Opknappen Dethleffs/Fiat Ducato (1993)
CEAUX
Re: Opknappen Dethleffs/Fiat Ducato (1993)
Bericht door CEAUX »
Gisteren (Zaterdag) heb ik weer een dag lekker kunnen klussen aan onze Carlos. Allereerst heb ik de dwarsrand zoals in de schematische tekening hierboven aangebracht. Hier ik heb deze vast gezet met een flinke dosis Polymax kit en vastgeschroefd met schroeven door middel van een pockethole. Die pocketholes werkte niet helemaal zoals ik hoopte, het malletje dat ik hiervoor gebruikte werkte niet heel erg goed, maar ik denk voldoende om de kit uit te laten harden. Wat wel opvalt is dat het nu met dit nieuwe frame de camper achterin direct een stuk steviger is geworden.
Rommelige aansluiting op oudere balken
Rechterzijde:
Linkerzijde:
Nadat de rand er in zit ben ik begonnen met het op maat maken van de Okume bodemplaat. Eerst heb ik alle maten gemeten op een papiertje en heb ik het op een groot karton uitgetekend en uitgesneden. Dit heb ik in de camper gelegd en daarin verder op maat gemaakt. Toen ik tevreden was heb ik het karton overgetrokken op het hout en uitgezaagd. Ik heb het in de camper geschoven en het lijkt aardig te passen. Helaas was het toen al laat en het het dus net niet helemaal op maat kunnen maken zodat ik het vast kon kitten.
Meten is weten:
Dan op karton:
En uiteindelijk op het hout:
Eerste deel er in geschoven:
Nog iets verder:
En hij zit er bijna in:
Dit is voorlopig de laatste dag dat ik aan onze Carlos kan werken. Mijn vriendin bevalt in een paar weken van onze zoon, waar natuurlijk dan alle aandacht naartoe gaat. Ik ben de rest van de middag daarom bezig geweest met de loods op te ruimen en de camper te plaatsen waar hij de komende maanden minder in de weg staat. De accu's heb ik er ook vanaf gehaald en die zet ik aan druppelladers in huis.
Ik schrok er uiteindelijk van hoeveel afval er uit onze Carlos is gekomen (en dan zal het hier zeker niet bij blijven).
Evelynne
Bericht door Evelynne »
Dag Ceaux,
Wat een werk, ik kan me niet van de indruk ontdoen dat je een degelijke technische bagage hebt, proficiat, dat wordt volgens mij heel stevig en degelijk. Ik kijk met verstomming en voel me een amateur.
Jammer voor Carlos dat je de komende periode niet kan verder werken, maar de camper staat droog en beschut.
Je gaat samen met je vriendin wel een heel mooie periode tegemoet. Neem de tijd en geniet er van, de komende weken zal je je voor de rest van je dagen herinneren als één van de mooiste momenten ooit.
Heb je eigenlijk al nagedacht over de bevestiging van een kinderzitje in Carlos? Veiligheid voor alles.
Gr, Evelynne
PS: Mr.BenZzz = Mercedes-Benz L608D °1983
PPS: BenZzz = Bed en Zicht; de Zzz = aanduiding van slapen in een stripverhaal
CEAUX
Evelynne schreef: Heb je eigenlijk al nagedacht over de bevestiging van een kinderzitje in Carlos? Veiligheid voor alles.
Gr, Evelynne
Dank voor de lieve woorden. Voor wat betreft dat kinderzitje. Ik volg het item met die driepuntsgordel op de voet. Ik denk dat het bij mijn camper iets makkelijker zou moeten kunnen, omdat er onder de bank al een hele constructie zit voor het heupgordel. Echter liggen de prioriteiten nu eerst op de vloer :)
the kapitein
Bericht door the kapitein »
Ziet er goed uit. Erg leuk om te volgen.
En ik denk dat de camper als hij eenmaal af is, veiliger is dan hij de afgelopen jaren ooit was.
Succes met de jullie zwangerschap. Je gaat een drukke en spannende tijd te gemoet die je huidige leven aardig gaat veranderen.
Gelukkig kan je in de toekomst lekker op pad met je nieuwe gezin.
Marco.
Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk
CEAUX
Gisteren eindelijk weer een dag aan onze camper kunnen werken. Deze dag stond in het teken van wederopbouw. De laatste keer had ik al de bodemplaat grof op maat gezaagd. Nu afgewerkt en al los geplaatst.
