Citroen C25: meerdere problemen...
Re: Citroen C25 start niet meer: lijkt lucht in het brandstof systeem
Bericht door Kroppie » vr 10 apr 2020, 18:36
er zit tussen blok en kop aan de vliegwielkant en aan de achterkant van het blok een klein olieleidingkje, vergeet dat niet, en voor die laatste 100graden en na afkoelen die 45 graden natrekken , dan heb je een flink lang verlengstuk nodig, en een paar heel flinke armspieren :D
selanty
Bericht door selanty » vr 10 apr 2020, 18:56
oh denk ik nu aan moet er nog wat afgesteld worden aan die tuimelaars ofzo voor dat ik die deksel er ook op zet en hij er toch weer af moet.
De spieren heb ik flink getraind
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Bericht door Kroppie » vr 10 apr 2020, 19:01
na het monteren van de tuimelaars, kleppenstellen, meer niet.
selanty
Bericht door selanty » vr 10 apr 2020, 19:35
Lol daar was ik al bang voor moet ik ff zoeken hoe dat weer moet.
Laatst gewijzigd door Dafluc op ma 18 mei 2020, 11:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Kroppie » vr 10 apr 2020, 19:40
als cilinder no1 op tuimelen staat kun je de kleppen van cil 4 stellen , staat no 4 op tuimelen dan cil 1 stellen, staat cil 2 op tuimelen dan 3 stellen, staat 3 op tuimelen dan 2 stellen.
cor heku
Bericht door cor heku » vr 10 apr 2020, 20:13
tuimelen = dat de klep van de uitlaatpoort net dicht gaat en de klep van de inlaatpoort net gedrukt wordt.
Denk, zal het er even bijzetten.
cor
Bericht door Kroppie » vr 10 apr 2020, 20:15
:thumbup:
klepspeling inlaatklep 0,20mm, uitlaatklep 0,30mm
selanty
Bericht door selanty » za 11 apr 2020, 10:14
sjonge ben de kop even aan het schoonmaken restjes pakking er af. Kom ik tot de helder conclusie dat ik geen eens weet wat de in of uitlaat klep is. lekker dom weer.Afbeelding
Bericht door Peter LMC » za 11 apr 2020, 10:52
Nou vooruit dan. Van uit links naar rechts gezien. :-B
Uitlaat. Inlaat. Uitlaat. Inlaat. Uitlaat. Inlaat. Uitlaat. Inlaat.
selanty
Bericht door selanty » za 11 apr 2020, 13:39
Lol thanks
Bericht door Hoofdnoorman » za 11 apr 2020, 21:48
Nog wel even de klepsteelseals vervangen hè. Niet vergeten, kun je nu goed bij. En de klepjes kunnen dan ook even netjes ingeslepen worden.
Bericht door Peter LMC » zo 12 apr 2020, 9:40
Dit was toch een nieuwe cilinderkop :?:
Die er pas op zat :?:
Of was dat bij een ander forumlid. :?:
Bericht door Kroppie » zo 12 apr 2020, 10:31
en bij monteren van de kop, zorg dat de boutgaten in het blok goed schoon zijn(met perslucht schoonblazen) , en vergeet ook de speciale onderlegringen onder de kop van de kopbouten niet, deze moeten met de tandjes op de kop(en probeer zoveel mogelijk de tandjes in de oude gaatjes te laten vallen), en smeer de schroefdraad van de kopbouten met beetje (motor)olie, en ook onder de kop van de bout goed smeren, scheelt weer wat inspanning met aantrekken vd bout , vooral bij het laatste stadium):D
