Fietsrek achterop de camper verlagen
peet2222
Bericht door peet2222 » wo 14 aug 2019, 16:48
Bij aflevering van de camper een fietsenrek. Dat is mooi maar zit gewoon te hoog. Wellicht zijn er mogelijkheden om met dezelfde bevestigingspunten in de wand aanpassingen te doen om de fietsen makkelijker te plaatsen. Zijn er mogelijk al kant en klare oplossingen op de markt of is het een klusje maatwerk ?
Lees graag
Peet
Vogelaar
Dethleffs Advantage T6511
"a zero attitude with the mind in neutral"
Re: Fietsrek achterop de camper verlagen
Bericht door jansloos » wo 14 aug 2019, 17:09
Een foto maakt veel duidelijk.
Bericht door PaulBng » wo 14 aug 2019, 17:21
En merk/type van zowel camper als fietsdrager
peet2222
Bericht door peet2222 » wo 14 aug 2019, 17:26
Jullie hebben helemaal gelijk
Zie bijgaand showroom soortgelijk model ik hoop duidelijk genoeg.
https://www.henkpen.nl/occasion/hp2822- ... ge-t-6511/
Voor andere foto moet ik later even naar de stalling
Vogelaar
Bericht door PaulBng » wo 14 aug 2019, 17:34
Er bestaan fietsdragers met een lift functie.
Passen de fietsen niet in het luik?
EasyBee
Bericht door EasyBee » wo 14 aug 2019, 17:35
Elektrische fietslift
https://www.dewitschijndel.nl/thule-lif ... sendrager/
Manuele fietslift
Ze moeten wel op precies de zelfde hoogte op de achterwand geplaatst worden, want daar zit een versteviging in de achterwand.
Hymer B694 2.5 TDI 1995, Ford Transit Mk 2 2.5 DI 1985.
henk en lila
Bericht door henk en lila » wo 14 aug 2019, 19:45
En let op je achterlichten. Vrij houden of extra set monteren.
Groet, Henk
Groet, Henk
nu: Citroën Jumper L2H2 (2008) zelfbouw (nog niet af); daarvoor: Toyota Hiace LWB (2000) (hoog dak).
Bericht door jansloos » wo 14 aug 2019, 20:21
Maak, of laat maken een hulpframe.
Die monteer je op de bestaande gaten, waarop je het fietsframe monteert.
Zoals gezegd, lampen en nummerbord vrij houden.
peet2222
Bericht door peet2222 » do 15 aug 2019, 8:31
Dank voor alle reacties
Ik ga er verder mee
Alle goeds
Peet
Vogelaar
myway
Bericht door myway » do 15 aug 2019, 8:42
EasyBee schreef:Elektrische fietslift
Manuele fietslift
Ik denk dat dit een goede oplossing is, dan kun je de zelfde ophang punten gebruiken als dat tenminste de zelfde zijn als op de foto.
Het platform waar de fietsen opstaan kun je 70 cm laten zakken, dan kun je kijken of dat een acceptabele hoogte is om de fietsen te plaatsen.
Burnerchief
Bericht door Burnerchief » do 29 aug 2019, 22:30
Sinds kort een thule lift 12v achterop de camper ter vervanging van de fiamma vaste drager.
Past boven op de bestaande punten alleen gaten iets opruimen ivm dikkere bouten.
Bij dit type dacht ik het onderste oude steunpunt ook te kunnen hergebruiken dat werd hem niet.
Het frame van de drager kwam voor de kentekenplaat moest alsnog de bijbestelde langere buizen (die ik op maat had gemaakt) nog een keer 10 cm inkorten.
De bijgeleverde verstevigingsplaatjes voor de binnenzijde heb ik grotere voor gebruikt vond ik een beetje iel.
Voor doorvoer van de electra naar binnen wordt niks meegeleverd dus zelf een dakdoorvoer (lijmtype) erop gelijmd met een stuk flexibel electrabuis naar de drager.
Aan de drager zit standaard een meter dikke flexibele zwarte buis met zo’n 3 meter kabel.
Ik heb de dikke laten vervallen en dunne gebruikt en op maat gemaakt.
Voor de liefhebbers kan ik foto’s maken als er interresse voor is.
Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan
Hymer Camper op basis Fiat 290 14 2,5d van 1991
Mijn werk Ik hang de Manager uit, geef wat leiding, keur soms wat auto’s, probeer wat te leermeesteren, repareer ruiten en doe wat stekdingen.