Hierna zijn de dwarslatten gemaakt. Eindelijk kan ik weer achter in mijn camper staan. Op het gedeelte waar de oude en nieuwe vloer bij elkaar komen heb ik een bredere lat gebruikt zodat het overal op zit. De latten die ik maar voor de helft hoefde te verwijderen heb ik aan weerszijde ene nieuwe lat gemaakt. Dit is een klein beetje meer hout, maar dan weet ik zeker dat het vast zit.
Volgende keer ga ik de bodemplaat vastkitten, stukjes lat in de lengte er in maken, een plaat er bovenop kitten en daarna de holle ruimten vol spuiten met pur.
AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door PaulBng »
Gebruik dan wel purschuim met dichte cellen.
CEAUX
Ik heb deze pur gekocht, ik dacht dat dit dichte cellen had. Klopt dat?
Gorfel
Bericht door Gorfel »
Knap werk. Goed bezig. :thumbup:
CEAUX
Gisteren weer een stevige dag aan de camper kunnen werken. Ondanks dat er weer veel gebeurd is duurt het een stuk langer dan verwacht. Maar het is aan de andere kant wel een geweldig leuk project.
Toen ik de deur van mijn camper openmaakte vond ik dat er toch erg veel spanning op wat hout stond. De camper is niet 100% recht (meer), maar vorige keer heb ik het geprobeerd met zinvol geweld recht te krijgen. Echter vertrouwde ik dit niet meer. Om deze reden heb ik de entree opnieuw gemaakt, alleen heb ik nu de camper de vorm laten bepalen, waardoor het hout nu niet op spanning staat. Later als de topvloer er op gaat kan ik dit visueel wat mooier maken. Het voelt in ieder geval een stuk steviger nu.
Daarna heb ik de bodemplaat vastgekit aan de nieuwe balken. Deze heb ik daarna aangespannen met rvs schroefjes welke ik daarna ook met kit heb afgesmeerd om vochtproblemen te voorkomen. (Zie foto)
Daarna heb ik de vloer voorzien van tussen latjes in de lengte. Deze heb ik in verband gelijmd op de ondervloer.
Hierna heb ik een plaat op maat gemaakt die bovenop de latten komt. Ik heb de latten afgetekend op de plaat en hem daarna vastgeschroefd en gelijmd. Hierna heb ik de gaten er in geboord zodat de holle ruimte opgevuld kunnen worden met PUR schuim.
En als laatste heb ik de gaten vol gepurd zodat de vloer echt 1 geheel wordt. De pur staat nu uit te harden en over paar weken snijd ik het af en komt er een nieuwe houtlaag overheen.
Volgende keer ga ik dus de pur afsnijden en het laatste stukje vloer afmaken. Hierna kan de laatste Vloerlaag er overheen en is de vloer klaar.
Aan de bodem doe ik op de aansluiting oud en nieuw een extra plaat om zeker te weten dat er geen vocht in kan.
En dan kan eindelijk aan de wanden begonnen worden!
Jadatis
Bericht door Jadatis »
Lijkt me , dat de camper zo een stuk zwaarder wordt , met zoveel hout.
CEAUX
Jadatis schreef:Lijkt me , dat de camper zo een stuk zwaarder wordt , met zoveel hout.
Ik probeer het hout tot een minimum te beperken. Ik moet wel toegeven dat het op de foto een stuk dikker lijkt dan het werkelijk is. Maar zodra hij klaar is ga ik zeker even naar de weegbrug.
Saviemeke
Bericht door Saviemeke »
Op de foto af zie ik rechts, dat er nogal wat hoogte verschil zit in de latjes die in de lengte lopen en het balkje waar ze op aansluiten. Gaat dat geen problemen geven ?
Renovatie van onze Hobby600
is dat niet de verkeerde volgorde, eerst klaar en dan wegen?, stel met wegen te zwaar en dan.?
CEAUX
Saviemeke schreef:Op de foto af zie ik rechts, dat er nogal wat hoogte verschil zit in de latjes die in de lengte lopen en het balkje waar ze op aansluiten. Gaat dat geen problemen geven ?
Klopt, dat had ik eerst strak zitten, maar heb ik bij nader inzien losgehaakt en zo opnieuw gemonteerd. De rechterkant is iets verzakt en als ik dit vlak zou maken zou de vloer op spanning blijven staan. Hierdoor zou het kunnen breken. Nu is het optisch iets minder mooi, maar heel veel steviger. Maar met een net hoekprofiel ziet het er weer goed uit.
