Citroen C25: meerdere problemen...
Re: Citroen C25 start niet meer: lijkt lucht in het brandstof systeem
Daar zit zeker wat in. Ik ga ook eerst kijken of ik hem op tijd kan krijgen dan zie ik weer verder.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
idd, eerst riemen in orde en dan de kop erop.
en de pomp zoals beschreven op merk zetten, en misschien heeft een andere j5 /c25 bezitter een duidelijker beschrijving, die had ik ook maar bij de verkoop van mijn camper heb ik ook alle boeken erbij gedaan, en zonder plaatje is het erg onduidelijk om te begrijpen met enke beschrijving, zal op het www zoeken voor je.
deze link, dan manualy, en dan 1e boek, is in het duits met plaatjes en staat nog veel meer gegevens in
http://www.cxclub.cz/
Hoi Jos,
Is dat wat rood om cirkeld is het plaatje wat je bedoelde.
yes
Ik zal wel te dom zijn voor dit werk.
Hoe krijg ik dit in hemelsnaam los.
me gek lopen zoeken en proberen maar niks. Die bout moet er af anders krijg ik die deksel er niet af en kan de riem er niet op.
niks dommigheid je kan niet alles weten.
dat is een nylon moer en die met een passende sleutel/dop, ik dacht sleutel maat 36 losdraaien kan nooit erg vast zitten, is gewone rechtse draad dus linksom losdraaien, is een sier/afdichtmoer , bij types met stuurbekrachtiging zit daar de poelie op voor de stuurpomp.
ik heb er wel een sleutel voor maar er draait wat mee en ik krijg het niet gefixeerd om hemnlos te draaien. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Laatst gewijzigd door Dafluc op ma 18 mei 2020, 11:41, 1 keer totaal gewijzigd.
in de 1e versnelling zetten en op de handrem?, dan kan er niets meedraaien.
of sleutel er op en dan met een zware hamer een felle klap op het uiteinde van de sleutel.
- fred101060
Zo te zien gebruik je een steeksleutel.
Gebruik ringsleutel of passende dop.
Fred die tegenwoordig met een T2 rondrijd.
topie gaan we proberen
wel met beleid, die moer is van nylon (plastic dus), zal wel wat roest op de draad van de krukas zitten.
Hij is er af eureka dat ik daar zo' n probleem van heb gemaakt.
bovenste spanrol er ook af ( geen veertje btw ).
Even warm worden dan de ander spanrol eraf.
De ruimte om te sleutelen in die hoek is ook niet alles. Maar we komen er wel.
moer er af, .
geen veertje in de spanrol voor de pompriem?, geen probleem van maken, rol is schuifbaar en dat veertje geeft de juiste riemspanning.
maar kan ook zonder veertje, principe van de riemspanning is, strak maar zonder op spanning te staan, dus de rol met hand schuiven tot de riem er zonder speling en zonder op spanning te staan op zit, en dan de rol vastzetten, gaat het beste met een hulphandje, 1 man houd met de pomp in de draairichting de riem strak, en de ander duwt de rol aan en zet hem vast.
dat principe van strak zonder op spanning te staan geldt ook voor de andere riem, als je het juiste instelgereedsap niet hebt, kun je het zo doen.
succes
succes
Nou eindelijk weer een beetje lekker weer. Met goed moet verder. De goede moet is weer snel over loop weer ergens tegen aan wat ik niet voor elkaar krijg.
Merktekens lopen zoeken bam gevonden alleen nu op ze plek zetten.
op die riem staan 2 merktekens die moet ik gelijk zetten met de merktekens op de tandwielen. ben ik dan oke wat die riem betreft. Of moet ik ook nog ergens anders aan denken.
