Citroen C25: meerdere problemen...
selanty
Re: Citroen C25 start niet meer: lijkt lucht in het brandstof systeem
Bericht door selanty » za 07 mar 2020, 13:48
hoe krijg ik deze in hemelsnaam gedraaid ik moet die verdraaien om dat merkteken naar benee te krijgen. dit is waar die nylon bout op zat.Afbeelding
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
cor heku
Bericht door cor heku » za 07 mar 2020, 13:54
merktekens staan meestal op de poelies en op het blok, niet op de riem.
cor
Bericht door Kroppie » za 07 mar 2020, 13:57
nylon moer tydelijk weer monteren en dan de boel draaien, of dekplaat tussen bak en motor verwijderen, en dan van daar de boel verdraaien.
en bij de j5 staan er zeker wel merktekens op de riem, zet meneer nu niet op het verkeerde been.
cor heku
Bericht door cor heku » za 07 mar 2020, 14:03
sorry jos, ik ging er van uit dat er geen merktekens op een riem staan.
cor
Bericht door Kroppie » za 07 mar 2020, 14:07
bij een j5 en c25 2,5D en 2,5 TD dus wel, apart volk hoor die fransen, en ook geen merkteken op de poelie van de pomp, moet met speciaal tooltje of trucje.
cor heku
Bericht door cor heku » za 07 mar 2020, 14:19
de werkwijze van deze constructie zou in de kennisbank van dit forum opgenomen moeten/kunnen worden.
cor.
Bericht door Kroppie » za 07 mar 2020, 14:30
via de link naar de tjechische cx club in dit topic, kun je leuke dingen over de j5 vinden, maar helaas ik spreek geen tjechisch.
viewtopic.php?f=14&t=8456661
selanty
Bericht door selanty » zo 15 mar 2020, 12:19
Hallo daar is die weer ik ben enorm aan het twijfelen of ik het goed doe dus stel maar weer een vraag.
heb het draaiend. En heb waar ik van denk dat het de merk tekens zijn op zijn plaats gezet. Zie laatste foto wit streepje ga er van uit dat dat het merk teken is. De zelfde witte streep zie ik ook op het ander tandwiel.
Nu heb ik nog eens zitten zoeken en blijkt bij SKF waar de riem van is ze ook een beschrijving op het internet hebben staan. (deze voeg ik bij ).
Daar hebben ze het over Cylinder 1 op Top Dead Center. Hmm ik weet niet welke Cylinder 1 is.
Of moet ik me gewoon focussen op de merk tekens.
Als ik nu naar de zuigers kijk staan de middelste 2 hoog en de buistenste laag.
pagina 1
pagina 2
Bericht door Kroppie » zo 15 mar 2020, 12:30
op het kleppendeksel staat welke cilinder welke is, dus effe dat ding tevoorschijn halen, volgens mij is cil no 1 de cilinder aan de vliegwielkant
selanty
Bericht door selanty » ma 16 mar 2020, 16:06
Maar dat zou dan betekenen dat ik geen moer heb aan die merk tekens die ik zie op tandwielen.
en het vlieg wiel is de kant waar de riemen zitten toch.
Laatst gewijzigd door Dafluc op ma 18 mei 2020, 11:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Kroppie » ma 16 mar 2020, 16:15
die merk tekens veranderen niet, blijven gewoon hetzelfde, en vliegwielzijde is waar de versnellingsbak zit, en de v-snaren, en de dynamo, en de waterpomp
het maakt nu dus nog niet uit, als cil 1 op top staat staat cil 4 ook op top
selanty
Bericht door selanty » ma 16 mar 2020, 20:10
Als je die as draait waar die nylon moer opzit verandert ook de stand van de zuigers. En als ik die met de witte streep daar zet waar het ongeveer zou moeten staat staan 1 en 4 in de onderste stand. Dus mijn vermoeden is dan dat deze witte merk tekens er niet origineel op horen te staan. En dat ik het verkeerde aanhou.
Bericht door Kroppie » ma 16 mar 2020, 20:15
origineel staat er een dun streepje op de krukaspoelie(no 8 op de tekening), absoluut geen verfstreepje
selanty
Bericht door selanty » ma 16 mar 2020, 20:33
Dat dus ik kijk dus naar het verkeerde. Ik ga verder op jacht.
