:dan is denk ik de distirbutie riem los of gebroken, of de nokkenas gebroken aan de kant waar de poelie voor de waterpomp en de dynamo zit.
oke dus nog verder van huis. ik heb 4 snaren 1 naar de dynamo 1 naar de water pomp en 2 naast elkaar die naar achter gaan.
ik kan de poelie van de dynamo gewoon met het handje rond draaien.
Bericht door Kroppie » zo 18 aug 2019, 12:06
dan is de distrubtie riem waarschijnlijk gebroken, poelie voor de riemen zit nog recht zo te zien, dan is de as nog heel denk ik.
niet zo mooi zuks, sterkte.
selanty
Bericht door selanty » zo 18 aug 2019, 12:12
als die gebroken is is nog wel een andere op te zetten of is er dan meer kapot en waar moet die zitten kan ik visueel iets aan zien?
Bericht door Kroppie » zo 18 aug 2019, 12:27
als de riem gebroken /los is kun je dat zien door rechts de kunststofkap bij distributie riem los te halen, (boutjes sleuteltje 10), even krik onder de motor als steun dan kan de rechter motorsteun los, en dan kan de kap er af, en dan is alles zichtbaar.
maar als de riem het probleem is en de motor heeft dan gedraait (al is het enkel met starten) dan zijn er toch kleppen of op zijn minst de stootstangen krom(die stangen zijn te richten), voor kromme kleppen moet de kop er af.
lijkt er met de riem niets aan de hand , dan de grote poelie met die 2 riemen er op aan de waterpompkant met de hand proberen te draaien, gaat dat makkelijk , dan is wss de nokkenas het probleem, meestal gebroken vlak na het punt waar ie uit het lager in het blok komt, komt vaak door veel te hoge riemspanning van de twee riemen op de grote poelie vlak boven de versn bak, maar daarvoor moet het blok ook uit elkaar, helaas.
heel zelden kwam het voor dat die grote poelie, los kwam zitten op de as, maar dat was bij de heel vroege types met een trillingdemper in de naaf voor de poelie, maar ik denk niet dat dat het type is wat jij hebt.
jammer ik heb geen beter bericht voor je.
selanty
Bericht door selanty » zo 18 aug 2019, 12:39
dat geeft als ik maar weet waar ik aan toe ben, dan wordt het waarschijnlijk op 1 of andere thuis komen
Bericht door Kroppie » zo 18 aug 2019, 12:45
houd moed en sterkte. :thumbup:
selanty
Bericht door selanty » zo 18 aug 2019, 13:28
Kroppie schreef:houd moed en sterkte. :thumbup:
dank je wel dat doen we zeker en super bedankt voor de hulp zover.
euvel gevonden de distributie riem ligt eraf.
voor zover ik kan zien wel heel maar heb de kap er nog niet helemaal af
wel een extreem hoge learning curve qua autotechniek :)
Bericht door Kroppie » zo 18 aug 2019, 13:45
dan is ws de spanrol los of stuk gelopen als de riem nog heel is, of het is veeel te lang geleden dat ie vernieuwd is geweest, of niet goed gespannen(5jaar of 60.000km), maar dat doet er nu niet toe, nu uitvinden wat nu, naar huis(anwb?) of terplekke reparatie, maar dan word het learning by doing, lijkt mij niet handig, niet thuis, in italie, en in je vakantie
selanty
Bericht door selanty » zo 18 aug 2019, 13:56
we hebben iemand aangesproken of die een auto monteur kent daar hebben we een telefoon nummer van gekregen die gaan we morgen even bellen of hij wat kan betekenen voor ons.
Anwb zijn we geen lid van heel stom nooit aangedacht om daar lid van te worden dus die doen niks kunnen ons niet helpen. anders moeten we de italiaanse anwb bellen die halen de bus op en brengen hem dan naar een garage. Ik zou niet weten hoe ik hem anders naar NL moet krijgen. als we geen reparatie proberen.
wat gebeurd er als je er een riem oplegt als hij niet goed gespannen is geweest kans dat je nog meer kapot maakt.?
dus ja het is nog even uitvinden hoe of wat de bus naar nedeland laten transporteren zal ook een vermogen kosten.
isoplus
Bericht door isoplus » zo 18 aug 2019, 14:09
Zelf de riem er weer opleggen gaat hem niet worden, je moet een nieuwe riem hebben en weten waarom hij eraf gelopen is.
Alles moet op een merkteken gezet worden en dan pas kan de riem erop.
Maar... het kan maar zo zijn dat je in het kleppen systeem schade hebt.
Dus zie de auto bij een garage te krijgen, laat daar iemand de schade onderzoeken en beslis dan wat je gaat doen.
Je bent waarschijnlijk toch wel verzekerd, kijk eens in je polis wat die voor je kunnen doen.
Nieuwe riem en rollen ben je zomaar euro 850,= kwijt als er verder geen schade is,
de waarde van je camper kun je zelf wel inschatten.
Heb je wel contact met de ANWB gehad, ze kunnen wel transport voor je regelen maar uiteraard tegen betaling. Scheelt je wel allerlei gedoe met buitenlanders.
Bericht door Kroppie » zo 18 aug 2019, 14:15
set riemen heb je voor +-125 euro, en als je verder genoeg gereedschap hebt is het in een uurtje of 1,5 te doen, maar dan moet je het wel eens vaker gedaan hebben en alle dingen weten.
als de riem er af is en je draait de motor dan stoten de zuigers tegen de kleppen en die gaan dan krom(om die te vervangen moet de kop eraf) bij de c25 zitten er tussen kleppen en nokkenas nog stootstangen welke de klep tuimelaars (kunnen breken)bedienen, die kunnen ook krom(zijn te richten).
tuimelaars zijn te zien als je het kleppendeksel er af haalt, en ook de stootstangen kun je dan ws wat draaien om te zien of ze krom zijn
die dingen gebeuren al de 1e omwentelingen die een motor zonder distributieriem maakt, dus veel meer gaat er niet stuk, is wel meer werk op niets af want goed genoeg lopen zal die niet, en op de pomp poelie staan GEEN merktekens, daar is speciaal gereedschap voor nodig om die op tijd te zetten.
in de c25 zitten 2 distributie riemen 1 voor de nokkenas (de onderste) en 1 voor de inspuitpomp(de bovenste), bij een niet turbo zou je je nog kunnen redden met een trukje om de pomp ongeveer op tijd te zetten, geef maar een brul als je dat nodig hebt.
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 18 aug 2019, 14:58, 1 keer totaal gewijzigd.
selanty
Bericht door selanty » zo 18 aug 2019, 14:40
ik heb nog even verder gekeken en de onderste is dus toch gebroken.
dus de kans dat als je er een riem oplegt dat ie weer loopt is nihiel.
Bericht door Kroppie » zo 18 aug 2019, 14:59
helaas ja,
