Citroen C25 start niet meer: lijkt lucht in het brandstof systeem
Re: Citroen C25 start niet meer: lijkt lucht in het brandstof systeem en sta in italie
Bericht door Kroppie » zo 18 aug 2019, 9:12
goeie morgen,
dan is die voorwarmer al verwijderd en dient dat plastic filtertje waarschijnlijk als doorverbinding van die 2 leidingen.
selanty
Bericht door selanty » zo 18 aug 2019, 9:22
Kroppie schreef:goeie morgen,
oke dan ga ik het filtertje er nu maar eerst tussen uit halen. de start / stop klep getest en die hoor ik gewoon tikken dus dat lijkt te werken.
filtertje er tussen uit stopklep open en dan met de hand pomp op het filter pompen lijkt me nu de way to go.
goede morgen btw
Bericht door Kroppie » zo 18 aug 2019, 9:26
succes.
selanty
Bericht door selanty » zo 18 aug 2019, 9:45
net even de de slang van het filter naar de inspuit pomp gecheckt nu zat daar een stuk flek slang overheen en ergens in het midden is de slang helemaal vettig dat lijkt ook niet oke denk ik
Bericht door Kroppie » zo 18 aug 2019, 9:47
dan is die slang daar dus lek, nieuwe slang.!
schapenkop
Bericht door schapenkop » zo 18 aug 2019, 9:59
Doen de voorgloei bougies het eigenlijk wel ?
Bij mij was het voorgloei relais geoxideerd.
Lampje op het dashboard ging mooi aan en uit maar in de motor gebeurde er helemaal niets en de de motor sloeg ook niet aan ondanks het warme weer.
Bericht door Kroppie » zo 18 aug 2019, 10:00
eerst het lek maar eens dichten.
selanty
Bericht door selanty » zo 18 aug 2019, 10:02
Kroppie schreef:eerst het lek maar eens dichten.
ja en een nieuwe slang heb ik zo even niet bijde hand :) hmm
selanty
Bericht door selanty » zo 18 aug 2019, 10:21
oke het filtertje er tussen uit gehaald en even het hand pompje gebruikt je ziet dan de slang van het filter naar de inspuit opbollen. strak gaan staan en zodra je stopt met pompem is de slang binnen mum van tijd weer slap dus kan ik er dan van uit gaan dat het lek exht daar zit.
selanty
Bericht door selanty » zo 18 aug 2019, 10:30
oh dan nog een misschien een hele stomme vraag als je rijd en dat lek onstaat kan je dan gewoon door blijven rijden ???
Bericht door Kroppie » zo 18 aug 2019, 10:43
is geen stomme vraag.
als het lekje niet zo groot is dat de zuiging uit de tank niet meer plaats vind dan rij je gewoon door, maar als met starten de brandstof opgezogen moet worden, en met startsnelheid draait de pomp niet zo snel , er is dus minder zuiging, dan is een klein luchtlek al voldoende om geen brandstof bij de inspuitpomp te krijgen, komt ook nog bij dat zo,n pomp en de rest ook niet helemaal nieuw meer is, dus alles is al wat minder dan nieuw, dan is het gauw gebeurt.
selanty
Bericht door selanty » zo 18 aug 2019, 10:53
Kroppie schreef:is geen stomme vraag.
thx jos. maar ja een nieuwe slang krijgen is geen optie nu en ook geen garage in de buurt. zou duc tape een tijdelijk oplossing kunnen bieden zodatik morgen naar een garage kan.
Bericht door Kroppie » zo 18 aug 2019, 10:58
geen idee, denk van niet, maar proberen, stel je voor het lukt daarmee. dan wel eerst die flex zooi er af en goed ontvetten anders gaat het zeker niet, is inkorten geen optie?
selanty
Bericht door selanty » zo 18 aug 2019, 11:09
ik denk dat ik een heel ander probleem heb normaal als je start gaan toch ook de poelies van de water pomp draaien daar gebeurt dus niks mee. ben een beetje de weg aan het kwijt raken
